查看: 3855|回复: 0
win7下搭建nginx+php的开发环境
159
160
537
537
2019-4-28
12 小时
发表于 2019-5-23 14:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
win7下搭建nginx+php的开发环境,需要的朋友可以参考下
一、下载相关软件
nginx下载:http://nginx.org/en/download.html
nginx常见异常:http://feiger.cn/?p=2719
php下载:http://windows.php.net/download#php-7.0
下载RunHiddenConsole:http://www.xdowns.com/soft/1/71/2012/Soft_89261.html
二、配置
nginx.conf文件,我的编辑结果如下所示,具体配置过程中需要注意什么请看注释:
server {
listen 80;
server_name localhost;
charset utf-8;
    location / {                   root D:\work\soft\php\www;#网站目录
  • 1
  • 2
  • 3
index index.html index.php;#加上对php的支持
autoindex on;#如果文件不存在列出目录结构;
  • 1
location ~ .php$ {
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME D:\work\soft\php\www$fastcgi_script_name;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
include fastcgi_params;
  • 1
php配置:
指定docroot——php文件的存放目录,即你的documentroot。doc_root = “F:/WAMP/www”
扩展存放目录 extension_dir——更改为真实的扩展存放地址。extension_dir = “./ext”如何起名
默认时区更改——在[Date]里面增加:date.timezone = Asia/ChongQing
因为nginx需要的是cgi方式的php,所以如下几个地方是重点,否则nginx无法打开php文件:
enable_dl = On
cgi.force_redirect = 0
cgi.fix_pathinfo=1
fastcgi.impersonate = 1
cgi.rfc2616_headers = 1
三、编辑 php与nginx启动脚本:
@echo off
set root= %~dp0
set php_home=%root%…/…/php-7.0.6-Win32-VC14-x86
set nginx_home=%root%
REM Windows 下无效
REM set PHP_FCGI_CHILDREN=5
REM 每个进程处理的最大请求数,或设置为 Windows 环境变量
set PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=1000
echo Starting PHP FastCGI… %php_home%/php-cgi.exe -b 127.0.0.1:9000 -c %php_home%/php.ini
RunHiddenConsole %php_home%/php-cgi.exe -b 127.0.0.1:9000 -c %php_home%/php.ini
echo Starting nginx… %nginx_home%/nginx.exe
RunHiddenConsole %nginx_home%/nginx.exe
如果运行过程中报:无法启动此程序,因为计算机中丢失VCRUNTIME140.dll 尝试重新安装此程序以解决此问题
32位版下载地址:http://download.microsoft.com/download/9/E/1/9E1FA77A-9E95-4F3D-8BE1-4D2D0C947BA2/enu_INREL/vcredistd14x86/vc_redist.x86.exe
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46881
64位版下载地址:http://download.microsoft.com/download/9/E/1/9E1FA77A-9E95-4F3D-8BE1-4D2D0C947BA2/enu_INREL/vcredistd14x64/vc_redist.x64.exe
四、编辑 php与nginx停止脚本:
@echo off
echo Stopping nginx…
http://www.iis7.com/b/yqlj/
GMT+8, 2026-11-5 20:15
