查看: 6843|回复: 0
ST I-CUBE-GizWits套件快速接入机智云物联网平台开发指南
78
100
523
523
2016-8-25
44 小时
发表于 2019-7-15 13:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
基于ST和机智云的I-cube-gizwits软件包运行在基于ARM Cortex-M处理器的STM32微控制器上。
I-cube-gizwits软件包嵌入了机智云的GAgent,设备可以通过GAgent访问机智云云平台。GAgent主要的作用是数据转发,是设备数据、机智云、应用端(APP)的数据交互桥梁。GAgent提供了机智云云平台与单片机之间的通信协议,开发者可以根据该协议实现MCU与GAgent之间的通信。
用户可以通过手机连接到机智云云平台,并且可以随时随地获取设备的信息以及对设备进行控制。
I-cube-gizwits软件包是STM32 Cube的扩展软件包,基于STM32 Cube HAL库。
产品优势
  • 基于STM32 Cube,图形化操作,能够快速配置MCU外设,以及工程配置,提高开发效率。
  • 支持导出多个格式的工程:
    IAR Embedded Workbench for ARM ;
    KEIL uVision;
    System Workbench for STM32;
  • 采用平台无关API,MCU/WIFI芯片平台切换成本低;
  • 嵌入式机智云GAgent联网服务,自动完成了联网功能,能够快速玩转机智云物联网云平台;
准备工作1. 硬件:
1)B-L475E-IOT01A2开发板
2)Micro USB线
2. 软件:
下面三种开发工具任选其一:
1) IAR Embedded Workbench for ARM
2) KEIL uVision5
3) System Workbench for STM32
3. 其他:
1)机智云开发者账号
2)I-cube-gizwits固件包
3)I-cube-gizwits固件包文件夹结构简介:
开始开发1. 注册开发者账号
机智云开发者账号,用于产品接入、设备管理、OTA服务、MCU开发等的功能使用。
注册链接:http://dev.gizwits.com/zh-cn/developer/
2. 新建产品
注册完成后,登陆至机智云开发者中心后台后,点击开发者中心后台中间的“创建新产品”菜单,在跳转页面新建一个名为“GizTest”的产品(名称可自定),选择“Wi-Fi/移动网络方案”方式接入,并完成产品创建。如下图:
3. 创建云端数据点(产品功能点)
数据点介绍:
即设备产品的功能的抽象,用于描述产品功能及其参数。创建数据点后,设备与云端通讯的数据格式即可确定,设备、机智云可以相互识别设备与机智云互联互通的数据。更多的解析和新建指引,可以在开发者中心数据点页面右上角“定义数据点教程”中查看找到帮助,以建立属于你自己产品的数据点,如下图:
新建数据点:
然后以本次的项目“GizTest”为例,简单描述一下云端数据点和产品的功能点的关系,本次的项目“GizTest”,它需要实现的功能是:
(1) 获取开发板陀螺仪X、Y、Z轴数值;
(2) 获取开发板相对湿度和温度传感器数值;
(3) 获取开发板LED的状态以及控制LED开关;
那我们需要在云端建立对应的数据点,如下图:
下表是所有数据点的具体设置:
添加数据点完成之后,点击下图的“应用”即可,完成整个产品的数据点的新建工作。
4. GAgent API简介gagent_soc.h文件中API
(1)gagent_soc.h文件内容预览
(2)API功能简介
1)gagentInit
  • 功能:gagent相关参数初始化
  • 函数定义:void gagentInit(struct devAttrs attrs)
  • 参数:struct devAttrs attrs :对应初始化参数的结构体
    [size=1.33333em]struct devAttrs{
        unsigned short mBindEnableTime;
        unsigned char mstrProtocolVer[MCU_PROTOCOLVER_LEN];
        unsigned char mstrP0Ver[MCU_P0VER_LEN];
        unsigned char mstrDevHV[MCU_HARDVER_LEN];
        unsigned char mstrDevSV[MCU_SOFTVER_LEN];
        unsigned char mstrProductKey[PK_LEN];
        unsigned char mstrPKSecret[PKS_LEN];
        unsigned char mDevAttr[MCUATTR_LEN];
        unsigned char mstrSdkVerLow[SDK_USER_VER_LEN];
           //gagent 微信公众号ID,默认为机智云微信宠物屋ID
                uint8 *szWechatDeviceType;
           //gagent 默认连接服务器域名
                uint8 *szGAgentSever;
           //gagent 默认连接服务器端口,默认为80
                uint32 *gagentSeverPort;
           //gagent softap Name ,默认值:XPG-GAgent-xxxx(后面4位为MAC后4位)
                uint8 *szGAgentSoftApName;
