查看: 6370|回复: 1
【求教!!】stm32+GPS数据使用wifi传输,esp8266发送命令出错
2019-5-12
发表于 2019-5-13 16:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
所用的是*火wifi esp8266透传例程,在此基础上,参考DH11温湿度数据传输,将GPS数据通过wifi传输给PC,但是程序加入GPS功能后出现了以上一些问题,运行不到GPS数据读取解码和传输部分。程序的压缩包附在后面。
问题1:
在程序运行AT_test()时,判断 if( ESP8266_Cmd ( "AT", "OK", NULL, 500 ) ) return;语句中ESP8266_Cmd 返回值一致是0,请问是什么原因呢?
#include "bsp_esp8266.h"
#include "common.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdbool.h>
#include "bsp_SysTick.h"
#include "stm32f10x_it.h"
static void                   ESP8266_GPIO_Config                 ( void );
static void                   ESP8266_USART_Config                ( void );
static void                   ESP8266_USART_NVIC_Configuration    ( void );
struct  STRUCT_USARTx_Fram strEsp8266_Fram_Record = { 0 };
  * @brief  ESP8266初始化函数
  * @param  无
  * @retval 无
void ESP8266_Init ( void )
ESP8266_GPIO_Config ();
ESP8266_USART_Config ();
macESP8266_RST_HIGH_LEVEL();
macESP8266_CH_DISABLE();
  * @brief  初始化ESP8266用到的GPIO引脚
  * @param  无
  * @retval 无
/*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
/* 配置 CH_PD 引脚*/
macESP8266_CH_PD_APBxClock_FUN ( macESP8266_CH_PD_CLK, ENABLE );
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = macESP8266_CH_PD_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init ( macESP8266_CH_PD_PORT, & GPIO_InitStructure );
/* 配置 RST 引脚*/
macESP8266_RST_APBxClock_FUN ( macESP8266_RST_CLK, ENABLE );
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = macESP8266_RST_PIN;
GPIO_Init ( macESP8266_RST_PORT, & GPIO_InitStructure );
  * @brief  初始化ESP8266用到的 USART
  * @param  无
  * @retval 无
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
/* config USART clock */
macESP8266_USART_APBxClock_FUN ( macESP8266_USART_CLK, ENABLE );
macESP8266_USART_GPIO_APBxClock_FUN ( macESP8266_USART_GPIO_CLK, ENABLE );
/* USART GPIO config */
/* Configure USART Tx as alternate function push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  macESP8266_USART_TX_PIN;
GPIO_Init(macESP8266_USART_TX_PORT, &GPIO_InitStructure);
/* Configure USART Rx as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = macESP8266_USART_RX_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(macESP8266_USART_RX_PORT, &GPIO_InitStructure);
/* USART1 mode config */
USART_InitStructure.USART_BaudRate = macESP8266_USART_BAUD_RATE;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(macESP8266_USARTx, &USART_InitStructure);
/* 中断配置 */
USART_ITConfig ( macESP8266_USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE ); //使能串口接收中断
USART_ITConfig ( macESP8266_USARTx, USART_IT_IDLE, ENABLE ); //使能串口总线空闲中断
ESP8266_USART_NVIC_Configuration ();
USART_Cmd(macESP8266_USARTx, ENABLE);
  * @brief  配置 ESP8266 USART 的 NVIC 中断
  * @param  无
  * @retval 无
/* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
NVIC_PriorityGroupConfig ( macNVIC_PriorityGroup_x );
/* Enable the USART2 Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = macESP8266_USART_IRQ;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
* 函数名:ESP8266_Cmd
* 描述  :对WF-ESP8266模块发送AT指令
* 输入  :cmd,待发送的指令
*         reply1,reply2,期待的响应,为NULL表不需响应,两者为或逻辑关系
*         waittime,等待响应的时间
* 返回  : 1,指令发送成功
*         0,指令发送失败
* 调用  :被外部调用
bool ESP8266_Cmd ( char * cmd, char * reply1, char * reply2, u32 waittime )
strEsp8266_Fram_Record .InfBit .FramLength = 0;               //从新开始接收新的数据包
macESP8266_Usart ( "%s\r\n", cmd );  //发送AT
if ( ( reply1 == 0 ) && ( reply2 == 0 ) )                      //不需要接收数据
  return true;
// Delay_ms ( waittime );                 //延时
// printf ( "\r\n6hereeeeeeeeeeeeeeeeeeee\r\n" );
strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF [ strEsp8266_Fram_Record .InfBit .FramLength ]  = '\0';
//增加一个结束符(参考USART2中断)
macPC_Usart ( "%s", strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF );//利用USART1打印
if ( ( reply1 != 0 ) && ( reply2 != 0 ) )
  return ( ( bool ) strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, reply1 ) ||
       ( bool ) strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, reply2 ) );
else if ( reply1 != 0 )
{  printf ( "\r\n5hereeeeeeeeeeeeeeeeeeee\r\n" );
  return ( ( bool ) strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, reply1 ) ); //str(a,b),若a=b,reture 1
//  return 1;
{ printf ( "\r\n7hereeeeeeeeeeeeeeeeeeee\r\n" );
  return ( ( bool ) strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, reply2 ) );
* 函数名:ESP8266_AT_Test
* 描述  :对WF-ESP8266模块进行AT测试启动
* 输入  :无
* 返回  : 无
* 调用  :被外部调用
void ESP8266_AT_Test ( void )
char count=0;
// Delay_ms ( 1000 );
while ( count < 10 )
  printf ( "\r\n4hereeeeeeeeeeeeeeeeeeee\r\n" );
  ESP8266_Rst();
  ++ count;
问题2:
修改后的程序执行到delay()函数的时候,都会卡住(标红位置),原先的例程中没有这样的问题
3.LCD_U2 - GPS1.zip
9.27 MB, 下载次数: 32
发表于 2019-5-14 01:55:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-11 01:39
