查看: 3661|回复: 0
使用rsync同步网路备份方法
159
160
537
537
2019-4-28
12 小时
发表于 2019-5-15 13:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
rsync使用所谓的"rsync算法",提供一个非常快速的档案传输方法, 使local和远端二部主机之间的档案达到同步,它主要是传送二个档案的异动部份,而非每次都整份传送, 因此速度相当地快. 一. 简介
rsync常用的备份工具, 它目前是由 rsync.samba.org 维护.
rsync它可以搭配rsh或ssh,也可以当成daemon模式使用直接的socket连接, 所以rsync可以当做一个优异的备份工具来使用.
我这简单介绍运用rsync备份远程网路主机档案的基本方法。
在这,我们是给rsync当成linux的一种daemon模式来运行.
首先,先给个简单的定义:当然要一台主机跑rsync daemon模式, 我们就称这台机器为一rsync Server, 或者说这台主机是一台备份主机( Backup Server).
备份主机会开启一个873的端口(port), 等待对方rsync连接.所以服务器记的要开这个端口
连接时, rsync Server 会检查密码是否相符, 若通过密码查核, 则开始进行档案传输.
第一次连通完成时, 会把整份档案传输一次, 下一次就只传送二个档案之间异动的部份.
以上是rsync client (欲加以备份的远程网路主机) 和rsync server 的运作方式。
藉由上述方法, 我们当然也可以设立多部备份主机, 使网路主机上重要的档案能分散至数部主机中, 以分散风险.
一旦完成备份, 我们可以对这些备份主机再做进一步的储存动作, 如使用tar打成tar的包, 把档案备份到硬盘之类.
以下内容,我用Ubuntu 7.10做客户机,Centos5做服务器测试过.
二. 安装法
rsync目前最新版是 2.6.8, 可以到rsync.samba.org 下载.
若您使用 rpm 套件,请用下面的方法安装,当然rhel5和centos5中默认就安装了
#rpm -ivh rsync*.rpm
#yum install rsync
它的设定档位置在 /etc/rsyncd.conf,奇怪,公司起名我的没有自动生成这个文件,那我们就来自己配置他
三. 设定 rsync server: (假设这台主机名称为 rsync.x111.com)
rsync server 端要设定以下四项:
1.规划建立备份目录区
2.启动xinetd中的rsync
3.设定: /etc/rsyncd.conf
4.设定: 密码档
依次说明如下:
  • 规划建立备份目录区:
    建议您准备一个容量较大且独立的分割区, 并在其中开好备份目录, 如此 /blackup/x99
  • 启动xinetd中的rsync
    系统默认没有安装xinetd。
yum install xinetd
#service xinetd restart
#chkconfig rsync on
以上的操作,主要是要打开rsync这个daemon,一旦有rsync client要连接时,xinetd会把它转介给rsyncd (port 873).
3. 设定 /etc/rsyncd.conf :
全局设置
uid = root
gid = root
use chroot = no # 不使用chroot
max connections = 4 # 最大连接数为4
pid file = /var/run/rsyncd.pid
lock file = /var/run/rsync.lock
log file = /var/log/rsyncd.log # 日志记录文件
以下的部分,代表开放给某一台rsync client 主机的设定, 简单范本如下:
[x99]
path = /blackup/x99/x99_backup
auth users = x99_backup
secrets file = /etc/rsyncd.secrets
read only = no
以上文件的注解:
[x99] 代表要备份的主机代号, 名称自己设置.
path 用来设定备份档案要存放在那一个目录.这个可先要mkdir开好,可以自己设置
auth users 代表授权的帐号, 可以自己设置.
secrets file 代表储存帐号密码的密码档, 其放置的路径档名.
当然, 这台备份主机, 可以容纳许多 rsync client 连接, 只要在 rsyncd.conf中设置对应的多个部分即可.
http://www.iis7.com/b/yqlj/
GMT+8, 2026-11-5 20:22
