查看: 7684|回复: 7
C语言必须要记住的18个经典程序
80
103
406
406
2018-11-20
25 小时
发表于 2019-7-25 17:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、/*判断101-200之间有多少个素数,并输出所有素数及素数的个数。
  程序分析:判断素数的方法:用一个数分别去除2到sqrt(这个数),如果能被整除,
  则表明此数不是素数,反之是素数。*/
  #include "math.h"  main()  {  intm,i,k,h=0,leap=1;  printf("\n");  for(m=101;m<=200;m++)  {k=sqrt(m+1);  for(i=2;i<=k;i++)  IF(m%i==0)  {leap=0;break;}  if(leap) /*内循环结束后,leap依然为1,则m是素数*/  {printf("%-4d",m);h++;  if(h%10==0)  printf("\n");  }  leap=1;  }  printf("\nThetotal is %d",h);  }
  2、/*完善程序,实现将输入的字符串反序输出,
  如输入windows 输出swodniw。*/
  #include   main()  { char c[200],c1;  int i,j,k;  printf("Enter a string: ");  scanf("%s",c);  k=strlen(c);  for (i=0,j=k-1;i   { c1=c;c=c[j];c[j]=c1; }  printf("%s\n",c);  }
  指针法:
  void invert(char *s)  {int i,j,k;  char t;  k=strlen(s);  for(i=0,j=k-1;i   { t=*(s+i); *(s+i)=*(s+j); *(s+j)=t; }  }  main()  {FILE *fp;  char str[200],*p,i,j;  if((fp=fopen("p9_2.out","w"))==NULL)  { printf("cannot open thefile\n");  exit(0);  }  printf("input str:\n");  gets(str);  printf(“\n%s”,str);  fprintf(fp,“%s”,str);  invert(str);  printf(“\n%s”,str);  fprintf(fp,“\n%s”,str);  fclose(fp);  }
  3、/*一个数如果恰好等于它的因子之和,这个数就称为“完数”。例如6=1+2+3.编程
  找出1000以内的所有完数。*/
  main()  {  static int k[10];  inti,j,n,s;  for(j=2;j<1000;j++)  {  n=-1;  s=j;  for(i=1;i   {if((j%i)==0)  { n++;  s=s-i;  k[n]=i;  }  }  if(s==0)  {printf("%d is a wanshu: ",j);  for(i=0;i   printf("%d,",k);  printf("%d\n",k[n]);  }  }  }
  4、/*下面程序的功能是将一个4×4的数组进行逆时针旋转90度后输出,要求原始数组的数据随机输入,新数组以4行4列的方式输出,
  请在空白处完善程序。*/
  main()  { int a[4][4],b[4][4],i,j; /*a存放原始数组数据,b存放旋转后数组数据*/  printf("input 16 numbers: ");  /*输入一组数据存放到数组a中,然后旋转存放到b数组中*/  for(i=0;i<4;i++)  for(j=0;j<4;j++)  { scanf("%d",&a[j]);  b[3-j]=a[j];  }  printf("arrayb:\n");  for(i=0;i<4;i++)  { for(j=0;j<4;j++)  printf("%6d",b[j]);  printf("\n");  }  }
  5、/*编程打印直角杨辉三角形*/
  main()  {int i,j,a[6][6];  for(i=0;i<=5;i++)  {a=1;a[0]=1;}  for(i=2;i<=5;i++)  for(j=1;j<=i-1;j++)  a[j]=a[i-1][j]+a[i-1][j-1];  for(i=0;i<=5;i++)  {for(j=0;j<=i;j++)  printf("%4d",a[j]);  printf("\n");}  }
  6、/*输出9*9口诀。共9行9列,i控制行,j控制列。*/
  #include "stdio.h"  main()  {int i,j,result;  for(i=1;i<10;i++)  {for(j=1;j<10;j++)  {  result=i*j;  printf("%d*%d=%-3d",i,j,result);/*-3d表示左对齐,占3位*/  }  printf("\n");/*每一行后换行*/  }  }
  7、/*下面程序的功能是从字符数组s中删除存放在c中的字符。*/
  #include   main()  { char s[80],c;  int j,k;  printf("\nEnter a string: ");  gets(s);  printf("\nEnter a character: ");  c=getchar( );  for(j=k=0;s[j]!= '\0';j++)  if(s[j]!=c)  s[k++]=s[j];  s[k]='\0';  printf("\n%s",s);  }
  8、/*古典问题:有一对兔子,从出生后第3个月起每个月都生一对兔子,小兔子长到第三个月后每个月又生一对兔子,假如兔子都不死,问每个月的兔子总数为多少?
