查看: 3368|回复: 0
Win2003和Win2008防火墙导致FTP服务器不能访问的解决方法
159
160
537
537
2019-4-28
12 小时
发表于 2019-5-20 15:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇文章主要介绍了Win2003和Win2008防火墙导致FTP服务器不能访问的解决方法,需要的朋友可以参考下
由于通过远程访问传文件比较麻烦,就安装了IIS自带的FTP功能,设置好了之后,服务器上可以通过用户名,账号访问该FTP网址,但是别人的电脑确不能访问,总是连接失败,什么提示都没有,防火墙已开了FTP的21端口,还是不行,于是,关闭服务端电脑的Windows自带防火墙,结果就好了。所以判断应该是什么进程被防火墙阻止了。于是上网查找资料发现在windows防火墙的例外里面添加“C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe”程序,于是打开程序发现,这个目录下没有此文件,搜索查找出此文件,添加,还是有问题。公司起名继续搜索查找,发现关于windows2008的解决办法:需要在防火墙中开启相应的连接许可,进入“控制面板 》系统和安全 》Windows 防火墙 》允许的程序”,在“允许另一个程序”中添加 “C:\Windows\System32\svchost.exe”这个程序,添加完成,试了一下,终于成功了,可以通过FTP连接了。
于是,总结了一下,windows2003和windows2008服务器不同,要允许访问的程序也不同,网上这方面的资料很少,所以给大家分享一下。
windows2003和windows2008服务器端安装IIS自带的FTP功能,如果防火墙关闭才可以通过FTP正常访问,打开FTP则不能访问,解决办法如下:
1、在windows2003服务器端设置:
控制面板 》系统和安全 》Windows 防火墙 》允许的程序”,在“允许另一个程序”中添加 “C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe”这个程序,添加完成即可
2、在windows2008服务器端设置:
控制面板 》系统和安全 》Windows 防火墙 》允许的程序”,在“允许另一个程序”中添加 “C:\Windows\System32\svchost.exe”这个程序,添加完成即可。
http://www.iis7.com/b/yqlj/
GMT+8, 2026-11-5 20:23
