查看: 4083|回复: 0
Windows下使用apache模块实现合并多个js、css提高网页加载速度
159
160
537
537
2019-4-28
12 小时
发表于 2019-5-16 13:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇文章主要介绍了Windows下使用apache模块实现合并多个js、css提高网页加载速度,本文使用的模块是基于mod_concat自己修改的,需要的朋友可以参考下
现在的网站表现力越来越丰富,页面加载的js和css自然也越来越多。当网站页面上的js和css太多,浏览器打开页面的速度就会很慢,明显降低了用户的体验。使用mod_concatx, 可以合并多个文件在一个http响应报文中,可以有效提高js/css的加载速度。
示例效果如下:
mod_concatx模块是在mod_concat基础上修改的,感谢他们的工作。
原有的mod_concat模块有很大的参考价值,但实际作用不大。
该模块存在以下三个问题:
1、每次都会重新向客户端发数据,没有合理利用浏览器缓存
2、存在安全漏洞,导致服务端程序被下载,比如"/??jquery.js,common.php"
3、合并每个文件时中间没间隔,公司起名导致内容粘连在一起,可能引起错误
所以我在mod_concat基础上写了mod_concatx模块,解决了前面提到的一些问题。
下载地址:http://xiazai.jb51.net/201501/other/mod_concatx-140709.rar(内附源码,dll,更新了Apache2.2/2.4 64位版)
Google托管地址:http://code.google.com/p/apmod/
使用方法:
复制代码 代码如下:
模块配置:
打开apache配置文件httpd.conf
复制代码 代码如下:
LoadModule concatx_module modules/mod_concatx.dll
高级配置:(以下是默认配置,可以不配置)
复制代码 代码如下:
ConcatxDisable Off
ConcatxCheckModified On
ConcatxSeparator On
ConcatxMaxSize 1024
ConcatxMaxCount 10
ConcatxFileType js,css
详细说明:
复制代码 代码如下:
ConcatxDisable On/Off
//是否使用mod_concatx模块
ConcatxCheckModified On/Off
//检查文件是否改动,建议On
ConcatxSeparator On/Off
//合并文件时是否加换行分隔,建议On
ConcatxMaxSize 数字
//合并文件总大小限制最大值,建议不要太大
ConcatxMaxCount 数字
//合并文件总个数限制最大值,建议不要太大
//合并文件类型限制,如不限制填","
最后语:
建议自己编译这个模块,安全放心
后期改进方向:
todo:考虑加入js,css压缩
todo:考虑支持zend解析后的文件
bug:目录存在默认页加载异常(考虑上层hook处理)
如果加载模块后apahce无法启动,请安装vc10运行库,下载地址
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555
http://www.iis7.com/b/yqlj/
GMT+8, 2026-11-5 20:23
