查看: 3793|回复: 0
Win2008 r2 iis7/iis7.5系统下HTTP重定向(301重定向)图文方法
159
160
537
537
2019-4-28
12 小时
发表于 2019-5-13 11:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇文章主要介绍了Win2008 r2 iis7/iis7.5系统下HTTP重定向(301重定向)图文方法,需要的朋友可以参考下
首先了解一下重定向,常用的重定向方式有: 301 redirect, 302 redirect 与 meta fresh。
什么情况下需要做301重定向?
如果你想要换域名,可以通过做301重定向来实现搜索引擎上你的网页依然有效和PR及其他数据不变等对搜索引擎友好的效果,保证流量稳定。
如果你有多个主页网址,也就是说访问者可以通过不同的URL到达相同的网页的时候,这种情况也就是PR分散和外链分散的情况,你可以通过做301重定向确定唯一的主页网址,统一URL所有的PR和外链集中。
如果你需要删除网站内部某些页面的时候,可以使用301重定向将网址重定向到网站首页。
如果你有多个不同域名或者不同网站需要指向同一网站时,通过301永久重定向可以实现。
如果你想要合并两个 的网站,希望确保指向过期网址的链接重定向至正确网页。
HTTP 重定向
“HTTP 重定向”支持将用户请求重定向到特定目标。当您希望可能使用某个 URL 的客户实际在另一个 URL 处停止时,请使用 HTTP 重定向。从重命名您的网站、到克服难以拼写的域名或者强制客户端使用 HTTPS 协议,此功能在许多情况下非常有用。
默认情况下IIS的 “HTTP 重定向” 功能是不会安装的我们需要手工把这角色给安装上。
在桌面上 右击 “计算机” 选择 “管理” 然后展开 “角色” 选择 web服务器(IIS) 然后在左边可以向下拖到
角色服务 在这里面可以看到 http重定向 是否安装 如果没有安装可以在上面点一下添加角色服务中进行安装(不需要安装盘)
设置与安装
选择好后,点击安装即可,不用重启计算机和IIS,就可以使用。
下面是具体的设置方法:
IIS7中,新建一个网站,把要转向的网址绑定上,如果分组依据为区域,在IIS中你会看到“HTTP重定向”的图标,点击既可进入设置界面,填好你要转到的网址即可:
按照要求填好既可,你懂的!
双击进入
如果需要例如:jb51.net 实现 www.jb51.net的调整需要如下配置
选择“将请求重定向到此目标”例://www.jb51.net , 因为我这边做的是301重定向状态代码下面选择永久(301)如图所示:
然后点击“应用”,即可。公司起名
其实iis7.5的很多设置都是保存到web.config里面了
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
如果有什么情况可以勾选 将所有请求重定向到确切的目录(而不是相对与目录)
http://www.iis7.com/b/yqlj/
GMT+8, 2026-11-5 20:20
