查看: 4032|回复: 0
怎么样拒绝服务器重新启动?
159
160
537
537
2019-4-28
12 小时
发表于 2019-5-27 14:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
服务器:windows2003Server
  背景:
  每次系统安装完补丁以后,就会出现一个提示框让你重新启动服务器。每当这个时候,我的内心都是非常拒绝的,不知道大家是不是也有我这种感受,因为服务器重启都很慢很慢,让人真的急死了……
  所以,有没有一个可以解决这个问题的方法呢,其实服务器会不会重新启动有一定的原因在于补丁的性质,有些补丁是不会强制让你重启的。所以,如果遇到这种不会强制让你重启服务器的补丁时,我们可以像下面这样做:
  1、首先我们点击服务器桌面的开始,在搜索框里输入运行;
  2、然后在运行框里面输入cmd,然后确定;如何起名
  3、把系统工作模式切换到MS-DOS状态下。
  4、在DOS命令行中,用cd命令把当前目录切换到补丁程序所在的目录;
  5、然后执行aaa/?,出现一个提示界面框;
  6、检查补丁有没有带有-z参数,带有的话那么你安装好补丁后就不会强制你进行重启服务器。
  7、然后再在DOS命令行中输入aaa–z,确定之后,那么你就不用重新启动服务器了。
http://www.iis7.com/b/yqlj/
GMT+8, 2026-11-5 20:23
