查看: 4855|回复: 1
PRO1520 13.56M非接读卡芯片-低功耗侦测功能LPCD
2019-5-30
发表于 2019-5-30 17:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
PRO1520是一款高集成度超低功耗的非接触式读写卡芯片,工作在 13.56MHz 下并支持符合 ISO/IEC 14443 TypeA/TypeB 协议的非接触读写器模式。
特性
l 封装为 QFN32 或 QFN24
l 兼容 CV520, RC522, RC523 等
l 工作电压范围 2.3 ~ 5.5V
l 外围器件极少,设计成本低
l 芯片功耗极低,有效通信距离可达 9cm
l 支持 ISO/IEC 14443 TypeA、MIFARE®通信协议、ISO/IEC 14443 TypeB 协议
l 支持 ISO 14443 A 高传输速率的通信:106kbit/s、212kbit/s、424kbit/s 和 848kbit/s
l 支持 MIFARE® Classic 加密
l 支持 MFIN/MFOUT
l 支持的主机接口:
-10Mbit/s 的 SPI 接口
-I2C 接口,标准模式的速率为 100kbit/s,快速模式的速率为 400kbit/s
-串行 UART,传输速率高达 1228.8kbit/s
l 64 字节的发送和接收 FIFO 缓冲区
l 灵活的中断模式
l 可编程定时器
l 具备硬件掉电、软件掉电和发送器掉电 3 种节电模式
l 支持 LPCD(Low Power Card Detection)模式,即低功耗卡片侦测。可以以极低的功耗间歇性的发场侦测外部是否有卡片靠近 PRO1520。LPCD 模式下平均耗电小于 10uA。具体数值取决于 LPCD 的配置参数。配置参数主要是在侦测可靠性、侦测距离、及功耗之间做平衡
l 内置温度传感器,以便在芯片温度过高时自动停止RF 发射
l 采用相互独立的多组电源供电,以避免模块间的相互干扰,提高工作的稳定性
l 具备 CRC 和奇偶校验功能,内置 CRC 协处理器,符合 ISO/1EC14443 和 CCITT 协议
l 内部振荡器,连接 27.12MHz 的晶体
file:///C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\ksohtml31708\wps1.png
l 自有的可编程 I/O 管脚
l 内部自测试
PRO1520 LPCD 用户手册.pdf
519.44 KB, 下载次数: 8
非接触式读写卡芯片PRO1520简介1.8.pdf
577.27 KB, 下载次数: 6
2019-5-30
 楼主| 发表于 2019-6-13 13:30:58 | 显示全部楼层
联系QQ458231727
GMT+8, 2026-11-3 21:22
