查看: 6876|回复: 2
STC15F2K60S2 串口2接收数据判断问题
95
95
2019-2-11
17 小时
发表于 2019-6-5 18:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
主要部分代码:
    主函数
           switch(Uart2_SBUF)
               case 'a': Uart1_SendString("one\r\n");break;//HC_Init();break;
               case 'b': Uart1_SendString("two\r\n");break;//HW_Init();break;
               case 'c': Uart1_SendString("2.4G\r\n"); break;//Two_Four_Init();//break;
UART 中断服务程序
void Uart1() interrupt 4 using 1
    if (RI)
        RI = 0;                 //清除RI位
        Uart1_SBUF[J++] = SBUF;              //存储串口数据
        if(J >= 3)J = 0;
    if (TI)
        TI = 0;                 //清除TI位
        Uart1_busy = 0;               //清忙标志
void Uart2() interrupt 8 using 1
    static BYTE t = 0;
    if (S2CON & S2RI)
        S2CON &= ~S2RI;         //清除S2RI位
        t = S2BUF;
        if(t == 'a' || t == 'b' || t == 'c')
        Uart2_SBUF = t;             //存储串口数据
    if (S2CON & S2TI)
        S2CON &= ~S2TI;         //清除S2TI位
        Uart2_busy = 0;               //清忙标志
WIFI是ESP8266,通信是TCP的AP模式
简述逻辑:通过串口2接收WIFI发送的指令a、b、c,判断选择通信方式,以上用串口1输出代替。
出现困惑:WIFI发送指令,单纯发送一次(a),判断无果,连续发送(aaa)就可以正确判断,但这显然不符合代码的接收方式,然后还有其他问题,不过先弄清楚这个先,希望各路大神指点一二.......
95
95
2019-2-11
17 小时
 楼主| 发表于 2019-6-5 18:00:53 | 显示全部楼层
额,改用UDP了
发表于 2019-6-6 02:34:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 09:23
