查看: 8075|回复: 5
[探索者F407] 探索者高级定时器互补输出PWM带短路和死区时间控制
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
发表于 2019-6-12 18:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖是使用探索者高级定时器TIM8 互补输出PWM 并带上死区时间及控制
注意:P12的跳线帽即ADC和TPAD的这个跳线帽 要记得拔掉,因为PA5作为ADC输入引脚,同时做TPAD检测脚,本实验PA5作为TIM8_CH1N的IO
高级控制定时器( TIM1 和 TIM8)可以输出两路互补信号,并管理输出的关断与接通瞬间。
这段时间通常称为死区,用户必须根据与输出相连接的器件及其特性(电平转换器的固有延
迟、开关器件产生的延迟...)来调整死区时间(详细的介绍可以参考下STM32F4中文参考手册)
死区时间:65ns 现象如图:一格是50ns 由图可以看出大概是65ns左右,算法看代码的死区配置!! c06aba3f526fe74b1520c4db3c20568.png
实验现象TIM8输出互补的PWM波形  并可以通过按键去改变互补PWM的占空比  且通过死区配置PA6为BKIN为故障信号,当PA6 接到低电平时 PWM输出为所配置的状态
首先演示的是互补PWM输出 现象如下: ef6526b20b429b08ff59778f8e11f2b.png
在通过按键改变其占空比值 现象如下: d73becba88fb371df584461eb3bc6fc.png
主函数主要是通过按键改占空比:
[mw_shl_code=cpp,true]int main(void)
        u8 key=0;
        u16 led0pwmval=0;
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
        delay_init(168);  //初始化延时函数
        uart_init(115200);//初始化串口波特率为115200
        KEY_Init();
        LED_Init();
         TIM8_PWM_Init(500-1,168-1);        //168M/168=1Mhz的计数频率,重装载值500,所以PWM频率为 1M/500=2Khz.
   while(1) //实现比较值从0-300递增,到300后从300-0递减,循环
                key=KEY_Scan(0);
                if(key==WKUP_PRES)
                        if(led0pwmval<499)
                                led0pwmval+=50;//led0pwmval递增
                                led0pwmval=499;
                        TIM_SetCompare1(TIM8,led0pwmval);
                delay_ms(10);
                if(key==KEY1_PRES)
                        if(led0pwmval>50)
                        led0pwmval-=50;        //led0pwmval递减
                                led0pwmval=0;
                        TIM_SetCompare1(TIM8,led0pwmval);        //修改比较值,修改占空比
                LED0=!LED0; //LED0翻转
                delay_ms(100);
}[/mw_shl_code]
将TIM8_BKIN(PA6)接到GND,现象如下: 2226c45c959d9827f6611eebb3b205e.png
[mw_shl_code=cpp,true]void TIM8_PWM_Init(u32 arr,u32 psc)
        //此部分需手动修改IO口设置
        TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8,ENABLE);          //TIM8时钟使能  CK_INT=168M
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC|RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能PORTF时钟
        GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_TIM8); //GPIOC6复用为定时器8  TIM8_CH1
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_TIM8); //GPIOA5复用为定时器8  TIM8_CH1N
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_TIM8); //GPIOA6复用为定时器8  TIM8_BKIN
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;           //GPIOC6
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;        //复用功能
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;        //速度100MHz
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;      //推挽复用输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;        //不上拉不下拉
        GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);              //初始化PC6
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_5;           //GPIOA5\6
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);              //初始化PA5\6
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc;  //定时器分频
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr;   //自动重装载值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; // 时钟分频因子 ,配置死区时间时需要用到
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;// 重复计数器的值,没用到不用管
        TIM_TimeBaseInit(TIM8,&TIM_TimeBaseStructure);//初始化定时器8
        //初始化TIM8 Channel1 PWM模式
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;// 互补输出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 127;         // 设置初始占空比大小
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性低
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;// 互补输出高电平有效
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;// 主输出在被禁止时为高电平 当PA6禁止时用到
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Reset;// 互补输出在被禁止时为低电平 当PA6禁止时用到
        TIM_OC1Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM8 OC1
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM8在CCR1上的预装载寄存器
        /*-------------------刹车和死区结构体初始化-------------------*/
        // 有关刹车和死区结构体的成员具体可参考BDTR寄存器的描述
        TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable;
        TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;
        TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_1;
        // 输出比较信号死区时间配置,具体如何计算可参考 BDTR:UTG[7:0]的描述
        TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 11; //11*1/168M=65ns
        TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Enable;
        // 当BKIN引脚检测到低电平的时候,输出比较信号被禁止,就好像是刹车一样
        TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_Low; //当PA6接到低电平的时候 PWM会执行被禁止时所配的状态
        TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable;
        TIM_BDTRConfig(TIM8, &TIM_BDTRInitStructure);
        TIM_Cmd(TIM8, ENABLE);  //使能TIM8
        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8, ENABLE);// 主输出使能,当使用的是通用定时器时,这句不需要
}  [/mw_shl_code]
当PA6 接到低电平时 PWM输出为所配置的状态,这部分的代码主要是:
探索者高级定时器互补输出PWM带短路和死区时间控制.rar
3.26 MB, 下载次数: 284
售价: 1 金钱  [记录]
啊哈~加油!!
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
 楼主| 发表于 2020-6-22 12:28:57 | 显示全部楼层
pchy1288 发表于 2020-6-22 10:33
楼主,这个截图是软件仿真的么?F4怎么软件仿真怎么设置?
不是软件仿真  是用的逻辑分析仪
啊哈~加油!!
回复 支持 1 反对 0
469
6690
6690
2018-6-27
559 小时
发表于 2019-7-1 07:58:22 | 显示全部楼层
学习学习,学习学习。
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
 楼主| 发表于 2019-7-1 11:02:35 | 显示全部楼层
啊哈~加油!!
90
90
2018-3-14
20 小时
发表于 2020-6-22 10:33:03 | 显示全部楼层
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
 楼主| 发表于 2024-1-5 11:24:08 | 显示全部楼层
逻辑分析仪
啊哈~加油!!
GMT+8, 2026-10-31 08:24
