查看: 6538|回复: 8
[阿波罗F767] 分享:767+ADC+DMA和四路ADC
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
发表于 2019-6-13 20:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本程序可以串口显示和屏幕显示四路
1.阿波罗F767:板子四路ADC+除法运算2.zip:用的是ADC1,输入通道是PA0,PA5,PA6,PA7
2.阿波罗F767:板子四路ADC+DMA.zip:用的是ADC1,输入通道是PA5,PA6,PA7,PC4
3.阿波罗F767:板子四路ADC1.zip:用的是ADC1,输入通道是PA0,PA5,PA6,PA7
1)dma.c
DMA传输采用的是从外设到内存,
内存:ADC_ConvertedValueRead
外设:ADC>DR寄存器
在HAL_ADC_Start_DMA(&ADC1_Handler,&ADC_ConvertedValue[0],4);有对应的ADC>DR寄存器
HAL_StatusTypeDef HAL_DMA_Start_IT(DMA_HandleTypeDef *hdma, uint32_t SrcAddress, uint32_t DstAddress, uint32_t DataLength)
DMA 数据流 x 外设地址寄存器 (DMA_SxPAR)
  1. extern uint32_t ADC_ConvertedValueRead[4];
  2. //DMA_HandleTypeDef  UART1TxDMA_Handler;      //DMA句柄
  3. DMA_HandleTypeDef  ADC1TxDMA_Handler;      //DMA句柄
  4. //DMAx的各通道配置
  5. //这里的传输形式是固定的,这点要根据不同的情况来修改
  6. //从存储器->外设模式/8位数据宽度/存储器增量模式
  7. //DMA_Streamx:DMA数据流,DMA1_Stream0~7/DMA2_Stream0~7
  8. //chx:DMA通道选择,@ref DMA_channel DMA_CHANNEL_0~DMA_CHANNEL_7
  9. void DMA_Config(void)
  10. {
  11.     __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE();//DMA2时钟使能
  12.
  13.     //Tx DMA配置
  14.     ADC1TxDMA_Handler.Instance=DMA2_Stream0;                            //数据流选择
  15.     ADC1TxDMA_Handler.Init.Channel=DMA_CHANNEL_0;                       //通道选择
  16.     ADC1TxDMA_Handler.Init.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY;             //外设到存储器
  17.     ADC1TxDMA_Handler.Init.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE;                 //外设非增量模式
  18.     ADC1TxDMA_Handler.Init.MemInc=DMA_MINC_ENABLE;                     //存储器增量模式
  19.     ADC1TxDMA_Handler.Init.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_WORD;    //外设数据长度:32位
  20.     ADC1TxDMA_Handler.Init.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_WORD;       //存储器数据长度:32位
  21.     ADC1TxDMA_Handler.Init.Mode=DMA_CIRCULAR;                            //外设流控模式
  22.     ADC1TxDMA_Handler.Init.Priority=DMA_PRIORITY_MEDIUM;               //中等优先级
  23.     ADC1TxDMA_Handler.Init.FIFOMode=DMA_FIFOMODE_DISABLE;
  24.     ADC1TxDMA_Handler.Init.FIFOThreshold=DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
  25.     ADC1TxDMA_Handler.Init.MemBurst=DMA_MBURST_SINGLE;                 //存储器突发单次传输
  26.     ADC1TxDMA_Handler.Init.PeriphBurst=DMA_PBURST_SINGLE;              //外设突发单次传输
  27.     ADC1TxDMA_Handler.XferCpltCallback = HAL_DMA_IRQHandler;
  28.
