查看: 3868|回复: 0
win7_iis报500.19和500.21错误问题解决
159
160
537
537
2019-4-28
12 小时
发表于 2019-5-14 15:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
HTTP错误500.19InternalServerError的解决方法
WIN7下.Net开发遇到的又一问题:HTTP错误500.19-InternalServerError,无法访问请求的页面,因为该页的相关配置数据无效。
详细错误信息模块IISWebCore
通知BeginRequest处理程序尚未确定错误代码0x80070021
配置错误不能在此路径中使用此配置节。如果在父级别上锁定了该节,便会出现这种情况。锁定是默认设置的(overrideModeDefault=“Deny”),或者是通过包含overrideMode="Deny"或旧有的allowOverride="false"的位置标记明确设置的。
配置源
219:<addname="ScriptModule"preCondition="managedHandler"type="System.Web.Handlers.ScriptModule,
System.Web.Extensions,Version=3.5.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
220:
221:<removename=“WebServiceHandlerFactory-Integrated”/>
解决方法:
控制面板–>程序和功能–>打开或关闭windows功能–>角色的这里,如果还未安装“web服务器(IIS)”,则选择“添加”。
如果已经安装了,则选择“web服务器(IIS)”–>添加角色服务。
选择“应用程序开发(已安装)”–>“ASP.NET”。
另其他类似错误一:
HTTPError500.19-InternalServerError
配置错误:不能在此路径中使用此配置节。如果在父级别上锁定了该节,便会出现这种情况。锁定是默认设置的(overrideModeDefault=“Deny”),或者是通过包含overrideMode="Deny"或旧有的allowOverride="false"的位置标记明确设置的。
出现这个错误是因为IIS7采用了更安全的web.config管理机制,默认情况下会锁住配置项不允许更改。要取消锁定可以运行命令行%windir%\system32\inetsrv\appcmdunlockconfig-section:system.webServer/handlers。其中的handlers是错误信息中红字显示的节点名称。
如果modules也被锁定,可以运行%windir%\system32\inetsrv\appcmdunlockconfig-section:system.webServer/modules
另外,如果使用Asp.net的朋友,在安装IIS7的时候一定记得勾选Asp.net,默认不选,也会出现类似的错误信息
另其他类似错误二:
详细错误信息模块IISWebCore
错误代码0x80070005
配置错误由于权限不足而无法读取配置文件
原文件夹,右击选择它的属性,打开“安全”选项卡,看到“组或用户名”,单击“编辑”按钮添加一个新的用户名。
“Everyone”,然后更改它的权限,将第二个权限“修改”设置为允许就可以了。
出处:http://techrich.cnblogs.com
HTTP错误500.21-InternalServerError解决方案
处理程序“PageHandlerFactory-Integrated”在其模块列表中有一个错误模块“ManagedPipelineHandler”
错误原因:在安装FrameWorkv4.0后在安装IIS6,导致Framework没有安装完全
解决方案:只需要重新安装一下就可以了.在Frameworv4.0公司起名的目录中安装的程序以管理员权限重新运行一下就可以了。
%windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe-i
http://www.iis7.com/b/yqlj/
GMT+8, 2026-11-5 20:16
