查看: 5109|回复: 0
nRF8001蓝牙超低功耗芯片方案资料分享
232
275
951
951
2018-4-16
85 小时
发表于 2019-5-20 09:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nordic半导体推出第一个μBlue™芯片-业界耗最低的完整蓝牙®低耗能解决方案.
   μBlue™ nRF8001的上市,它扩大了Nordic超低功耗无线解决方案的产品系列 ,
它的峰值电流不到12.5 mA,在连接状态的平均电流很低,不到12μA,是现在市场上耗电量最小的蓝牙低耗能源解决方案。
因此,nRF8001真正做到蓝牙低耗能技术的承诺,提供了一个可互用的无线连接解决方案,
用一个钮扣电池供电时电池寿命达到几年。
)今天推出μBlue nRF8001。
μBlue nRF8001的峰值电流不到12.5mA、连接状态下的平均电流很小,不到12μA(连接时间间隔为1秒),
是行业耗最小的蓝牙低耗能解决方案。该器件是Nordic半导体全新的μBlue蓝牙低耗能产品线的第一个芯片(见后面的“μBlue简介”和“蓝牙低耗能无线技术简介")。
nRF8001是高度集成的无线连接解决方案,它使用紧凑的32引脚 QFN封装,
尺寸为5x5mm,是完全合格的、完整的蓝牙4.0版本低耗能解决方案,
它补充了Nordic半导体现有的ULP nRF24Lxx 和 ANT™ 2.4GHz射频产品线。
该器件和最好的超低功耗结合起来,非常适合空间受限制、由钮扣电池供电的应用系统,这些正是低耗能蓝牙技术所针对的用途。
这些应用系统包括无线产品和最终用户佩带在身上或携带的传感器,包括移动电话外围设备,例如遥控钥匙和手表,体育健身传感器和保健传感器,以及消费性电子遥控器,家用及工业自动化设备。
此外,nRF8001集成了一个DC/DC稳压器,如果启用,在用钮扣电池供电时,能够进一步把峰值电流和平均电流降低百分之二十。
nRF8001也是第一个完全经过认证的蓝牙 V4.0的低耗能设计,它把射频通信、链路层和主机都纳入一个EPL列表,因而设计人员能够很容易地设计新的蓝牙终端产品,没有任何其他列表费用。
设计人员使用nRF8001芯片,可以把蓝牙低耗能无线连接简单地加到现有的应用系统中,这是由于nRF8001芯片中集成了一个完整的蓝牙 V4.0的低耗能无线电通信技术、链路层和主机栈,
支持它作为外设(“从机”)运作,并有一个简单的串行接口支持外部微控制器,设计人员可以按应用系统的具体要求自行选择微控制器。
nRF8001芯片还集成了一个独特的32kHz高精度RC振荡器,不需要使用外部32kHz晶体,并有一个16MHz的晶体振荡器,可以使用低成本16MHz晶体,在片上还有一个线性稳压器,它的电压范围为1.9至3.6V,代替集成在上面的DC/DC稳压器。
“我们新的μBlue系列蓝牙低耗能芯片补充了我们现有的nRF24xxx和ANT™ 2.4GHz的产品线,
Nordic半导体现在提供完整系列的最好超低功耗无线解决方案,从而为现有的任何应用系统──或者市场──不论是新和已有的、专有或互用的,提供了一个完美的解决方案。"Nordic半导体超低功耗无线技术部产品经理Thomas Embla Bonnerud说。
“ nRF8001是我们新的μBlue系列的第一个产品,它提供一个低成本的超低功耗无线解决方案,用一个钮扣电池供电时,
电池寿命长达几年,从而实现了蓝牙低功耗技术的承诺。它把一个完全合格的无线电通信技术、链路层和主机栈纳入一个EPL中,
并支持范围广泛的应用控制器,nRF8001是可以把蓝牙低耗能连接加到应用系统的最快、最简单的办法。 "
GMT+8, 2026-11-24 03:18
