查看: 3679|回复: 0
Windows IIS配置Jsp和php环境方法
159
160
537
537
2019-4-28
12 小时
发表于 2019-5-22 14:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 1
由于asp的应用在国内是比较广泛的,也是非常容易学习的,用户也比较多。IIS它直接被Mcrosoft集成在OS上,所以也比较方便获得,且也非常容易操作。所以下面我详细说明在Windows 下用IIS如何配置jsp和php环境(在Windows 2000 Advanced Server下成功通过).
二、软件准备(没有安装IIS的要先安装IIS,IIS在组件里,用OS[操作系统]盘安装上即可)
1、、 J2SDK:Java2的软件开发工具,是Java应用程序的基础。JSP是基于Java技术的,所以配置JSP环境之前必须要安装J2SDK。其官方网:http://java.sun.com 下载SDK,目前最新版:j2sdk1.4.2_04 下载地址:地址:http://java.sun.com/j2se/1.4.1/download.html (49.3M)
DEREK注:本人下载的地址是:http://java.sun.com/javaee/downloads/index.jsp
2、 Tomcat服务器:Apache组织开发的一种JSP引擎, 如何起名本身具有Web服务器的功能,可以作为独立的Web服务器来使用。官方网:http://www.apache.org 下载:http://jakarta.apache.org 版本4.1.30 (8.33M)
DEREK注:本人下载的址址:http://tomcat.apache.org/
3、5、 tc4ntiis.zip:Apache组织Jakarta项目组开发的使IIS支持Tomcat的插件。 下载:http://www.apache.org 这里下载不太好找,建议到http://www.cnjbb.org上去下载。地址:http://www.cnjbb.org/attachment/-1/-1/-1/1256/tc4ntiis.zip
4、php-4.3.9-installer.exe PHP语言解析器.官方网:http://www.php.net 下载:http://www.php.net
三、详细步骤
1、安装J2SDK
在Windows下,直接运行下载的j2sdk1.4.2_04-windows-i586.exe文件,根据安装向导安装到一个目录,例如安装到C:\j2sdk1.4.2_04
2、 添加环境变量
(1)如果你的操作系统是Win 98/Me,可以用记事本直接编辑Autoexec.bat,添加下面命令行:
PATH=%PATH%;c:\j2sdk1.4.2_04\bin
SET JAVA_HOME=c:\j2sdk1.4.2_04
SET CLASSPATH=.;c:\j2sdk1.4.2_04\lib\tools.jar;c:\j2sdk1.4.2_04\lib\dt.jar
保存后,重新启动计算机,这样所添加的环境变量才会有效。
(2)如果你的操作系统是Win2000或xp那么按如下方式配置环境变量。右键单击"我的电脑",在弹出菜单中选择"属性"→"系统特性" →"高级" →"环境变量", 弹出环境变量对话框,就可以编辑系统的环境变量了。添加PATH、JAVA_HOME和CLASSPATH三个变量,变量值同上。
3、安装Tomcat
直接运行下载的jakarta-tomcat-4.1.30.exe,按照一般的Windows程序安装步骤即可安装好Tomcat,安装时它会自动寻找J2SDK的位置。例如安装到c:\tomcat4.1。配置Tomcat的环境变量,添加一个新的环境变量TOMCAT_HOME,变量值为c:\tomcat4.1,添加方法同J2SDK环境变量的配置。测试TOMCAT是否安装成功:http://localhost:8080/index.jsp或http://127.0.0.1:8080/index.jsp .
http://www.iis7.com/b/yqlj/
GMT+8, 2026-11-5 20:22