  兔子的规律为数列1,1,2,3,5,8,13,21....*/
  main()  {  long f1,f2;  int i;  f1=f2=1;  for(i=1;i<=20;i++)  { printf("%12ld%12ld",f1,f2);  if(i%2==0) printf("\n");/*控制输出,每行四个*/  f1=f1+f2;/*前两个月加起来赋值给第三个月*/  f2=f1+f2; /*前两个月加起来赋值给第三个月*/  }  }
  9、/*通过键盘输入3名学生4门课程的成绩,
  分别求每个学生的平均成绩和每门课程的平均成绩。
  要求所有成绩均放入一个4行5列的数组中,输入时同一人数据间用空格,不同人用回车
  其中最后一列和最后一行分别放每个学生的平均成绩、每门课程的平均成绩及班级总平均分。*/
  #include   #include   main()  { float a[4][5],sum1,sum2;  inti,j;  for(i=0;i<3;i++)  for(j=0;j<4;j++)  scanf("%f",&a[j]);  for(i=0;i<3;i++)  {sum1=0;  for(j=0;j<4;j++)  sum1+=a[j];  a[4]=sum1/4;  }  for(j=0;j<5;j++)  { sum2=0;  for(i=0;i<3;i++)  sum2+=a[j];  a[3][j]=sum2/3;  }  for(i=0;i<4;i++)  { for(j=0;j<5;j++)  printf("%6.2f",a[j]);  printf("\n");  }  }
  10、/*编写一个voidsort(int *x,int n)实现将x数组中的n个数据从大到小
  排序。n及数组元素在主函数中输入。将结果显示在屏幕上并输出到文件p9_1.out中*/
  #include  void sort(int *x,int n)  {  int i,j,k,t;  for(i=0;i   {  k=i;  for(j=i+1;j   if(x[j]>x[k]) k=j;  if(k!=i)  {  t=x;  x=x[k];  x[k]=t;  }  }  }  void main()  {FILE *fp;  int *p,i,a[10];  fp=fopen("p9_1.out","w");  p=a;  printf("Input 10 numbers:");  for(i=0;i<10;i++)  scanf("%d",p++);  p=a;  sort(p,10);  for(;p   { printf("%d ",*p);  fprintf(fp,"%d ",*p); }  system("pause");  fclose(fp);  }
  11、/*编写函数replace(char *s,char c1,char c2)实现将s所指向的字符串中所有字符c1用c2替换,字符串、字符c1和c2均在主函数中输入,将原始字符串和替换后的字符串显示在屏幕上,并输出到文件p10_2.out中*/
  #include  replace(char*s,char c1,char c2)  {while(*s!='\0')  { if(*s==c1)  *s=c2;  s++;  }  }  main()  { FILE *fp;  char str[100],a,b;  if((fp=fopen("p10_2.out","w"))==NULL)  { printf("cannot open thefile\n");  exit(0); }  printf("Enter a string:\n");  gets(str);  printf("Enter a&&b:\n");  scanf("%c,%c",&a,&b);  printf("%s\n",str);  fprintf(fp,"%s\n",str);  replace(str,a,b);  printf("Thenew string is----%s\n",str);  fprintf(fp,"Thenew string is----%s\n",str);  fclose(fp);  }
  12、/*在一个字串s1中查找一子串s2,若存在则返回子串在主串中的起始位置
  ,不存在则返回-1。*/
  main()  {chars1[6]="thisis";char s2[5]="is";  printf("%d\n",search(s1,s2));  system("pause");  }  int search(chars1[],char s2[])  {inti=0,j,len=strlen(s2);  while(s1){  for(j=0;j   if(s1[i+j]!=s2[j]) break;  if(j>=len)return i;  else i++;  }  return -1;  }
  13、已知数组a中的元素已按由小到大顺序排列,以下程序的功能是将输入的一个数插入数组a中,插入后,数组a中的元素仍然由小到大顺序排列*/
  main()  { inta[10]={0,12,17,20,25,28,30}; /*a[0]为工作单元,从a[1]开始存放数据*/  int x , i, j=6; /*j为元素个数*/  printf("Enter a number: ");  scanf("%d",&x);  a[0]=x;  i=j; /*从最后一个单元开始*/  while(a>x)  { a[i+1]=a; i--; } /*将比x大的数往后移动一个位置*/  a[++i]=x;  j++; /*插入x后元素总个数增加*/  for(i=1;i<=j;i++) printf("%8d",a);  printf("\n");  }
  14、/*用指针变量输出结构体数组元素。*/
