查看: 3070|回复: 0
Win2008服务器或VPS安全配置基础教程
159
160
537
537
2019-4-28
12 小时
发表于 2019-5-21 15:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间刚好在使用Windows Server 2008服务器,而这个系统的服务器安全设置教程不是很多,因此按自己的思路总结出一个完整的教程,希望对同样使用windows service 2008服务器或VPS的站长有所帮助 当然,这里的安全设置教程对Windows Server 2003同样有效,只是部分步骤有所不同,仅供参考。
其实,不管是windows服务器系统,还是linux服务器系统,只要设置好安全策略,都能最大程度上地保证服务器安全,说不上用linux一定比windows安全,关键是看你怎么用,怎么设置安全策略,怎么避免漏洞被利用;windows服务器系统要保证安全,关键是要避免这个系统的漏洞被利用。下面是具体的安全配置基础教程,仅供参考,按个人喜欢而设置:
修改管理员账号及密码
windows 2008服务器系统通过远程登陆来管理的,默认管理员账号是administactor;如果对方知道你的账号,可能通过暴力解密获取你的密码;所以,要及时修改管理员账号。
修改流程是:选择“单击“开始→运行”,在弹出的运行对话框中输入“gpedit.msc”打开组策略编辑器,依次展开“设置→→本地策略→安全选项”,并将右边列表框下拉到最底下,双击“重命名系统管理员账户”即可更名;修改账号名称以后,还要记得修改密码,建议不低于18位的密码,必用英文大小写数字的组合。如何起名
修改远程登陆的端口号
windows系统默认的远程登陆端口号是3389,这个端口号很容易被扫描到,建议修改成较大的端口号,好比23429,注意别和已知的端口号冲突,如果已开启防火墙,要关闭3389端口,同时打开23429端口号。
修改端口号的流程是:打开“开始→运行”,输入“regedit”,打开注册表,进入以下路径:[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlTerminal ServerWdsrdpwdTdstcp],看见PortNamber值,其默认值是3389,修改成所希望的端口即可,例如23429;再打开[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentContro1SetControlTenninal ServerWinStationsRDPTcp],将PortNumber的值(默认是3389)修改成端口23429,以后登陆的时候输入计算机名IP:23429。
设置防火墙关闭无用端口
windows 2008服务器系统是自带防火墙的,防火墙可以设置端口号开闭,上面修改过远程登陆端口号,要记得关闭3389端口,同时增加新设置的端口号;同时建议用端口扫描工具扫描一下,一般服务器只用开启三个端口,一个是80端口,一个是你的远程登陆端口,一个是FTP端口。
开启防火墙以后,默认是禁止PING的,如果希望服务器支持PING,那么在防火墙设置中删除相应的禁止规则。另外,防火墙不是默认禁止所有非网络服务端口的,因此建议大家手动禁止必须要用以外的端口。
去掉FTP及数据库在线管理
因为windows 2008服务器有图形化界面,因此可用网盘实现网站的备份,远程登陆后备份网站,上传到网盘,再从本地电脑从网盘下载网站内容,这样便可以不启用FTP;多开启一个端口便意味着多一分风险,既然windows 2008服务器系统有图形化界面,那么便应该好好利用这一点。
至于数据库在线管理,新手都习惯用phpmyadmin来管理,Linux系统的主机通过IP/some space/的方式管理数据库,这样实际上是不安全的,相当于多一个安全隐患;对于windows 2008系统的用户而言,实际上可以远程登陆后管理数据库,好比我的网站,原创登陆以后,用IE浏览器访问127.0.0.7即是我的数据库管理地址,别的用户无法直接访问到数据库管理后台。
设置好文件权限及补丁更新
如果是用windows系统的服务器建站,那么一定要设置好文件权限,好比禁止脚本运行什么的,设置好以后,那么网站程序本身的安全性会提高不少;另外,要记得及时更新程序及系统补丁,同时增加错误登陆设置,用户通过远程来登陆系统,输错密码三次,可以禁止30分钟或者一天什么的。
http://www.iis7.com/b/yqlj/
GMT+8, 2026-11-5 20:22
