查看: 2830|回复: 0
IIS设置404页面图文教程(选择URL还是文件 )
159
160
537
537
2019-4-28
12 小时
发表于 2019-5-21 14:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网站运营中,经常会因为内容整理,网页改版,造成原因的网页删除,丢失等,采用跳转404页能让保留以消失网页的流量,还能增加用户体验
下面侯庆龙说明放置404页代码一些方方面面,希望大家能用到网站建设当中: ,把其中网址改成你的想要转接的网址、网页即可。
提供一种最实用而且最通用的代码,可以用于html,asp,php中,把这代码加到的与之间即可,代码如下
404页会不会被搜索引擎认为作弊
答案:否,当你网页有少部分消失采用404页跳转,搜索引擎是不会认为作弊的,因为这是符合正常的网页规则,因为不管什么网站也无法保证网页一定会永久存储。
404页更有益于用户体验
当你网页因为网站改版删除修改了部分内容,采用404页跳转,可以有效的保护原有网站流量,而且当网站打不开,在没设置404页的情况下,用提醒用户,不会损失网站的形象,提升用户体验.
404页的美化也相当重要,能提升网站形象
404页如何定义设置
说下比较常用的方式,用虚拟主机朋友可以咨询你的服务器提供商来定义.
第一步,打开IIS(internet信息服务).
第二步,选择你的网站,右击属性,点击自定义错误
第三步,在下面的:“http错误信息”框中找到404,选中双击,或者选中在点“编辑属性”就能定义你网站404页网页地址了,此方法只适用于有服务器管理权的朋友,其它购买空间的朋友具体定义设置,请问你服务器运营商.
下面这种返回时200状态(如果服务器做过安全设置,需要把404.html加上everyone读权限,否则不能正确返回。)
iis asp 404错误页面设置
设置静态404错误页面的方法则比较简单,在IIS管理器中右键单击要管理的网站,打开“属性”中的“自定义错误信息”页,为“404”设定相应的错误信息页即可。不过,此处在“消息类型”中一定要选择“文件”或“默认值”,而不要选择“URL”,不然,将导致返回“200”状态码。 如何起名
总结:不管是什么服务器,404页面的设置,一定要确保服务器返回的状态码是404,如果不能保证这一点,建议各位seo不要做404错误页面设置,免得好心办坏事。
Windows 2003下 IIS 如何设置404错误页面
SEO中常见的一个问题就是当原来url失效的时候服务器返回的404错误页面,当我们想让这个错误页既能保留住用户,又返回404具体操作方法如下。
一、正确的IIS 自定义404 错误页
操作如下:
打开IIS管理器–>右键单击要设置自定义404网站的属性–>点击自定义错误选项–>在http错误列 选中并双击404 (编辑属性) -> 消息类型:文件 –>按浏览选择你要的404页面–>按确定保存退出
错误页面生效
但是有些2003系统的IIS按如上设置就是不行。
原来是文件访问权限的问题,只要为 你的自定义的404错误目标网页,如404.html 添加用户 Everyone 可读 权限 就行了。
操作如图
打开网页文件所在目录的自定义404错误页面,右键单击 属性 --> 安全 检查是否包含 Everyone 这个用户。如果没有,则 添加用户, 权限里只需勾选 可读即可,然后应用,确定。
http://www.iis7.com/b/yqlj/
GMT+8, 2026-11-5 20:20