           //gagent softap 密码 ,默认值:123456789,若内容为空则热点不加密;
                uint8 *szGAgentSoftApPwd;
           //m2m keepalive 默认值 120s
                uint32 *m2mKeepAliveS;
           //m2m 心跳间隔 默认值为 50s
                uint32 *m2mHeartbeatIntervalS;
           //gagent 时区秒,默认为东八区:8*(60*60)
                int32 *timeZoneS;
           //串口心跳间隔S,默认值 55秒
                uint32 *localHeartbeatIntervalS;
           //串口数据传送ACK时间,默认值600ms+数据长度耗时
                uint32 *localTransferIntervalMS;
  • 返回:无
2)gagentUploadData
  • 功能:上传数据到客户端
  • 函数定义:
    int32 gagentUploadData(uint8 szDID, uint8 src, uint32 len,uint8 flag, void *arg,gagentUploadDataCb fun )
  • 参数:
    [size=1.33333em] uint8 *szDID        :要上传的数据对应的设备DID
                    (本平台[B-L475E-IOT01A2]szDID参数请设置为NULL)
    uint8 *src    :要上传数据的内容指针
    uint32 len    :上传数据的大小
    uint8 flag           :1:数据大小循环通道都需要上传
                                0:数据只上传小循环
                    (本平台[B-L475E-IOT01A2]flag参数请设置为1)
    void *arg         :上传数据回调函数的参数,不能为NULL
    gagentUploadDataCb fun :上传数据的结果回调函数
  • 返回:
    GAT_OK 0 成功
    GAT_ERR_FAIL -1 失败
    3)gagentGetNTP
    • 功能:获取NTP时间
    • 函数定义:void gagentGetNTP(_tm *time)
    • 参数:
      [size=1.33333em]_tm *time       :保存获取的NTP时间的结构体指针
      typedef struct
          uint16 year;
          uint8 month;
          uint8 day;
          uint8 hour;
          uint8 minute;
          uint8 second;
          uint32 ntp;
      }_tm;
  • 返回:无
4)gagentReset
  • 功能:重置模组,会清除配置信息和解除用户与之间的关系,该函数会导致模组重启
  • 函数定义:void gagentReset(void)
  • 参数:无
  • 返回:无
5. 项目源码修改5.1 打开工程文件(下面以IAR Embedded Workbench for ARM为例)
(1)安装好IAR Embedded Workbench for ARM 软件
(2)解压I-cube-gizwits固件包,打开路径 Gizwits_V1.1.1_Lib\Projects\B-L475E-IOT01\Applications\Cloud\Gizwits\EWARM 下的 Project.eww 文件
5.2 基本信息修改
(1)基本信息介绍:
Product Key :
定义:产品标识码,开发者通过机智云后台创建新产品后,自动生成的一个32位字符串。在机智云的数据库中是一个唯一的号码,开发者将ProductKey写入设备主控MCU后,机智云通过此标识码对设备进行识别并自动完成注册。
Product Secret :
定义:产品密钥,在生成Productkey的时候云端会对应生成一个Product Secret,该参数为关键性机密参数,不应向第三方泄露。
版本号:用来区分不同版本代码。
(2)获取项目基本信息
在机智云开发者平台中打开项目,点击左侧基本信息,从中可获得本项目的Product Key和Product Secret(需要输入登录密码获得);版本号由用户决定。
(3)源码相应修改位置
打开工程路径 Application\Common下文件gagent_iot_test_basic_connectivity.c 修改文件中的STR_PK和STR_PS相关参数,将从机智云平台获取的Product Key和Product Secret填入相应位置:
[size=1.33333em]#define STR_PK     "plese replace your product PK"
                   //find it on your Gizwits Platform Project
#define STR_PS    "plese replace your product PS"
程序提供了1byte用于版本号,版本号范围是1-255,程序中值是用十六进制表示的,所以填写时请按十六进制格式填写(01-FF):
#define GIZ_VER        "01" //is your project version,you can change it.
