查看: 3154|回复: 0
Win7 IIS7.5运行ASP时出现500错误的解决办法
159
160
537
537
2019-4-28
12 小时
发表于 2019-5-21 14:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
http 500内部服务器错误说明IIS服务器无法解析ASP代码,下面为大家介绍下Win7 IIS7.5运行ASP时出现500错误的解决办法
  http 500内部服务器错误说明IIS服务器无法解析ASP代码,如果你联网还发现找不到服务器就是500错误了.
在iis7里面的iis设置要开启启用父路径这个选项,之后就可以了,当然为了调试程序可以打开“ASP设置选项-调试属性”里面的一些调试功能,方便程序的调试。
请确保在你的电脑上IIS配置完成了,静态页面能打开了,但是打开ASP就会出现500错误。再进行下面配置。具体如下:
一、进入“C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local”(如果进入C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService里面没有AppData就直接再地址栏输入)。
二、在“Temp”文件夹上点右键–>属性–>安全–>选择Authenticated Users这个用户(没有的话依次点:编辑–>添加–>高级–>立即查找–>选中Authenticated Users这个用户–>确定–>确定)–>把“完全控制”勾上–>确定–>确定。
三、进入Internet信息服务(IIS)管理器【开始菜单中搜索IIS就出来了】–>双击ASP
四、展开“行为”这项,把“启用父路径”改为“Ture”,右侧点“应用”就OK了。
当然,你还得设置你的默认文档,路径等等。
一、开始–>控制面板–>卸载程序
Win7 IIS7.5配置解决ASP的500错误
  二、打开或关闭 Windows 功能–>Internet 信息服务(把自己需要的服务勾上,比如我需要ASP但不需要FTP)
确定,等待配置完后要重启,然后在系统盘(我的是C就能看到inetpub文件夹了。
浏览器中输入“localhost”能打开如下页面就说明配置成功,如果不成功则返回上面注意检查。
在此IIS配置完成了,静态页面能打开了,但是打开ASP就会出现500错误。再进行下面配置。具体如下:
四、展开“行为”这项,把如何起名“启用父路径”改为“Ture”,右侧点“应用”就OK了。
500错误是服务器内部错误,一般和程序没关系。最终问题算是解决了,可是改动了N个地方,具体是哪的原因也不太清楚,反正跑不了这些地方。
http://www.iis7.com/b/yqlj/
GMT+8, 2026-11-5 20:20