  struct student  {  int num;  char *name;  char sex;  int age;  }stu[5]={{1001,"lihua",'F',18},{1002,"liuxing",'M',19},{1003,"huangke",'F',19},{1004,"fengshou",'F',19},{1005,"Wangming",'M',18}};  main()  {int i;  struct student *ps;  printf("Num \tName\t\t\tSex\tAge\t\n");  /*用指针变量输出结构体数组元素。*/  for(ps=stu;ps   printf("%d\t%-10s\t\t%c\t%d\t\n",ps->num,ps->name,ps->sex,ps->age);  /*用数组下标法输出结构体数组元素学号和年龄。*/  for(i=0;i<5;i++)  printf("%d\t%d\t\n",stu.num,stu.age);  }
  15、/*建立一个有三个结点的简单链表:*/
  #define NULL 0  struct student  {  int num;  char *name;  int age ;  struct student*next;  };  void main()  {  struct studenta,b,c,*head,*p;  a.num=1001;a.name="lihua"; a.age=18; /* 对结点成员进行赋值 */  b.num=1002;b.name="liuxing"; b.age=19;  c.num=1003;c.name="huangke"; c.age=18;  head=&a; /* 建立链表,a为头结点 */  a.next=&b;  b.next=&c;  c.next=NULL;  p=head; /* 输出链表 */  do{  printf("%5d,%s,%3d\n",p->num,p->name,p->age);  p=p->next;  }while(p!=NULL);  }
  16、/*冒泡排序,从小到大,排序后结果输出到屏幕及文件myf2.out*/
  #include  void fun(inta[],int n)  {int i,j,t;  for(i=0;i<=n-1;i++)  for(j=0;j  if(a[j]>a[j+1]){t=a[j];a[j]=a[j+1];a[j+1]=t;}  }  main()  {inta[10]={12,45,7,8,96,4,10,48,2,46},n=10,i;  FILE *f;  if((f=fopen("myf2.out","w"))==NULL)  printf("open file myf2.outfaiLED!\n");  fun(a,10);  for(i=0;i<10;i++)  {printf("%4d",a);  fprintf(f,"%4d",a);  }  fclose(f);  }
  17、编写函数countpi,利用公式
  计算π的近似值,当某一项的值小于10-5时,认为达到精度要求,请完善函数。将结果显示在屏幕上并输出到文件p7_3.out中。
  #include  doublecountpi(double eps) /*eps为允许误差*/  {  int m=1;  double temp=1.0,s=0;  while(temp>=eps)  { s+=temp;  temp=temp*m/(2*m+1);  m++;  }  return(2*s);  }  main()  {FILE *fp;  double eps=1e-5,pi;  if((fp=fopen("p7_3.out","w"))==NULL)  { printf("cannot open thefile\n");  exit(0);  }  pi= countpi(eps);  printf("pi=%lf\n",pi);  fprintf(fp,"pi=%lf\n",pi);  fclose(fp);  }
  18、/*输入一个字符串,判断其是否为回文。回文字符串是指从左到右读和从右到左读完全相同的字符串。*/
  #include  #include  #include  main()  { char s[100];  int i,j,n;  printf("输入字符串:\n");  gets(s);  n=strlen(s);  for(i=0,j=n-1;i   if(s!=s[j]) break;  if(i>=j) printf("是回文串\n");  else printf("不是回文串\n");  }
C语言必须要记住的经典程序 给大家总结了18个,下面给大家分享些C语言方面的一些资料,供大家参考
提升C编程能力
C语言编程基础
(九天学会linuxC语言)
80
103
406
406
2018-11-20
25 小时
 楼主| 发表于 2019-7-25 17:20:13 | 显示全部楼层
太乱了  没想到排版出了问题    有要看的或者复制出去  编辑一下代码格式看     或者改天我在从新排一下版   真是太尴尬了
回复 支持 1 反对 0
2019-7-26
发表于 2019-7-26 16:07:57 | 显示全部楼层
额,没办法看啊
53
272
272
2019-3-6
36 小时
发表于 2019-7-26 17:04:38 | 显示全部楼层
131
175
175
2019-7-1
发表于 2019-7-27 13:27:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
IIS7站长  http://www.iis7.com/
2020-1-1
发表于 2020-1-1 14:19:39 | 显示全部楼层
支持小朋友发帖。
137
137
2019-12-24
31 小时
发表于 2020-3-26 13:26:12 | 显示全部楼层
这个太乱了
47
6009
6009
2015-5-17
385 小时
发表于 2020-4-5 15:18:17 | 显示全部楼层
不知道为什么 浏览这个斜体.
GMT+8, 2026-11-5 20:23
