查看: 7793|回复: 4
tp4056充电板输出不带电池直接带负载可行
23
62
62
2019-6-3
17 小时
发表于 2019-6-30 23:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上的tp4056充电板带保护!如果输出OUT+   OUT-不接电池直接接负载可以使用吗?在线求教,急等回复!谢谢!
out+。out-直接接负载不接电池好像是不能用的。它是通过电池放电来供电的。
230
755
755
2018-12-7
131 小时
发表于 2019-6-30 23:57:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-1 02:34:09 | 显示全部楼层
92
92
2019-7-8
10 小时
发表于 2019-8-7 15:20:00 | 显示全部楼层
楼主你好,我司是台湾远翔一级代理,主营电源管理芯片,详情咨询叶生18566277257(微信同号)
126
126
2015-4-18
30 小时
发表于 2020-1-11 00:11:36 | 显示全部楼层
可以使用的,不过要有一定的条件,
1: 负载必须为恒定的
2: 负载电流一定要满足4056设置的电流,
因为4056的工作原理是: 当输出电压被拉低到低于4.2V时会按照设置的电流给负载供电,
例如:用4056给一个1W的3.6V的LED灯珠供电,由于输出电压被拉低到LED固定的3.6V电压,那么你应该设定4056的电流是0.3A左右,这样4056会认为LED灯珠就是电池,而且只有3.6V,4056会不断的以设定电流给这个'电池'充电,达到模拟给电池充电原理来给负载供电
    需要注意的是这个负载一定要能把4056输出的电压拉低到4.2V以下,这个要具体查一下手册充电工作模式,有些充电芯片只要检测电池在4.2V以下就按设定的电流满功率充电,有些是电压逐渐升高,电流逐渐降低模式充电,例如3.6V时满载充电,4V时半载充电,4.15V时小电流充电,4.2V时停止充电,主要是看你用什么芯片,或者这个芯片工作在什么模式或是否能设置成全程满载充电模式,自己慢慢折磨吧,废话有点多了......................
GMT+8, 2026-11-28 12:11
