查看: 28681|回复: 11
国产13.56M读写IC芯片MFRC522优势来袭资料分享
232
275
951
951
2018-4-16
85 小时
发表于 2019-7-6 09:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
(13.56Mhz芯片) SI522是一颗专门替代MFRC522/FM17522,PIN对PIN 完全软硬件兼容。相对于MFRC522,SI522完全替换,不需要做任何更改,同时接受模式下功耗低10mA左右,SI522为(16mA)。SI522增加ACD模式,低功耗自动寻卡模式,该模式下功耗低至4.5uA。跟其它的国产芯片上海飞聚、北京兆讯恒达、杭州瑞盟等等,虽然有些国产芯片也能兼容RC522,但是其整体功耗高于SI522,同时有部分国产芯片并没有加入低功耗自动寻卡功能,产品待机时间远远低于SI522。另外SI522技术支持提供,原理图和PCB设计,程序代码提供,后续可为客户提供配置代码生成器,简化客户开发环节,提供天线部分免费调试服务。
SI522的概述
     Si522 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码ISO/IEC 144443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。
    Si522 支持MIFARE 产品。Si522 支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向通信速率高达848kBd。
    Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程无需MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。
提供以下主机接口:
• SPI(串行外设接口)
• 串行UART(类似RS232,电压电平值取决于引脚供电电压)
• 标准双线串行接口
    Si522 主要优势点:
1. 直接PIN2PIN 兼容RC522,与FM17522/FM17520/RM522/CV520
2. 完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。
3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。
Si522参数和特性
• 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能
• 高度集成的模拟电路,解调和译码响应
• 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
• 支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE
• 读写器模式的典型操作距离高达50mm,取决于天线的尺寸和圈数
• 读写器模式下支持MIFARE 系列卡
• 支持ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高达848kBd
• 支持多种主机接口
-SPI 接口,通信速率高达10Mbit/s
-标准双线串行接口
-RS232 串行UART 接口,通信速率高达1228.8kBd,电压电平值取决于引脚供电电压
• 64 字节发送和接收FIFO 缓冲区
• 灵活的中断模式
• 低功耗硬复位功能
• 软件掉电模式
• 可编程定时器
• 内部振荡器,连接27.12MHz 石英晶体
• 2.5V 至3.6V 供电电压
• 4.5uA1 超低自动寻卡电流
• CRC 协处理器
• 500ms 自动寻卡时间间隔
略知详细,或有需要可以留意评论。无私提供全套资料。
136
136
2013-3-21
14 小时
发表于 2019-10-19 19:52:47 | 显示全部楼层
下载看看
107
107
2012-7-3
16 小时
发表于 2019-11-14 11:18:03 | 显示全部楼层
正在研究中,就是不能读写
60
60
2019-8-22
15 小时
发表于 2020-10-21 11:55:43 | 显示全部楼层
74
74
2012-9-25
发表于 2022-8-25 17:53:21 | 显示全部楼层
学习学习一下
2023-1-7
发表于 2023-6-16 21:28:12 | 显示全部楼层
66666666666666666
2023-1-7
发表于 2023-6-16 21:28:40 | 显示全部楼层
下载看看,看看代码
2023-6-20
发表于 2023-6-20 15:06:17 来自手机 | 显示全部楼层
66666666666
2023-6-20
发表于 2023-6-20 15:06:53 来自手机 | 显示全部楼层
6666666666
2023-6-20
发表于 2023-6-24 23:07:51 来自手机 | 显示全部楼层
66666666666
2023-7-3
发表于 2023-7-3 10:27:24 | 显示全部楼层
请问驱动和rc522兼容吗?
42
1905
1905
2019-12-4
259 小时
发表于 2023-8-1 14:24:48 | 显示全部楼层
哈哈哈
GMT+8, 2026-11-3 21:15
