查看: 7350|回复: 3
[MDK使用] 阿波罗H743_ATK-S1218GPS模块测试程序
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2019-7-2 18:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验器材:
        阿波罗STM32H7开发板
硬件资源:
        1,DS0(连接在PB1)
        2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
        3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过FSMC驱动,FSMC_NE1接LCD片选/A18接RS),或者RGB接口的4.3/7寸液晶屏
        4,按键KEY0(PH3)
        5,串口3(波特率:38400,PB10/PB11连接ATK-S1216F8-BD模块)
        6,ATK MODULE接口&ATK-S1216F8-BD模块(模块直接插ATK MODULE接口即可),连接关系如下:
        STM32开发板-->ATK-S1216F8-BD模块
                   PI11-->PPS
                   PB10-->RXD
                   PB11-->TXD
                   GND-->GND
                   5V-->VCC
实验现象:
        通过串口3连接ATK-S1216F8-BD模块,然后通过液晶显示GPS信息,包括精度、纬度、高度、速度、
        用于定位的卫星数、可见卫星数、UTC时间等信息。同时,可以通过USMART工具,设置GPS模块的刷
        新速率(最大支持20Hz刷新)和时钟脉冲的配置。另外,通过KEY0按键,可以开启或关闭NMEA数据的
        上传(即输出到串口1,方便开发调试)。
注意事项:
        1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源适配器(推荐外接12V 1A电源).
        2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!!
        3,本例程不支持ALIENTEK CPLD方案的7寸电容触摸屏(V1版本)的测试!!
        4,ATK-S1216F8-BD模块的波特率默认设置为38400(对应开发板的串口3)。
        5,务必短接阿波罗STM32F429开发板P9的PB11(RX)和GBC_TX以及PB10(TX)和GBC_RX
        6,开发板的串口1(USB_232转出来的串口)的波特率是115200。
阿波罗H743_GPS模块测试程序.rar
1.48 MB, 下载次数: 106
2019-11-23
发表于 2019-11-23 14:49:57 | 显示全部楼层
..\test.axf: error: L6050U: The code size of this image (48374 bytes) exceeds the maximum allowed for this version of the linker.为什么会出现这样的提示
312
1042
1042
2020-7-21
258 小时
发表于 2021-2-20 17:15:18 | 显示全部楼层
seesea 发表于 2019-11-23 14:49
..\test.axf: error: L6050U: The code size of this image (48374 bytes) exceeds the maximum allowed fo ...
MDK没有破解
2022-5-11
发表于 2023-7-9 17:48:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 08:23
