查看: 4350|回复: 1
一文了解三极管KDV154-C-RTK/P二三事
104
104
686
686
2018-8-4
25 小时
发表于 2019-6-19 10:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管二三事
1.三极管外形特征
      目前用得最多的是塑料封装三极管,其次为金属封装三极管。
      关于三极管外形特征主要说明以下几点。
(1)一般三极管只有3根引脚,它们不能相互代替。这3根引脚可以按等腰三角形分布,也可以按一字形排列,各引脚的分布规律在不同封装类型的三极管中不同。
(2)三极管的体积有大有小,一般功率放大管的体积较大,且功率越大其体积越大。体积大的三极管约有手指般大小,体积小的三极管只有半个黄豆大小。
(3)一些金属封装的功率三极管只有两根引脚,它的外壳是集电极,即第三根引脚。有的金属封装高频放大管是4根引脚,第四根引脚接外壳,这一引脚不参与三极管内部工作,接电路中地线。如果是对管,即外壳内有两只独立的三极管,则有6根引脚。
(4)有些三极管外壳上需要加装散热片,这主要是功率放大管。
2.三极管KDV154-C-RTK/P工作原理
       三极管共有3个电极,各电极的电流分别是:基极电流,用IB表示;集电极电流,用IC表示;发射极电流,用IE表示。表1-6所示是各电极电流之间的关系说明,是必须要掌握的知识。无论是NPN型还是PNP型三极管,3个电极电流之间关系相同。
      三极管具有电流放大作用,它是一个电流控制器件。
190
190
2019-5-8
16 小时
发表于 2019-6-29 04:18:47 | 显示全部楼层
没听过的型号
GMT+8, 2026-11-7 00:58