  29.     HAL_DMA_DeInit(&ADC1TxDMA_Handler);
  30.     HAL_DMA_Init(&ADC1TxDMA_Handler);
  31.         HAL_ADC_Start_DMA(&ADC1_Handler,&ADC_ConvertedValueRead[0],4);
  32.         __HAL_LINKDMA(&ADC1_Handler,DMA_Handle,ADC1TxDMA_Handler);    //将ADC与DMA联系起来(发送DMA)
  33.         HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream0_IRQn,0,0);
  34.         HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream0_IRQn);
  35. //        HAL_ADC_Stop_DMA(&ADC1_Handler);      //传输完成以后关闭串口DMA
  36. }
  37. void DMA2_Stream0_IRQHandler(void)
  38. {
  39.         HAL_DMA_IRQHandler(&ADC1TxDMA_Handler);
  40.
  41. }
2)adc.c
STM32767在使用时一定要注意Cache的问题
  1. uint32_t ADC_ConvertedValueRead[4];
  2. uint32_t ADC_ConvertedValue[4];
  3. ADC_HandleTypeDef ADC1_Handler;//ADC句柄
  4. //DMA_HandleTypeDef  ADC1TxDMA_Handler;      //DMA句柄
  5. //ADC底层驱动,引脚配置,时钟使能
  6. //此函数会被HAL_ADC_Init()调用
  7. //hadc:ADC句柄
  8. //初始化ADC
  9. void MY_ADC_Init(void)
  10. {
  11. //ADC1引脚配置
  12.     GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
  13.         ADC_ChannelConfTypeDef ADC1_ChanConf;
  14.     __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();            //使能ADC1时钟
  15.     __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();                        //开启GPIOA时钟
  16.         __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();           //开启GPIOC时钟
  17.
  18.     GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_6;            //PA5
  19.     GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_ANALOG;     //模拟
  20.     GPIO_Initure.Pull=GPIO_NOPULL;          //不带上下拉
  21.     HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure);
  22.
  23.         GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_4; //|GPIO_PIN_5;
  24.     GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_ANALOG;     //模拟
  25.     GPIO_Initure.Pull=GPIO_NOPULL;          //不带上下拉
  26.     HAL_GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_Initure);
  27. //ADC1功能配置
  28.         ADC1_Handler.Instance=ADC1;
  29.     ADC1_Handler.Init.ClockPrescaler=ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;   //4分频,ADCCLK=PCLK2/4=108/4=27MHZ
  30.     ADC1_Handler.Init.Resolution=ADC_RESOLUTION_12B;             //12位模式
  31.     ADC1_Handler.Init.DataAlign=ADC_DATAALIGN_RIGHT;             //右对齐
  32.     ADC1_Handler.Init.ScanConvMode=ENABLE;                      //扫描模式
  33.     ADC1_Handler.Init.EOCSelection=DISABLE;                      //关闭EOC中断
  34.     ADC1_Handler.Init.ContinuousConvMode=ENABLE;                //关闭连续转换
  35.     ADC1_Handler.Init.NbrOfConversion=4;                         //4个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1
  36.     ADC1_Handler.Init.DiscontinuousConvMode=DISABLE;             //禁止不连续采样模式
  37.     ADC1_Handler.Init.NbrOfDiscConversion=0;                     //不连续采样通道数为0
  38.     ADC1_Handler.Init.ExternalTrigConv=ADC_SOFTWARE_START;       //软件触发
  39.     ADC1_Handler.Init.ExternalTrigConvEdge=ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;//使用软件触发
  40.     ADC1_Handler.Init.DMAContinuousRequests=ENABLE;             //开启DMA请求
  41.         ADC1_Handler.DMA_Handle=&ADC1TxDMA_Handler;
  42.     HAL_ADC_Init(&ADC1_Handler);
  43. //采样通道、顺序配置
  44.     ADC1_ChanConf.Channel=ADC_CHANNEL_7;                                   //通道
  45.     ADC1_ChanConf.Rank=1;                                       //1个序列
  46.     ADC1_ChanConf.SamplingTime=ADC_SAMPLETIME_480CYCLES;        //采样时间
  47.     ADC1_ChanConf.Offset=0;
  48.     HAL_ADC_ConfigChannel(&ADC1_Handler,&ADC1_ChanConf);        //通道配置
  49.
