查看: 4435|回复: 0
通泰全系列总代理商原装TTP233D-SB6超小封装体积单键触摸
43
71
566
566
2018-5-15
65 小时
发表于 2019-7-10 14:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
台湾通泰授权大中华区代理商
联系人:许先生 QQ:191 888 5898 TEL:188 9858 2398 E-mail:zes1688@163.com
TTP233D-SB6
单按键触摸检测 IC
概 述
z TTP233D-SB6 TonTouch
TM
是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供
稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,
此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设
计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
特 点
z 工作电压 2.4V ~ 5.5V
z 内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用
z 内建低压重置(LVR)功能
z 工作电流 @VDD=3V﹐无负载
快速模式下典型值 4uA、最大值 8uA
z 输出响应时间大约为快速模式下 46mS @VDD=3V
z 可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏度
z 稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
z 提供快速模式
z 提供输出模式选择 (TOG pin)
可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
z 提供最长输出时间约 16 秒(±35% @ VDD=3.0V)
z Q pin 为 CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
z 上电后约有 0.5 秒的稳定时间﹐此期间内不要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
z 自动校准功能
刚上电的 8 秒内约每 1 秒刷新一次参考值﹐若在上电后的 8 秒内有触摸按键或 8 秒后仍未触摸
按键,则重新校准周期切换为 4 秒
应用范围
z 各种消费性产品
z 取代按钮按键
2018/09/05 Page 1 of 8 Version:1.1 台湾通泰授权大中华区代理商
TTP233D-SB6
方块图
脚位定义
脚位顺序 脚位名称 I/O 类型 脚位定义
1 I I/O 传感器输入埠
2 VSS P 负电源供应﹐接地
3 Q O CMOS 输出脚
输出模式选择接脚
4 TOG I-PL 0(默认值)Î直接输出﹔1Î锁存 (toggle) 输出
5 VDD P 正电源供应
输出高电平有效或低电平有效选择
6 AHLB I-PL 0(默认值)Î高电平有效﹔1Î低电平有效
接脚类型
z I CMOS 单纯输入 z I-PH CMOS 输入内置上拉电阻
z O CMOS 输出 z I-PL CMOS 输入内置下拉电阻
z I/O CMOS 输入/输出 z OD 开漏输出,无二极管保护电路
z P 电源/接地
2018/09/05 Page 2 of 8 Version:1.1 台湾通泰授权大中华区代理商
TTP233D-SB6
电气特性
z 最大绝对额定值
参 数 符号 条 件 值 单位
工作温度 TOP ─ -40~+85 ℃
储存温度 TSTG ─ -50~+125 ℃
电源供应电压 VDD Ta=25°C VSS-0.3~VSS+5.5 V
输入电压 VIN Ta=25°C VSS-0.3~VDD+0.3 V
芯片抗静电强度 HBM ESD ─ 5 KV
备注:VSS 代表系统接地
z DC / AC 特性:(测试条件为室温 = 25 ℃)
参 数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作电压 VDD 2.4 3 5.5 V
内部稳压电路输出 VREG 2.2 2.3 2.4 V
工作电流 IOPF VDD=3V 快速模式(无负载) 4.0 8.0 uA
输入埠 VIL 输入低电压 0 0.2 VDD
输入埠 VIH 输入高电压 0.8 1.0 VDD
输出埠灌电流
IOL VDD=3V, VOL=0.6V 8 mA
Sink Current
输出埠源电流
IOH VDD=3V, VOH=2.4V -4 mA
Source Current
输入脚位下拉电阻 RPL VDD=3V(TOG﹑AHLB) 25K ohm
VDD=3V、快速模式 46
输出响应时间 TR mS
VDD=3V、低功耗模式 160
