查看: 10217|回复: 1
[ALTERA] 开拓者:ram_ip 核读写实验
83
83
2018-11-20
18 小时
发表于 2019-6-29 19:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
    尊敬的 团队 以及 论坛里的各位 大佬,小弟请教一个问题:
    问题:
    手把手教你学FPGA视频教程里,第23讲,实验任务是往ram  0地址 到 31 地址  分别写入写入数据 0 ~ 31 ,本人对于 程序里 何时写入 数据 0 存有疑问,我觉得是在 rst_n=0,即复位信号       拉低期间,写入0的,不知道对不对。
     视频里讲的是 只要 写使能信号 wr_en 拉高,给出对应的地址 ram_addr,和对应的写数据 ram_wr_data,那么数据就会被写入内存。
     下面是 源程序 截图,一个字母都没改, 我只在 截图里画了注释
     从上面的 截图可以看到 ,复位信号 rst_n 为 0 时,
rw_cnt <= 6'd0,因为     assign  ram_wr_en = ((rw_cnt >= 6'd0) && (rw_cnt <= 6'd31))  ?  1'b1  :  1'b0;
     则此时 写使能信号 wr_en =1,此时 对应的地址 ram_addr =0,写数据 ram_wr_data =0, 那么是不是 复位信号 rst_n 为 0 期间,就开始往内存里写入了  数据0呢?
     当 复位信号 为高后,系统时钟第一个上升沿来临时, 写数据ram_wr_data 会 加 1,写数据 变成了  1,之后每个上升沿来临 就加1,
     请问 我这样理解对吗? 之前学单片机的时候,复位信号为 0时,是 不会往 内存里 写东西的。
复位的时候会写入1,可以在assign判断语句加上一句复位为高电平的情况,不过这个不影响的
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 2019-6-29 19:04:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 16:00
