查看: 8836|回复: 10
这个lcd1602液晶显示基础例程为什么只有这种块块
2019-7-21
发表于 2019-7-28 14:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
*                              LCD1602液晶显示实验        *
实现现象:下载程序后插上LCD1602液晶在开发板上,即可显示
注意事项:如果不想让点阵模块显示,可以将74HC595模块上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include "lcd.h"
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
u8 Disp[]=" Pechin Science ";
* 函 数 名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void main(void)
        u8 i;
        LcdInit();
        for(i=0;i<16;i++)
                LcdWriteData(Disp[i]);
        LcdWriteCom(0x40+0x80);
        for(i=0;i<16;i++)
        while(1);
还有看看LCD1602你插反没有,再看看旁边有没有要用跳线帽短接供5V电的排针
47
680
680
2019-5-18
101 小时
发表于 2019-7-28 14:26:03 | 显示全部楼层
47
680
680
2019-5-18
101 小时
发表于 2019-7-28 21:08:49 | 显示全部楼层
for(i=0;i<16;i++)
                // 加5ms延时
        for(i=0;i<16;i++)
                // 加5ms延时
47
680
680
2019-5-18
101 小时
发表于 2019-7-28 21:09:59 | 显示全部楼层
47
680
680
2019-5-18
101 小时
发表于 2019-7-28 21:11:41 | 显示全部楼层
如果这样还不行的话,就是液晶LCD1602的驱动程序有问题
47
680
680
2019-5-18
101 小时
发表于 2019-7-28 21:15:32 | 显示全部楼层
如果是1602驱动代码的问题,你就用我这个。看看引脚一样不,不一样的话要改下引脚
1602驱动程序.rar
1.54 KB, 下载次数: 59
2019-7-21
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:30:58 | 显示全部楼层
谢了老哥 试了很长时间解决了 原理我也不知道怎么回事 具体操作如下:
1.定义的P0口改为P3口进行烧录一次;
2.再次将修改的P3口改为P0,再次烧录后 成功
很奇怪 哈哈 我也不知道为什么这个开发板会这样。。。。。就是只有这样才能让1602正确显示
程序没有问题 硬件连线也没有问题 很奇怪。。。。而且断电后再打开显示的字符会消失,就由变成方块了,如果还要显示就要执行前面两个步骤。
47
680
680
2019-5-18
101 小时
发表于 2019-8-3 08:26:26 | 显示全部楼层
1.定义的P0口改为P3口进行烧录一 ...
我有个板子也是普中的,看图片咱俩的板子一模一样
47
680
680
2019-5-18
101 小时
发表于 2019-8-3 08:38:20 | 显示全部楼层
这个板子带的实验例程不能用吗?
LCD1602.rar
32.67 KB, 下载次数: 8
65
597
597
2019-5-31
204 小时
发表于 2019-10-31 16:55:34 | 显示全部楼层
出现这些单排方块时,建议你多查查1602的初始化时序
146
146
2019-9-14
24 小时
发表于 2019-11-3 09:56:05 | 显示全部楼层
是不是你第一次定义的串口和其他的串口发生了混用,要对那个串口电路断路之后,1602才能显示字符
GMT+8, 2026-11-14 09:15