  50.         ADC1_ChanConf.Channel=ADC_CHANNEL_14;                                   //通道
  51.     ADC1_ChanConf.Rank=2;                                       //1个序列
  52.     ADC1_ChanConf.SamplingTime=ADC_SAMPLETIME_480CYCLES;        //采样时间
  53.     ADC1_ChanConf.Offset=0;
  54.     HAL_ADC_ConfigChannel(&ADC1_Handler,&ADC1_ChanConf);        //通道配置
  55.
  56.         ADC1_ChanConf.Channel=ADC_CHANNEL_6;                                   //通道
  57.     ADC1_ChanConf.Rank=3;                                       //1个序列
  58.     ADC1_ChanConf.SamplingTime=ADC_SAMPLETIME_480CYCLES;        //采样时间
  59.     ADC1_ChanConf.Offset=0;
  60.     HAL_ADC_ConfigChannel(&ADC1_Handler,&ADC1_ChanConf);        //通道配置
  61.
  62.         ADC1_ChanConf.Channel=ADC_CHANNEL_5;                                   //通道
  63.     ADC1_ChanConf.Rank=4;                                       //1个序列
  64.     ADC1_ChanConf.SamplingTime=ADC_SAMPLETIME_480CYCLES;        //采样时间
  65.     ADC1_ChanConf.Offset=0;
  66.     HAL_ADC_ConfigChannel(&ADC1_Handler,&ADC1_ChanConf);        //通道配置
  67.
  68. }
  69. /** * 函数功能: ADC转换完成回调函数
  70. * 输入参数: hadc:ADC外设设备句柄
  71. * 返 回 值: 无 * 说 明: 读取ADC转化结果时,一定要关闭Cache,
  72. 否则数组中的数据为空,即关闭Cache后读取数据,读完在打开。
  73. 此函数在 void HAL_ADC_IRQHandler(ADC_HandleTypeDef* hadc) 中调用 */
  74. void  HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
  75. {
  76.          uint32_t i;
  77.          SCB_DisableDCache();
  78.          for(i=0;i<4;i++)
  79.          {
  80.                  ADC_ConvertedValue = ADC_ConvertedValueRead;
  81.          }
  82.           SCB_EnableDCache();
  83. }
3)main.c
  1. #define N 4
  2. extern uint32_t ADC_ConvertedValue[4];
  3. extern u16  value[N];
  4. int main(void)
  5. {
  6.     u16 adcx;
  7.         float temp[6];
  8.         int i,k,j;
  9.     Cache_Enable();                 //打开L1-Cache
  10.     HAL_Init();                                        //初始化HAL库
  11.     Stm32_Clock_Init(432,25,2,9);   //设置时钟,216Mhz
  12.     delay_init(216);                //延时初始化
  13.         uart_init(115200);                        //串口初始化
  14.     LED_Init();                     //初始化LED
  15.     KEY_Init();                     //初始化按键
  16.     SDRAM_Init();                   //初始化SDRAM
  17.     LCD_Init();                     //LCD初始化
  18.     MY_ADC_Init();                  //初始化ADC1通道5
  19.     DMA_Config();
  20.         //Time_Config();
  21.         POINT_COLOR=RED;
  22.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Apollo STM32F4/F7");
  23.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"ADC TEST");
  24.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  25.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2016/7/12");
  26.         POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
  27.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"ADC1_PA7_VAL:");
  28.         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"ADC1_PC4_VAL:");
  29.         LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"ADC1_PA6_VAL:");
  30.         LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"ADC1_PA5_VAL:");
  31.         LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"ADC1_PA7_VOL:0.000V");        //先在固定位置显示小数点
  32.         LCD_ShowString(30,230,200,16,16,"ADC1_PC4_VOL:0.000V");        //先在固定位置显示小数点
  33.         LCD_ShowString(30,250,200,16,16,"ADC1_PA6_VOL:0.000V");        //先在固定位置显示小数点
  34.         LCD_ShowString(30,270,200,16,16,"ADC1_PA5_VOL:0.000V");        //先在固定位置显示小数点
  35.         while(1)
  36.         {
  37.
