查看: 4296|回复: 0
运行iis提示服务没有及时响应启动或控制请求的解决方法
159
160
537
537
2019-4-28
12 小时
发表于 2019-5-24 14:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现一台下载服务器的iis停止了,开启后提示服务没有及时响应启动或控制请求,应用程序池也无法启动了,经下面的方法解决了,特分享下方便需要的朋友 服务没有及时响应启动或控制请求的解决方法小结
先重启,重启还是不行就是服务被禁用了,依次开启 eventlog服务,“WorldWideWebPublishing”服务,然后iis一般就可以正常了。如果还是不行,可以参考下面的方法,逐一尝试。
1.系统环境:Windowsxp+sp2,II5.0
故障现象:上午把IIS服务停止以后,程序长时间没响应,通过任务管理器关闭,启动时提示“服务没有及时响应启动或控制请求”,重启计算机未能解决。
解决办法:在Internet信息服务下有本地计算机(计算机机名),单击名键,选择断开,提示确实要断开本地计算机(计算机机名)吗?选择确定。
右键单击Internet,选择连接,计算机名填本机名称,用户名填本机管理员帐号(Administrator),确定。
2.  昨天就发现了公司我用这台电脑的IIS启动不了,今天早上试着解决它,才发现问题并不简单。找呀找呀找呀,发现"WorldWideWebPublishing"关闭了,启动也提示启动失败。静下心来,再看看其它关闭了的服务,有一项Eventlog把它启动了,再启动WorldWideWebPublishing成功。问题就在这里。
  虽然“WorldWideWebPublishing”服务和SMTP服务的依存关系列表中没有提到“eventlog”服务,但“eventlog”服务不启动的话,就会出现上述问题。启动“eventlog”服务,然后启动“WorldWideWebPublishing”服务,上述问题消失。
Quote
3.  IIS元数据库可能坏了。。测试一下。
Try to enumerate metabase:
  • Open a command prompt and change to the C:\Inetpub\Adminscripts folder.
  • At the command line, type "cscript adsutil.vbs enum " (without the
    quotation marks).
    If this command is successful, it enumerates the settings in the
    metabase.
    If the command is not successful, you receive the -2146893792
    (0x80090020) error code.
    假如有备份,把数据回复。
    如果没有,参考
    How to Manually Restore the Metabase When No Proper Backup Exists or When
    the MMC Does Not Start
    http://support.microsoft.com/?id=234429
    HOW TO: Download, Install, and Remove the IIS MetaEdit 2.2 Utility
    http://support.microsoft.com/?id=232068
4.解决IIS不能启动,提示服务器没有及时响应启动或控制请求!
问题现象:
1、在IIS中站点显示停止,点击开启IIS不能启动,提示:服务器没有及时响应启动或控制请求点击重新启动IIS提示:服务器没有及时响应启动或控制请求!
2、World Wide Web Publishing Services不能启动,提示“错误1721,资源不足,无法启动”如何起名
解决方法:
1、刚刚我也出现了那个问题,弄了一上午现在解决了,我是查出了World Wide Web Publishing Service服务没有启动,也启动不了,按照他的依存关系,把其他的服务启动了就可以了,我启动的是HTTP SSL,然后World Wide Web Publishing Service就可以用了,iis也可以了
2、有一次站点访问失败,IIS服务无法启动,如何起名我的解决思路是这样的:
先打开Administrative Tools --> Service,发现World Wide Web Publishing Service停止了。于是试图启动该服务,结果报错。
于是查看World Wide Web Publishing Services所需要依赖的服务(Dependencies),看到是IIS Admin Service。进而发现IIS Admin Service也无法启动,再查IIS Admin Service的Dependencies,查的结果是Protected Storage和RPC(Remote Procedure Call),于是启动RPC,接着顺利启动IIS Admin Service,接着启动World Wide Web Publishing Services,于是IIS恢复正常。
http://www.iis7.com/b/yqlj/
GMT+8, 2026-11-5 20:23
