查看: 9379|回复: 5
关于always敏感信号列表的问题
45
45
2019-7-17
发表于 2019-7-27 16:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
always块@()里面的敏感信号一定要在always块内部有所涉及吗?比如说我写always@(posedge clk or negedge rst)但我紧跟着后面的beginend语句内部不涉及到rst信号可以吗?
还有就是我写的这段程序
always@(posedge clk or posedge rst_n)
begin
if(!rst_n)
count<=24'b0;
else if( count==24'd10_000_000)
   count<=24'b0;
   count<=count+1;
end
如果删去关于所有rst_n的部分,就可以编译成功,否则就不行,请问这是为什么呢?
你在if语句中写了if(!rst_n),意味着下面的语句只有在rst_n处于低电平(也就是逻辑0)才能被执行,而你always模块写了(posedge rst_n),意味着运行条件是rst_n的上升沿,也就是说,在执行这个模块的时候这个信号刚刚上升是处于高电平(也就是逻辑1)的状态。这两者相互矛盾,逻辑上是无法发生的!
2019-7-26
发表于 2019-7-27 16:22:29 | 显示全部楼层
165779
165779
发表于 2019-7-28 02:36:33 | 显示全部楼层
200
839
839
2018-7-29
128 小时
发表于 2019-7-29 09:23:22 | 显示全部楼层
敏感列表列出来的信号模块里也可以不使用。你的代码里使用的是!rst_n,相当于是在判断复位信号的下降沿,因此敏感列表里应该是 always@(posedge clk or negedge rst_n)
45
45
2019-7-17
 楼主| 发表于 2019-8-15 23:10:27 | 显示全部楼层
武526爱5 发表于 2019-7-27 16:22
你在if语句中写了if(!rst_n),意味着下面的语句只有在rst_n处于低电平(也就是逻辑0)才能被执行,而你alw ...
为什么矛盾呢,如果在clk上升时触发always块,rst_n又正好处于低电平的时候执行if语句中的话不可以吗?
然后可不可以请教一下,如果敏感列表中包括rst_n,但always块里再没出现过rst_n,quartus
也会报错,这是为什么呢?
45
45
2019-7-17
 楼主| 发表于 2019-8-15 23:17:14 | 显示全部楼层
SunML 发表于 2019-7-29 09:23
敏感列表列出来的信号模块里也可以不使用。你的代码里使用的是!rst_n,相当于是在判断复位信号的下降沿, ...
我改成always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
  if(count==24'd10_000_000)
        count<=24'b0;
        count<=count+1;
end
也会报错的
GMT+8, 2026-10-25 01:54