![@ST-I-CUBE-GIZWITS](/assets/zh-cn/deviceDev/STCUBEGIZWITS/14.jpg)
5.3 外设的驱动初始化代码添加
请在工程路径Application\Common下文件gagent_iot_test_basic_connectivity.c文件中
的userInit()函数中添加外设的驱动初始化相关代码
5.4 云端下发数据处理
(1)设备和云端通信协议
请在机智云开发者平台项目页面中点击开发向导,在MCU开发资源中下载《GizTest - 机智云WiFi类设备接入协议文档-SoC方案.pdf》
在文档中查看控制设备的相应指令协议格式,定义的数据点不同,生成的文档内容会不同,请以你生成的文档为准。
举例:例如收到的控制设备数据是:01 01 00
则action为01,是控制设备指令(不同指令action不同)
attr_flags为01,bit0为1,表示设置LED
attr_vals为00,bit0为0,表示设置LED的值为0,关闭LED
(2)源码相应修改位置
打开工程路径Application\Common下文件gagent_iot_test_basic_connectivity.c
在gizIssuedProcess ()函数中处理云端下发的数据,传入的数据格式跟协议中对应,请参照协议文档在函数中对action进行判断得到指令类型,然后进行相应处理。
5.5 上报云端状态事件处理
(1)设备主动上报当前状态
1)设备和云端通信协议
请在机智云开发者平台项目页面中点击开发向导,在MCU开发资源中下载《GizTest - 机智云WiFi类设备接入协议文档-SoC方案.pdf》,在文档中查看控制设备的相应指令协议格式,定义的数据点不同,生成的文档内容会不同,请以你生成的文档为准。
设备主动上报当前状态相关协议:
2)源代码修改位置
打开工程路径Application\Common下文件sensors_data.c,在PrepareMqttPayload ()函数中根据协议指令格式对当前状态的数据进行组包。
下图中按照前面的协议对数据进行了组包:
同时还需要根据组完包后PayloadBuffer数组的大小修改对应的初始化。
需要触发主动上报的情况:
  • 设备定时上报当前状态
  • 设备状态发生变化时主动上报(包括云端下发控制指令后设备状态变化)
a.设备定时上报代码相应修改位置:
打开工程路径Application\gagent_wrapper下文件ioftime.c,在timerEventHandler ()函数中可修改定时上报的周期,单位是ms
if(tick_count >= 10000) //修改后面的数值
b.设备状态发生变化时主动上报代码相应修改位置:
在需要触发主动上报的位置添加如下代码:
[size=1.33333em]if(osThreadIsSuspended(SensorThreadHandler) == osOK)
osThreadResume(SensorThreadHandler);
(2)收到读取设备当前状态的指令后上报当前状态
1)设备和云端通信协议
读取设备当前状态相关协议:
2)源代码修改位置
打开工程路径Application\Common下文件gagent_iot_test_basic_connectivity.c,在gizIssuedProcess ()函数中需要对云端下发的数据进行判断,判断action是否为02,是则添加相应的代码触发数据上报:
Device_Passive_Report = 1;
![@ST-I-CUBE-GIZWITS](/assets/zh-cn/deviceDev/STCUBEGIZWITS/27.jpg)
5.6 程序编译和加载
(1)程序编译(下面以IAR Embedded Workbench for ARM为例)
可选择菜单栏 ProjectMake ,或者点击工具栏对应图标开始编译
(2)程序加载
1)程序编译完成后,在路径
Gizwits_V1.1.1_Lib\Projects\B-L475E-IOT01\Applications\Cloud\Gizwits\EWARM \B-L475E-IOT01\Exe下会生成 Project.bin 文件,复制该文件;
2)将Micro USB线插入开发板的USB STLINK接口(如图),另一端连接电脑。
插入电脑后,在我的电脑会出现一个名为DIS_L4IOT的盘,进入DIS_L4IOT,将前面复制的Project.bin文件粘贴到里面,复制完成后会自动退出DIS_L4IOT盘,表示文件加载完成。
5.7 WIFI信息配置
(1)设置波特率
使用串口工具(可以用SecureCRT)打开设备串口(串口号在设备管理器中查看),波特率为115200
(2)进入WIFI信息配置模式方式:
1)按下开发板上的RESET按键,如果没有配置过WIFI信息,则自动进入配置模式
2)按下开发板上的RESET按键,如果配置过WIFI信息,则在按下RESET按键后的5s内按下开发板上的USER按键进入配置模式
(3)信息配置
进入配置模式后开发板会打印如下信息
1)输入: y ,会请求输入SSID(WIFI名称)
2)输入SSID,按回车键(注意:这里输入SSID的时候是没有显示的,输入完成回车后才会显示SSID信息)
3)输入WIFI模式,根据路由器的配置来选择,如果WIFI没有密码,则输入0,如果WIFI有密码但不知道是哪一种模式,则输入3(如果后面无法连接上则要去查看路由器的配置)
4)输入WIFI密码,按回车键,WIFI信息配置完成,开发板会尝试连接WIFI
5)如果连接上WIFI,开发板会正常运行打印其它信息,如果无法连接上WIFI,请检查输入的WIFI信息是否有错误
5.8 上线情况以及日志查看
设备运行后,可在机智云开发者平台对应项目中设备日志中查看,点击查看可浏览通信日志、上下线记录、运行记录
5.9 APP控制设备
从机智云下载中心下载机智云串口调试助手绑定设备
打开机智云串口调试助手,点击下方“小工具”,然后选择上方的”二维码生成”,输入项目的Product Key和设备的MAC,点击“获取二维码”。
从下载中心下载机智云调试APP,安装,打开APP
点击左上角“我的设备”,扫描生成的二维码,扫描完成列表会显示相应的设备,点击设备就可以进入设备控制界面
GMT+8, 2026-11-11 00:27
