查看: 279823|回复: 1515
分享一个不错的【程序框架】+【按键状态机】+【LED状态机】程序
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
发表于 2019-6-13 16:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
用了几年的前后台程序框架,稳定可靠,保证每次执行的任务都为最高优先级任务,楼下会对该程序框架做一些说明。
按键状态机:支持短按,长按,双击处理,程序简洁,简单易懂。
LED状态机:支持各个频率的LED闪烁,常亮,常暗操作。
注:该程序是从 基于2G通讯项目中截取下来的两个模块,项目源码不好分享,有兴趣可以加我Q:842936992。
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//引用请注明出处,有问题可在本帖中提出讨论,也可加我Q一起交流探讨。
//解压密码回复可见哦
程序框架 LED KEY.zip
11.63 MB, 下载次数: 12402
我的简书:https://www.jianshu.com/u/3e9efbf4a8c2
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:45:29 | 显示全部楼层
感谢支持
回复 支持 1 反对 0
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-13 16:49:01 | 显示全部楼层
Function name : APP_LED_Init
Description: APP LED 模块的初始化函数,在程序上电初始化的时候调用
Input: NONE
Return: NONE
Notes:
void APP_LED_Init(void)
    U8 ucIndex;
    memset((U8*)&s_AppLedTB, 0, sizeof(s_AppLedTB));
    for(ucIndex = 0; ucIndex < LED_MAX; ucIndex++)
        s_AppLedTB[ucIndex].OpMode  = APP_LED_OFF;
        s_AppLedTB[ucIndex].HWState = LED_OFF;
回复 支持 1 反对 0
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-13 16:32:54 | 显示全部楼层
本系统采用不可剥夺型内核,即当某个任务在执行时,必须等到当前任务执行完毕后,才交出CPU的使用权。每个任务被赋予不同的优先级,本系统中共有0~63个优先级,由8位变量MainTask和8位的数组SubTask[8]共同管理。当主任务MainTask的第0位置位,则表明SubTask[0]非零,主任务0下存在被激活的子任务,若SubTask[0] = 0x01,则表明优先级为0的任务已被激活,该任务具有最高的优先级。MainTask、SubTask[8]与优先级的关系如图所示。
当主任务MainTask的第7位置位,则表明主任务7下存在被激活的子任务,若SubTask[7] = 0x80,则表明优先级为63的任务已被激活,该任务具有最低的优先级。
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-13 16:33:59 | 显示全部楼层
任务调度的流程如图所示。
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-13 16:34:47 | 显示全部楼层
通常情况系统处于休眠模式,当被定时器唤醒需要扫描任务时,先判断主任务号MainTask是否为0,如果为0,则继续进入休眠状态,否则,由MainTask获取当前最高的主任务,代码如下:
          while(SYS_MainTask)
              INT8U temp = SYS_TaskMapTbl[SYS_MainTask];
              SYS_TaskTbl[temp].go_fun(temp);
TaskMapTbl[]是一个任务优先级查询表,输入一个8位数,输出从第0位开始,第1个bit1所在的位数,例如0X01的第0位为bit1,因此TaskMapTbl[0x01]=0,0X06的第1位和第2位为bit1,第1位在第2位的前面(优先更高),因此TaskMapTbl[0x06]=1。
可见,语句INT8U temp = TaskMapTbl[MainTask];获取了当前优先级最高的主任务。
TaskTbl[]是一个数组,该数组中的成员是函数指针,数组共有8个数据成员,每个数据成员为主任务的函数入口地址,其定义如下。
typedef struct
    void (*go_fun)(INT8U prio);                //带参数的函数指针 用于执行任务函数
}SYS_TaskStruct;
const SYS_TaskStruct  TaskTbl[8] = {           //任务列表 TASK0优先级最高
    TASK0,
    TASK1,
    TASK2,
    TASK3,
    TASK4,
    TASK5,
    TASK6,
    TASK7
可见,语句TaskTbl[temp].go_fun(temp);即执行主任务函数。
进入主任务函数后,同样道理,可先由相应的SubTask[]来获取并执行该主任务下最高优先权的子任务。
由于任务间的调用经常是相互的,某一任务执行完成后,有可能激活另一优先权更高的任务,系统在每个任务执行完成后,重新判断MainTask,因此可确保下一个被执行的任务一定是优先权最高的任务。
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-13 16:48:25 | 显示全部楼层
Function name : APP_LED_TimeProc
Description: APP_LED模块的时基函数,需在定时器中定期调用
Input: usPeriod->函数被调用的周期
Return: NONE
Notes:
void APP_LED_TimeProc(U32 usPeriod)
    static U32 AppLedTB = 0;
    AppLedTB += usPeriod;
    if(AppLedTB >= TASK_HCI_LED_TB)
        Set_Task(HCI, HCI_LED);
        AppLedTB -= TASK_HCI_LED_TB;
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-13 16:50:58 | 显示全部楼层
Function name : APP_LED_Task
