查看: 11796|回复: 10
求指点:信号滤波中,高通 如何去除阶跃响应的影响?
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
发表于 2019-6-27 22:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
100金钱
各位有做算法的大神请指点下: 1.jpg
如图,绿色为高通滤波的结果。 但我想用这个结果去计算,如何尽量减少这个阶跃响应带来的变化呢?【就是怎么样去除 绿线的这两个尖峰】
上面比较理想 实际信号可能是这个样子的:
打算保留交流高频的分量,但去除阶跃这部分对信号的影响。
发表于 2019-6-28 02:03:23 | 显示全部楼层
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
 楼主| 发表于 2019-6-28 09:54:10 | 显示全部楼层
谢谢
我现在有几点不太好解决的地方:
1 这个采样率是固定的,非连续的话 做FFT频域有些不太好选择窗口周期。
2 所以我采用时域 dv/dt的方式。 但现在有个问题,就是高频的分量是我需要的, dv/dt 可能要大于阶跃部分的变化,也有可能小于这个值。 所以通过这种方式 不太号处理。 --是不是认为即便换算到频域那么当中有叠加的部分而导致不能处理?
3 我想过 通过延时 处理。判断直流分量(低通部分) 如果是突变 且连续的话,再之前减去这个值。。。 可是 算法 不太好写。
补充:
1、阶跃信号的变化 并不是 0-1的理想变化,有可能比这个图中要慢。 (这个跟现场信号有关系),
2 高频分量变化 dv/dt值 跟刚刚这个部分比较,有可能大 有可能小。
所以我想咨询下大神们 是否有成熟的解决方案。
1895
4106
4106
2018-8-14
696 小时
发表于 2019-6-28 13:42:55 | 显示全部楼层
算法大慨是这样, 自己微调吧
---------- 延迟m个取样--------------- 积分 -----------
     |                                             使能
     |----- 阀门(连续m个0)-----------|
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
 楼主| 发表于 2019-6-28 22:49:07 | 显示全部楼层
edmund1234 发表于 2019-6-28 13:42
算法大慨是这样, 自己微调吧
谢谢, 现在有个问题, 就是 我图片为了说明问题截取的, 实际中 交流直流是掺杂的 , 而且交流信号的幅度变化 有可能 比这个阶跃变化大 也有可能小。
1895
4106
4106
2018-8-14
696 小时
发表于 2019-6-29 12:36:05 | 显示全部楼层
aleda303 发表于 2019-6-28 22:49
谢谢, 现在有个问题, 就是 我图片为了说明问题截取的, 实际中 交流直流是掺杂的 , 而且交流信号的幅 ...
不管是什么幅度变化,只要是在工作电压内。
调好你的阀门其它就交给积分器做
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
 楼主| 发表于 2019-6-29 16:51:33 | 显示全部楼层
调好你的阀门其它就交给积分器做
感谢你的回答,不过可能跟我需求不一致
我需要的是交流部分信号 , 如果一积分, 交流变平滑之后 后续算法就没法处理了。
现在 我的目的是 阶跃响应带来的额外的叠加部分。
即便不考虑后续算法的问题, 积分也是完全去不掉它的干扰的。
目前我能想到的就是 延时 通过低通滤波,找到t-N时刻的变化 ,然后在t-N时刻做信号处理。 清除这部分的有效数据。
1895
4106
4106
2018-8-14
696 小时
发表于 2019-6-29 18:42:45 | 显示全部楼层
aleda303 发表于 2019-6-29 16:51
感谢你的回答,不过可能跟我需求不一致
我需要的是交流部分信号 , 如果一积分, 交流变平滑之后 后续 ...
交流信号直接加到CPU的ADC口? 没加一直流偏压?你认为CPU的ADC能检查负压?
否则直流偏压是你自己加上去的, 在软件里把它移除后不就是交流了么?之后取绝对值积分就是电压。
对于已知频率的正弦波信号, 是可以通过增量的获取其电压的, 但如果不是已知频率正弦信号, 不明白你是如何能从增量获取交流电压。
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
 楼主| 发表于 2019-6-29 19:06:32 | 显示全部楼层
否则直流偏压是你自己加上 ...
ADC是有偏压的, 是差分输入【用的AD7793不是MCU的】
原始信号传感器 是感测电荷信号【交流】, 但传感器有粘连【直流分量】等等,
我现在要区分不同的信号,做处理。
传感器遇到粘连的时候, 这个时候就会有个直流变化, 但这部分目前的处理是 带入到了交流信号当中, 在短时间会导致测量信号偏大。
在实际应用中,对可能影响并不大,尤其是输出实时信号 稍微差一点点 也不是特别严重,毕竟这种算是小概率事件。
但我打算去除这部分,     毕竟长时间测量累计起来还是会存在很大的累计误差
135
3227
3227
2016-8-17
316 小时
发表于 2019-7-2 10:22:20 | 显示全部楼层
原始信号传感器 是感测电荷信号【交流】, 但传 ...
不懂算法, 既然已知阶跃信号干扰的问题, 那可不可以丢弃这一段数据不用或者报警提示?
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
 楼主| 发表于 2019-7-2 14:34:57 | 显示全部楼层
嗯 当信号出现的时候不行, 因为 信号是混合的,此时不知道是因为交流变化 还是阶跃信号。
现在只能考虑延时之后 在判断下。
GMT+8, 2026-11-7 02:48
