查看: 3732|回复: 0
系统中多种隐藏超级用户添加方法第1/2页
159
160
537
537
2019-4-28
12 小时
发表于 2019-5-18 15:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们可以从防范的角度出发,如果查找隐藏用户 一、如何在图形界面建立隐藏的超级用户
图形界面下适用本地或开3389终端服务的肉鸡上。上面我提到的那位作者说的方法很好,但是较为复杂,还要用到psu.exe(让程序以系统用户身份运行的程序),如果在肉鸡上的话还要上传psu.exe。我说的这个方法将不用到psu.exe这个程序。因为Windows2000有两个注册表编辑器:regedit.exe和regedt32.exe。XP中regedit.exe和regedt32.exe实为一个程序,修改键值的权限时在右键中点“权限”来修改。对regedit.exe我想大家都很熟悉,但却不能对注册表的项键设置权限,而regedt32.exe最大的优点就是能够对注册表的项键设置权限。NT/2000/xp的帐户信息都在注册表的HKEY_LOCAL_MACHINESAMSAM键下,但是除了系统用户SYSTEM外,其它用户都无权查看到里面的信息,因此我首先用regedt32.exe对SAM键为我设置为“完全控制”权限。这样就可以对SAM键内的信息进行读写了了。具体步聚如下:
1、假设我们是以超级用户administrator登录到开有终端服务的肉鸡上的,首先在命令行下或帐户管理器中建立一个帐户:hacker$,这里我在命令行下建立这个帐户如何起名
net user hacker$ 1234 /add
2、在开始/运行中输入:regedt32.exe并回车来运行regedt32.exe。
3、点“权限”以后会弹出窗口
点添加将我登录时的帐户添加到安全栏内,这里我是以administrator的身份登录的,所以我就将administrator加入,并设置权限为“完全控制”。这里需要说明一下:最好是添加你登录的帐户或帐户所在的组,切莫修改原有的帐户或组,否则将会带来一系列不必要的问题。等隐藏超级用户建好以,再来这里将你添加的帐户删除即可。
4、再点“开始”→“运行”并输入“regedit.exe”回车,启动注册表编辑器regedit.exe。打开键:
HKEY_LOCAL_MAICHINESAMSAMDomainsaccountusernameshacker$"
5、将项hacker<span class="MathJax" id="MathJax-Element-1-Frame" tabindex="0" data-mathml="&#x3001;00000409&#x3001;000001F4&#x5BFC;&#x51FA;&#x4E3A;hacker.reg&#x3001;409.reg&#x3001;1f4.reg&#xFF0C;&#x7528;&#x8BB0;&#x4E8B;&#x672C;&#x5206;&#x522B;&#x6253;&#x8FD9;&#x51E0;&#x4E2A;&#x5BFC;&#x51FA;&#x7684;&#x6587;&#x4EF6;&#x8FDB;&#x884C;&#x7F16;&#x8F91;&#xFF0C;&#x5C06;&#x8D85;&#x7EA7;&#x7528;&#x6237;&#x5BF9;&#x5E94;&#x7684;&#x9879;000001F4&#x4E0B;&#x7684;&#x952E;&#x201C;F&#x201D;&#x7684;&#x503C;&#x590D;&#x5236;&#xFF0C;&#x5E76;&#x8986;&#x76D6;hacker      &#x3001;00000409&#x3001;000001F4&#x5BFC;&#x51FA;&#x4E3A;hacker.reg&#x3001;409.reg&#x3001;1f4.reg&#xFF0C;&#x7528;&#x8BB0;&#x4E8B;&#x672C;&#x5206;&#x522B;&#x6253;&#x8FD9;&#x51E0;&#x4E2A;&#x5BFC;&#x51FA;&#x7684;&#x6587;&#x4EF6;&#x8FDB;&#x884C;&#x7F16;&#x8F91;&#xFF0C;&#x5C06;&#x8D85;&#x7EA7;&#x7528;&#x6237;&#x5BF9;&#x5E94;&#x7684;&#x9879;000001F4&#x4E0B;&#x7684;&#x952E;&#x201C;F&#x201D;&#x7684;&#x503C;&#x590D;&#x5236;&#xFF0C;&#x5E76;&#x8986;&#x76D6;hacker" role="presentation" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