查看: 4273|回复: 1
电影视频服务器架设完全入门教程
159
160
537
537
2019-4-28
12 小时
发表于 2019-5-16 11:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是硬件方面.
  视频服务器硬件选择需要注意以下几点:
1.不需要高频CPU.
视频服务器在提供服务时,主要体现为持续的I/O操作.CPU资源占用并不大.以笔者经验,50台机器的网吧,PIII500左右的CPU就能很好胜任.
2.高稳定性.
高稳定性十分重要,视频服务器一般会连续开机运行10天-1个月以上.如果在客人看得津津有味时down机,对自己网吧形象不利.如果您的预算宽裕,可以考虑选用64位带宽的服务器主板,这样对持续和大量的I/O操作非常有益.
  不过这种主板一般得2000元以上,从预算考虑,这就有些贵了.所以一般是考虑口碑相当好或您自己对其稳定性非常有信心的普通PC机主板.不要去追逐新上市的型号.笔者推荐2款主板,梅捷6BA+IV,AbitBH6.这2款都是老掉牙的BX主板,售价可能就在600-700元或更低.但是其稳定性无可挑剔.
  • 1
3.存储子系统.
存储子系统是视频服务器的关键.
为了适应视频服务器长时间的大量I/O操作,系统和视频文件共享一个硬盘的方法决不可取.必须使用单独的磁盘或磁盘阵列来存放视频文件.如果您在选择主板时选用了带SCSI接口的服务器主板,那么可以考虑使用SCSI硬盘.当然代价是高昂的.一个30G的普通SCSI硬盘其售价也在2700左右.所以我们选择IDE RAID.关于RAID为何物请自行查阅相关文档.
  highpointtech和promise都为我们提供了合适的raid产品.一般市价在400元以上的产品就能很好的适合这样的工作环境了.注意不要购买一些"软"raid卡,那样虽然购买价格低些,但是其性能很差且会消耗大量系统资源.Iwill的SIDE RAID100是个不错的选择.硬盘建议使用5400转的型号.因为使用RAID建立IDE阵列后,总体磁盘性能会是接近单个硬盘的n倍.这视您的硬盘数量而定.
  • 1
7200转硬盘长时间运行发热量太大,且其高于5400转硬盘的性能,经RAID放大后显得毫无用处.且其售价明显高于5400转硬盘.这是不使用7200转硬盘的原因.
使用IDE Raid需要至少2个硬盘.再加上一个硬盘来安装操作系统,存储子系统将花费您
raid卡 ¥480
硬盘×3 ¥1600
如果您实在预算紧张,可以舍弃IDE RAID,仅使用一个7200转的硬盘来存放视频文件.注意:笔者强烈提醒不要把操作系统和视频文件放在同一个硬盘上.
4.网络部分
不要使用廉价的8139一类网卡.推荐使用Intel 10/100M Pro+ .约¥250左右.
视频服务器应该连接在网吧内的主干交换机上.
如果您还在使用10M网络,那您应该先升级您的网络.
软件部分.
1.操作系统Win2000服务器或高级服务器版.(如果您能使用Linux或FreeBSD构建平台,那么您不需要继续阅读本文.)
2.Web服务器IIS5.0
3.流媒体服务器RealSystem之RealServer8.0+和Windows Media Server
安装Win2000略,IIS在安装W2k时默认安装.只需要选择Web服务,公用文档和服务器管理3个部件.Media Server默认不安装.记得选上它.注意把系统安装到专门为系统准备的硬盘上,把流媒体文件放在专门为流媒体文件准备的硬盘或硬盘阵列上.公司起名建个叫Media的目录,作为后面的RealServer装入点.这里最好不要再放其他东西.
RealServer很多地方都有得下载.自带10用户许可.安装时一路回车,最后需要您设定管理界面的用户名和密码.安装完成后会在桌面生成2个图标.运行RealServer 8.0 Administrator
进入配置界面.此时需要您输入用户密码,就是刚才安装时您自己设定的用户密码.
选则Configure–>General Setup–>Connection Control,将Maximum Client Connections设置项改成你的许可支持的最大数目.Maximum Licensed Client 就是你的许可最大数目.
http://www.iis7.com/b/yqlj/
2019-5-16
发表于 2019-5-16 20:38:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 20:19