Description: APP LED模块的任务函数,在HCI_Task中当HCI_LED事件被置位的时候,将被执行
Input: NONE
Return: NONE
Notes:
void APP_LED_Task(void)
    U8 HWOpMode;
    U8 ucIndex;
        HWOpMode = LED_OFF;
        if(APP_LED_FLASH == s_AppLedTB[ucIndex].OpMode)
            if(s_AppLedTB[ucIndex].usDelayCnt >= TASK_HCI_LED_TB)
                s_AppLedTB[ucIndex].usDelayCnt -= TASK_HCI_LED_TB;
                s_AppLedTB[ucIndex].usDelayCnt = 0;
            if(s_AppLedTB[ucIndex].usDelayCnt > 0)
                continue;
            HWOpMode = ((LED_ON == s_AppLedTB[ucIndex].HWState) ? (LED_OFF) : (LED_ON));
            s_AppLedTB[ucIndex].usDelayCnt =  s_AppLedTB[ucIndex].usPeriod;
            if(255 == s_AppLedTB[ucIndex].ucTime)
                continue;
            if(--s_AppLedTB[ucIndex].ucTime == 0)
            if(s_AppLedTB[ucIndex].ulTimeCnt >= TASK_HCI_LED_TB)
                s_AppLedTB[ucIndex].ulTimeCnt -= TASK_HCI_LED_TB;
                s_AppLedTB[ucIndex].ulTimeCnt = 0;
            if((s_AppLedTB[ucIndex].ulTimeCnt > 0) || (~0 == s_AppLedTB[ucIndex].ulTimeOut))
                continue;
            HWOpMode = LED_OFF;
        if(HWOpMode == s_AppLedTB[ucIndex].HWState)
            continue;
        BSP_LED_Operate(ucIndex, HWOpMode);
        s_AppLedTB[ucIndex].HWState = HWOpMode;
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-13 16:54:35 | 显示全部楼层
Function name : APP_LED_Config
Description: APP LED模块配置函数,通过调用该函数来操作LED实现各种功能
Input: LedId->LED的编号
       OpMode->操作模式APP_LED_OFF/APP_LED_ON/APP_LED_FLASH;
       ulTimeOut->当OpMode选择APP_LED_ON时,亮灯的时间;
       usPeriod->当OpMode选择APP_LED_FLASH时,闪烁的周期;
       ucTime->当OpMode选择APP_LED_FLASH时,闪烁的次数;
Return: NONE
Notes: &#184;该函数已使用宏定义重构,详情使用请查看APP_LED.H文档
void APP_LED_Config(U8 LedId, U8 OpMode, U32 ulTimeOut, U16 usPeriod, U8 ucTime)
    U8 HWOpMode;
    if(LedId >= LED_MAX)
        return;
    HWOpMode = LED_OFF;
    memset((U8*)&s_AppLedTB[LedId], 0, sizeof(APP_LED_TB));
    s_AppLedTB[LedId].OpMode   = OpMode;
    if(APP_LED_FLASH == OpMode)
        s_AppLedTB[LedId].usPeriod     = usPeriod;
        s_AppLedTB[LedId].usDelayCnt   = usPeriod;
        s_AppLedTB[LedId].ucTime       = ucTime * 2 - 1;
        HWOpMode = LED_TOGGLE;
        s_AppLedTB[LedId].HWState = LED_ON;
        s_AppLedTB[LedId].ulTimeOut = ulTimeOut;
        s_AppLedTB[LedId].ulTimeCnt = ulTimeOut;
        if(APP_LED_ON == OpMode)
            HWOpMode = LED_ON;
    BSP_LED_Operate(LedId, HWOpMode);
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-13 16:58:57 | 显示全部楼层
重构后的LED配置函数
Function name : APP_LED_LightDarkConfig
Input:
       LedId->LED编号
       OpMode->操作模式APP_LED_OFF/APP_LED_ON;
       ulTimeOut->当OpMode选择APP_LED_ON时,亮灯的时间,~0表示一直亮灯;
Return: NONE
Notes:
#define APP_LED_LightDarkConfig(LedId, OpMode, ulTimeOut)   APP_LED_Config(LedId, OpMode, ulTimeOut, 0, 0)
Function name : APP_LED_FlickerConfig
Input:
       LedId->LED编号
       ucTime->当OpMode&#209;选择APP_LED_FLASH时,闪烁的次数,ucTime为U8类型,取值255表示一直闪烁;
Return: NONE
Notes:
#define APP_LED_FlickerConfig(LedId, usPeriod, ucTime)      APP_LED_Config(LedId, APP_LED_FLASH, 0, usPeriod, ucTime)
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-13 17:01:05 | 显示全部楼层
Function name : APP_KEY_TimeProc
Description: APP Key模块的时基函数,需要在定时器中定期调用
Input: usPeriod->函数被调用的周期(ms)
Return: NONE
Notes:
void APP_KEY_TimeProc(U32 usPeriod)
    static U32 AppKeyTB = 0;
    AppKeyTB += usPeriod;
    if(AppKeyTB >= TASK_HCI_KEY_TB)
        Set_Task(HCI, HCI_KEY);
        AppKeyTB -= TASK_HCI_KEY_TB;
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-13 17:01:37 | 显示全部楼层
Function name : APP_KEY_Init
Description: APP Key模块的初始化函数,在程序上电初始化的时候调用
Input: NONE
Return: NONE
Notes:
void APP_KEY_Init(void)
    U8 ucIndex;
    memset((U8*)&s_stKeyTcb, 0, sizeof(s_stKeyTcb));
    for(ucIndex = 0; ucIndex < KEY_MAX ;ucIndex++)
        s_stKeyTcb[ucIndex].KeyId   = ucIndex;
        s_stKeyTcb[ucIndex].process = Key_ProcessTbl[ucIndex];
        s_stKeyTcb[ucIndex].ucState = KEY_RELEASE;
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-13 17:03:32 | 显示全部楼层
Function name : APP_KEY_Task
Description: APP Key模块的任务函数,在HCI_Task中当HCI_KEY事件被置位的时候,将被执行
Input: NONE
Return: NONE
Notes:
void APP_KEY_Task(void)
    U8 ucIndex;
    U16 ucPeriod = TASK_HCI_KEY_TB;/*&#212;&#203;DD&#214;ü&#198;ú*/
//   BSP_GPIO_TOGGLE(TP);
        if(KEY_PUSH == s_stKeyTcb[ucIndex].ucState)
            if(KEY_PUSH == Read_KeyState(ucIndex))
                if(s_stKeyTcb[ucIndex].usTime < KEY_PUSH_5MSBASE5S)
                    s_stKeyTcb[ucIndex].usTime += ucPeriod;
                     if(s_stKeyTcb[ucIndex].usTime == KEY_PUSH_5MSBASE5S)
                            s_stKeyTcb[ucIndex].process(LONG_PRO);
                if((s_stKeyTcb[ucIndex].usTime > KEY_PUSH_5MSBASE50MS) && (s_stKeyTcb[ucIndex].usTime < KEY_PUSH_5MSBASE5S))
                     s_stKeyTcb[ucIndex].ucKeyDtcNum++;
                     if(2 == s_stKeyTcb[ucIndex].ucKeyDtcNum)
                             s_stKeyTcb[ucIndex].ucKeyDtcNum = 0;
                             s_stKeyTcb[ucIndex].process(DOUBLE_PRO);
                s_stKeyTcb[ucIndex].usTS = 0;
                s_stKeyTcb[ucIndex].usTime = 0;
                s_stKeyTcb[ucIndex].ucState = KEY_PUSH;
                 if(s_stKeyTcb[ucIndex].usTS <= KEY_PUSH_5MSBASE1S)
                    s_stKeyTcb[ucIndex].usTS += ucPeriod;
                if((1 == s_stKeyTcb[ucIndex].ucKeyDtcNum) && (s_stKeyTcb[ucIndex].usTS > KEY_PUSH_5MSBASE1S))
                     s_stKeyTcb[ucIndex].process(SHOURT_PRO);
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-13 17:05:58 | 显示全部楼层
Function name : Read_KeyState
Description: 读取对应KeyId的键值
Input: KeyId->按键编号
Return: 返回按键状态
Notes:
static U8 Read_KeyState(U8 KeyId)
    if(KeyId >= KEY_MAX)
        return KEY_ERROR;
    return ((BSP_ReadKeyValue(KeyId) == 1) ? KEY_PUSH : KEY_RELEASE);
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-13 17:06:41 | 显示全部楼层
Function name :
Description:    KEY处理回调函数
Author:
Input:
Return:
void HCI_KeyProcCallback(U8 trigger)
    switch(trigger)
        case SHOURT_PRO:
            APP_LED_Config(APP_LED_GREEN, APP_LED_FLASH, 0, 400, 4);
        }break;
        case LONG_PRO:
            APP_LED_Config(LED3, APP_LED_ON, 1000, 0, 0);
        }break;
        case DOUBLE_PRO:
            APP_LED_Config(LED3, APP_LED_OFF, 3000, 0, 0);
        }break;
       default:
             break;
90
1849
1849
2019-3-8
324 小时
发表于 2019-6-13 17:23:34 | 显示全部楼层
66666666666666666666666
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-13 17:24:34 | 显示全部楼层
2019-5-13
发表于 2019-6-13 17:37:34 | 显示全部楼层
感谢分享
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-13 17:49:33 | 显示全部楼层
多谢支持
1149
7464
7464
2015-1-15
1368 小时
发表于 2019-6-13 19:22:00 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
一分耕耘一分收获。
71
817
817
2016-2-5
163 小时
发表于 2019-6-13 20:01:02 | 显示全部楼层
学习一下思路
不甘黄土掩枯骨,宁化寒光映碧霄。
42
323
323
2014-12-23
70 小时
发表于 2019-6-13 22:13:39 | 显示全部楼层
学习了!!!
118
118
2019-6-14
14 小时
发表于 2019-6-14 00:22:00 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习  多谢分享
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-14 08:40:54 | 显示全部楼层
多谢支持
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-14 08:42:33 | 显示全部楼层
有啥改进的可以一起探讨
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-14 08:44:04 | 显示全部楼层
感谢支持
35
2192
2192
2018-2-5
408 小时
发表于 2019-6-14 09:14:26 | 显示全部楼层
谢谢分享!
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-14 09:17:11 | 显示全部楼层
感谢支持
39
337
337
2018-4-20
80 小时
发表于 2019-6-14 11:20:21 | 显示全部楼层
围观
40
247
856
856
2016-11-13
705 小时
发表于 2019-6-14 12:38:24 来自手机 | 显示全部楼层
看看看看
2019-5-28
发表于 2019-6-14 15:11:34 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666666666666666
65
65
2018-12-6
26 小时
发表于 2019-6-14 15:46:37 | 显示全部楼层
666666666666666666
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-14 16:21:55 | 显示全部楼层
多谢支持
86
894
894
2018-4-20
494 小时
发表于 2019-6-14 16:32:24 | 显示全部楼层
参考下
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-14 17:36:49 | 显示全部楼层
一个完整项目程序,截取下来的两个模块,希望对大家有所帮助
2019-6-15
发表于 2019-6-15 10:48:55 | 显示全部楼层
79
79
2017-11-24
18 小时
发表于 2019-6-15 11:43:13 | 显示全部楼层
好idea,学习一下。谢谢.
52
332
332
2017-7-21
97 小时
发表于 2019-6-17 08:32:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-17 08:41:24 | 显示全部楼层
hps311 发表于 2019-6-15 11:43
好idea,学习一下。谢谢.
感谢支持
39
2280
2280
2016-5-10
558 小时
发表于 2019-6-17 08:55:18 | 显示全部楼层
1231231241241
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-17 11:14:47 | 显示全部楼层
感谢支持
2018-1-16
发表于 2019-6-17 16:09:04 | 显示全部楼层
谢谢分享!666666666666
207
1036
1036
2016-4-6
241 小时
发表于 2019-6-17 16:13:43 | 显示全部楼层
感谢分享
156
523
523
2016-1-7
131 小时
发表于 2019-6-18 08:03:08 | 显示全部楼层
6666666666666666
51
51
2018-1-28
14 小时
发表于 2019-6-18 08:39:51 | 显示全部楼层
感谢分享
51
51
2018-1-28
14 小时
发表于 2019-6-18 09:07:32 | 显示全部楼层
收获很大 再顶一下
102
102
2016-9-29
27 小时
发表于 2019-6-18 09:18:08 | 显示全部楼层
学习学习
60
881
3591
3591
2016-1-8
547 小时
发表于 2019-6-18 09:40:07 | 显示全部楼层
酷!了
3348
3348
2018-10-28
278 小时
发表于 2019-6-18 10:06:44 | 显示全部楼层
学习一下思路
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
 楼主| 发表于 2019-6-18 11:22:49 | 显示全部楼层
感谢支持
GMT+8, 2026-10-30 06:46