">、00000409、000001F4导出为hacker.reg、409.reg、1f4.reg,用记事本分别打这几个导出的文件进行编辑,将超级用户对应的项000001F4下的键“F”的值复制,并覆盖hacker、00000409、000001F4导出为hacker.reg、409.reg、1f4.reg,用记事本分别打这几个导出的文件进行编辑,将超级用户对应的项000001F4下的键“F”的值复制,并覆盖hacker、00000409、000001F4导出为hacker.reg、409.reg、1f4.reg,用记事本分别打这几个导出的文件进行编辑,将超级用户对应的项000001F4下的键“F”的值复制,并覆盖hacker对应的项00000409下的键“F”的值,然后再将00000409.reg与hacker.reg合并。
6、在命令行下执行net user hacker$ /del将用户hacker$删除:
7、在regedit.exe的窗口内按F5刷新,然后打文件-导入注册表文件将修改好的hacker.reg导入注册表即可
8、到此,隐藏的超级用户hacker$已经建好了,然后关闭regedit.exe。在regedt32.exe窗口内把HKEY_LOCAL_MACHINESAMSAM键权限改回原来的样子(只要删除添加的帐户administrator即可)。
9、注意:隐藏的超级用户建好后,在帐户管理器看不到hacker<span class="MathJax" id="MathJax-Element-2-Frame" tabindex="0" data-mathml="&#x8FD9;&#x4E2A;&#x7528;&#x6237;&#xFF0C;&#x5728;&#x547D;&#x4EE4;&#x884C;&#x7528;&#x201C;netuser&#x201D;&#x547D;&#x4EE4;&#x4E5F;&#x770B;&#x4E0D;&#x5230;&#xFF0C;&#x4F46;&#x662F;&#x8D85;&#x7EA7;&#x7528;&#x6237;&#x5EFA;&#x7ACB;&#x4EE5;&#x540E;&#xFF0C;&#x5C31;&#x4E0D;&#x80FD;&#x518D;&#x6539;&#x5BC6;&#x7801;&#x4E86;&#xFF0C;&#x5982;&#x679C;&#x7528;netuser&#x547D;&#x4EE4;&#x6765;&#x6539;hacker      &#x8FD9;&#x4E2A;&#x7528;&#x6237;&#xFF0C;&#x5728;&#x547D;&#x4EE4;&#x884C;&#x7528;&#x201C;net user&#x201D;&#x547D;&#x4EE4;&#x4E5F;&#x770B;&#x4E0D;&#x5230;&#xFF0C;&#x4F46;&#x662F;&#x8D85;&#x7EA7;&#x7528;&#x6237;&#x5EFA;&#x7ACB;&#x4EE5;&#x540E;&#xFF0C;&#x5C31;&#x4E0D;&#x80FD;&#x518D;&#x6539;&#x5BC6;&#x7801;&#x4E86;&#xFF0C;&#x5982;&#x679C;&#x7528;net user&#x547D;&#x4EE4;&#x6765;&#x6539;hacker" role="presentation" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">这个用户,在命令行用“netuser”命令也看不到,但是超级用户建立以后,就不能再改密码了,如果用netuser命令来改hacker这个用户,在命令行用“net user”命令也看不到,但是超级用户建立以后,就不能再改密码了,如果用net user命令来改hacker这个用户,在命令行用“netuser”命令也看不到,但是超级用户建立以后,就不能再改密码了,如果用netuser命令来改hacker的密码的话,那么在帐户管理器中将又会看这个隐藏的超级用户了,而且不能删除。
二、如何在命令行下远程建立隐藏的超级用户
在这里将用at的命令,因为用at产生的计划任务是以系统身份运行的,所以也用不到psu.exe程序。为了能够使用at命令,肉鸡必须开有schedule的服务,如果没有开启,可用流光里带的工具netsvc.exe或sc.exe来远程启动,当然其方法也可以,只要能启动schedule服务就行。
对于命令行方式,你可以采用各种连接方式,如用SQLexec连接MSSQL的1433端口,也可以用telnet服务,只要以你能得到一个cmdshell,并且有运行at命令的权限就可以。
http://www.iis7.com/b/yqlj/
GMT+8, 2026-11-5 20:20