2018/09/05 Page 3 of 8 Version:1.1 台湾通泰授权大中华区代理商
TTP233D-SB6
功能描述
Ⅰ. 灵敏度调整
PCB 上接线的电极大小与电容之总负载﹐会影响灵敏度﹐故灵敏度调整必须符合 PCB 的实际应
用。TTP233D-SB6 提供一些外部调整灵敏度的方法。
1. 调整检测板尺寸的大小
在其它条件不变的情况下﹐使用较大的检测板尺寸可增加灵敏度﹐反之则会降低灵敏度﹔但电
极尺寸必须在有效范围内使用。
2. 调整介质(面板)厚度
在其它条件不变的情况下﹐使用较薄的介质可增加灵敏度﹐反之则会降低灵敏度﹔但介质厚度
必须在最大限制值以下。
3. 调整 Cs 电容值(请参阅下图)
在其它条件不变的情况下﹐若未在触摸 PAD 对 VSS 接上 Cs 电容时﹐灵敏度是最灵敏的﹐Cs
电容在可用范围内(1≦Cs≦50pF)﹐Cs 电容值越大其灵敏度越低。
Ⅱ. 输出模式(利用 TOG、AHLB 脚位选择)
TOG 脚位: 选择直接输出或锁存 (toggle) 输出。
AHLB 脚位: 选择输出高电平有效或低电平有效。
Q 脚位(CMOS 输出)选项特性﹕
TOG AHLB 端口 Q 选项特性
0 0 直接模式﹐CMOS 高电平有效
0 1 直接模式﹐CMOS 低电平有效
1 0 锁存(toggle)输出﹐上电状态 = 0
1 1 锁存(toggle)输出﹐上电状态 = 1
2018/09/05 Page 4 of 8 Version:1.1 台湾通泰授权大中华区代理商
TTP233D-SB6
Ⅲ. 按键最长输出时间
若有物体盖住检测板﹐可能造成足以侦测到的变化量﹐为避免此情况﹐TTP233D-SB6设有定时器
对检测器进行监控﹐定时器为最大输出持续时间﹐其大约为16秒(±35% @ VDD=3.0V)﹐当检测到
超过定时器时间﹐系统会回到上电初始状态﹐且输出变成无效﹐直到下一次检测。
Ⅳ. 快速模式
TTP233D-SB6 在快速模式下运行﹐响应时间较快﹐最长响应时间大约为 46mS 在 VDD=3V。
Ⅴ. 选项脚位
基于节能及封装选项的考虑﹐所有功能选择脚位设计为锁存类型﹐在上电时的初始状态为 0 或 1﹔
若那些脚位被连接至 VDD 或 VSS﹐状态会变成 1 或 0﹐也不会有任何的电流漏电而影响节能问题。
功能选择脚位 上电后的初始状态
AHLB 0
TOG 0
2018/09/05 Page 5 of 8 Version:1.1 台湾通泰授权大中华区代理商
TTP233D-SB6
应用电路 Reference only
[size=12.6621pt]VDD
[size=12.6621pt]触摸板 [size=12.6621pt]Cs [size=9.0443pt]1 I AHLB 6
[size=9.0443pt]2 VSS VDD 5
[size=12.6621pt]Q [size=9.0443pt]3 Q TOG 4
[size=12.6621pt]104
[size=12.6621pt]C1
P.S.:
1. 在 PCB 上﹐从触摸板到 IC 接脚的线长越短越好。且此接线与其它线不得平行或交叉。
2. 电源供应必须稳定﹐若供应电源之电压发生飘移或快速漂移或移位﹐可能造成灵敏度异常或误侦测。
3. 覆盖在 PCB 上的板材﹐不得含有金属或导电组件的成份﹐表面涂料亦同。
4. 必须在 VDD 和 VSS 间使用 C1 电容﹔且应采取与装置 IC 的 VDD 和 VSS 接脚最短距离的布线。
5. 可利用 Cs 电容调整灵敏度﹐Cs 电容值越小灵敏度越高﹐灵敏度调整必须根据实际应用的 PCB 来做调
整﹐Cs 电容值的范围为 1~50pF。
6. 调整灵敏度的电容(Cs)必须选用较小的温度系数及较稳定的电容器﹔如 X7R、NPO﹐故针对触摸应
用﹐建议选择 NPO 电容器﹐以降低因温度变化而影响灵敏度。
2018/09/05 Page 6 of 8 Version:1.1 台湾通泰授权大中华区代理商
TTP233D-SB6
封装外观尺寸
封装类型 DFN6L
[size=9.0443pt]2018/09/05 Page 7 of 8 Version:[size=9.0443pt]1.1 台湾通泰授权大中华区代理商
TTP233D-SB6
封装配置
TTP233D-SB6
封装类型 DFN6L
[size=15.7694pt]233DS
[size=15.7694pt]Lot No.[size=11.2638pt](Latter 4 digit)
订购信息
TTP233D-SB6
封装型号 芯片型号 晶圆型号
TTP233D-SB6 No support No support
修订记录
1. 2018/07/06
- 初始版本:V_1.0
2. 2018/09/05= > V_1.1
- 修改输出响应时间和时间的误差值
联系人:许先生 QQ:1918885898  电话:18898582398  免费样品赠送,工程技术支持,PDF产品资料提供!
GMT+8, 2026-11-24 03:18