  38.             for(j=0;j<4;j++)
  39.                         {
  40.                                 value[j] = (u16)(ADC_ConvertedValue[j]);
  41.                                 LCD_ShowxNum(134,130+20*j,value[j],4,16,0); //显示ADCC采样后的原始值
  42.                         }
  43.
  44.                         for(k=0; k<4; k++)
  45.                         {
  46.                                 temp[k]=(float)value[k]*(3.3/4096);          //获取计算后的带小数的实际电压值,比如3.1111
  47.                                 adcx=temp[k];                            //赋值整数部分给adcx变量,因为adcx为u16整形
  48.                                 LCD_ShowxNum(134,210+20*k,adcx,1,16,0);    //显示电压值的整数部分,3.1111的话,这里就是显示3
  49.                                 temp[k]-=adcx;                           //把已经显示的整数部分去掉,留下小数部分,比如3.1111-3=0.1111
  50.                                 temp[k]*=1000;                           //小数部分乘以1000,例如:0.1111就转换为111.1,相当于保留三位小数。
  51.                                 LCD_ShowxNum(150,210+20*k,temp[k],3,16,0X80); //显示小数部分(前面转换为了整形显示),这里显示的就是111.
  52.                                 printf("\r\n 编号%d \t 编号%d \t AD值: %d\r\n", k,i, value[k]);
  53.                         }
  54.             delay_ms(500);
  55. //                        HAL_ADC_Stop_DMA(&ADC1_Handler);      //传输完成以后关闭串口DMA
  56.         }
  57. }
17.33 MB, 下载次数: 95
18.38 MB, 下载次数: 225
17.82 MB, 下载次数: 97
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
141
141
2016-8-10
29 小时
发表于 2019-7-12 08:52:36 | 显示全部楼层
楼主 ,请问下 为啥把ADC_SAMPLETIME_480CYCLES改为其他的采样速度,程序就会挂掉呢?比如改为ADC_SAMPLETIME_480CYCLES
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
 楼主| 发表于 2019-7-12 10:01:52 | 显示全部楼层
haohaojian 发表于 2019-7-12 08:52
楼主 ,请问下 为啥把ADC_SAMPLETIME_480CYCLES改为其他的采样速度,程序就会挂掉呢?比如改为ADC_SAMPLETI ...
时间比较长,数据比较准
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
141
141
2016-8-10
29 小时
发表于 2019-7-12 10:07:43 | 显示全部楼层
问题找到了,中断里读数据太慢  没中断速度快,问题又来了,如何读固定时长的数据,比如高频率下采集1秒,现在的方案中断中读取不可行,请教下如何解决?
141
141
2016-8-10
29 小时
发表于 2019-7-12 10:10:49 | 显示全部楼层
一秒内每个采样点都记录到内存中,每个采样点不能丢失
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
 楼主| 发表于 2019-7-13 09:20:12 | 显示全部楼层
haohaojian 发表于 2019-7-12 10:07
问题找到了,中断里读数据太慢  没中断速度快,问题又来了,如何读固定时长的数据,比如高频率下采集1秒, ...
一般都是采集完就用,不能存太久的。你用连续采集+DMA或者定时器触发ADC试下看看
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
212
781
781
2019-4-8
236 小时
发表于 2019-7-13 09:56:57 | 显示全部楼层
感谢分享
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2019-8-10 17:25:16 | 显示全部楼层
48
48
2019-9-16
20 小时
发表于 2019-11-28 09:05:38 | 显示全部楼层
请问楼主,输入频率500HZ,幅值0~2.5v,占空比50%的方波信号测试程序时,发现串口助手显示的采样数据频率和设置的采样频率不匹配,一个周期内的采样数量远小于理论值,而且采到的0v和2.5v的数据量一个周期内也不是一比一的关系,请问这是为什么呢?
GMT+8, 2026-10-31 08:58
