查看: 3519|回复: 0
VisualSVN Server的配置和使用方法 图文
159
160
537
537
2019-4-28
12 小时
发表于 2019-5-15 17:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
VisualSVN Server是免费的,而VisualSVN是收费的。VisualSVN是SVN的客户端,和Visual Studio集成在一起, VisualSvn Server是SVN的服务器端,包括Subversion、Apache和用户及权限管理,优点在上面已经说过了。
1.为什么要用VisualSVN Server,而不用Subversion?
回答:
因为如果直接使用Subversion,那么在Windows 系统上,要想让它随系统启动,就要封装SVN Server为windws service,还要通过修改配置文件来控制用户权限,另外如果要想以Web方式【http协议】访问,一般还要安装配置Apache,如果是新手,岂不是很头痛?而VisualSVN Serve集成了Subversion和Apache,省去了以上所有的麻烦。安装的时候SVN Server已经封装为windws service,Apache服务器的配置也只是在图像界面上,指定认证方式、访问端口等简单操作;另外,用户权限的管理也是通过图像界面来配置。
2.为什么不用TFS?
回答:
因为我们一开始就是用Subversion和TortioseSVN,所以就没有更换其他的软件。至于TFS至今没有用过,其实,我只是看了一些的文章而已,对它也不了解。
3.VisualSVN Server是免费的吗?
回答:
是的,VisualSVN Server是免费的,而VisualSVN是收费的。VisualSVN是SVN的客户端,公司起名和Visual Studio集成在一起, VisualSvn Server是SVN的服务器端,包括Subversion、Apache和用户及权限管理,优点在上面已经说过了。
好了,言归正传,正式开始我们今天的教程。
一、VisualSVN Server的配置和使用方法【服务器端】
安装好VisualSVN Server后【安装过程看这里】,运行VisualSVN Server Manger,下面是启动界面:
好的,下面我来添加一个代码库【Repository】,如下图:
按上图所示,创建新的代码库,在下图所示的文本框中输入代码库名称:
注意:上图中的CheckBox如果选中,则在代码库StartKit下面会创建trunk、branches、tags三个子目录;不选中,则只创建空的代码库StartKit。
点击OK按钮,代码库就创建成功了。
创建完代码库后,没有任何内容在里面。我会在这个教程的第二部分说明如何迁入源代码。
下面,我们开始安全性设置,在左侧的Users上点击右键:
http://www.iis7.com/b/yqlj/
GMT+8, 2026-11-5 20:20
