查看: 4334|回复: 1
[探索者F407] 探索者F407_停机唤醒测试程序(HAL库/标准库版本)
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2019-5-22 20:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
该测试方法要求用到板子和串口助手,方便那些用探索者F407板子不能在停止模式下唤醒的用户
停止模式唤醒原理可见F4中文参考手册,这里放上截图
MCU:STM32F407ZGT67 ,主频168M,测试程序用KEY1来进入停止模式,用KEY0作为外部中断来换新处于停止模式下的主芯片
程序下载到板子后DS1闪烁,串口打印"OK"到串口助手,当按下KEY1按键后主芯片进入停机模式,串口停止打印数据,
当按下KEY0按键后,主芯片从停止模式下被唤醒,串口继续打印"OK"到串口助手
标准库和HAL库进入停机模式的函数分别为:PWR_EnterSTOPMode();HAL_PWR_EnterSTOPMode()
标准库版本的外部中断代码如下:
[mw_shl_code=c,true]//外部中断4服务程序
void EXTI4_IRQHandler(void)
        delay_ms(10);        //消抖
        if(KEY0==0)
                LED0=!LED0;
         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);//清除LINE4上的中断标志位
//外部中断初始化程序
//初始化PE2~4,PA0为中断输入.
void EXTIX_Init(void)
        NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
        EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
        KEY_Init(); //按键对应的IO口初始化
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);//使能SYSCFG时钟
        SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource4);//PE4 连接到中断线4
        /* 配置EXTI_Line4 */
        EXTI_InitStructure.EXTI_Line =  EXTI_Line4;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//中断事件
        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;//中断线使能
        EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);//配置
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQn;//外部中断4
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x01;//抢占优先级1
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;//子优先级2
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能外部中断通道
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//配置
}[/mw_shl_code]
HAL库版本的外部中断代码如下
[mw_shl_code=c,true]//外部中断初始化
void EXTI_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
    __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();               //开启GPIOE时钟
    GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_4;         //PE4
    GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_IT_FALLING;     //下降沿触发
    GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;
    HAL_GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_Initure);
    //中断线4-PE4
    HAL_NVIC_SetPriority(EXTI4_IRQn,2,3);           //抢占优先级为2,子优先级为3
    HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI4_IRQn);                 //使能中断线4
//中断服务函数
    HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_4);                //调用中断处理公用函数
//中断服务程序中需要做的事情
//在HAL库中所有的外部中断服务函数都会调用此函数
//GPIO_Pin:中断引脚号
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
    delay_ms(10);      //消抖
    if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_4)
                if(KEY0==0)
                        LED0=!LED0;//控制LED0翻转
}[/mw_shl_code]
探索者F407_停止唤醒测试程序(HAL库版本).rar
11.22 MB, 下载次数: 42
探索者F407_停止唤醒测试程序(标准库版本).rar
4.14 MB, 下载次数: 11
461
2170
2170
2013-1-11
512 小时
发表于 2019-10-7 11:33:33 | 显示全部楼层
顶顶顶,谢谢
知识是你最好的财富
GMT+8, 2026-10-31 08:58
