查看: 5668|回复: 2
如何实现蓝牙模块在32单片机上实时传输???
121
121
2018-7-13
17 小时
发表于 2019-8-3 09:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙模块自己已经配对成功,在A(发)B(收)单片机上的程序也已经写好了,而且两个单片机上电后可以把A的数据传给单片机B,我现在遇到的问题是:当A关闭时(无发送方),B的输出显示应该为无或者0,但是B的输出却是之前传输过来的数据,求解
串口一的底层代码是:
#ifdef EN_USART1_RX   //如果使能了接收
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
char USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];     //接收缓冲,最大64个字节.
//接收状态
//bit7,接收完成标志
//bit6,接收到0x0d
//bit5~0,接收到的有效字节数目
u8 USART_RX_STA=0,idState=0,numberState=0,idLength=0;       //接收状态标记
char CharX[Size];//用来存放标志位字符串
char CharY[Size];//用来存放数字字符串
int state=0,speed=0;//用来计数标志位和数字位
float XN,YN;
void USART1_IRQHandler(void)
        u8 res,i=0;
        if(USART1->SR&(1<<5))//接收到数据
                res=USART1->DR;
                if(res=='N')//接收到结束字符(当接收到结束符后,说明接收到了完整的一帧数据,在开始处理数据)
                        for(i=0;i<USART_RX_STA;i++)
                                if(i<Size)//Size=8
                                        CharX[i]=' ';    //就是相当于清空数组中的值(然后可以每次赋新值给数组)
                                        CharY[i]=' ';
                                if(idState==0&&USART_RX_BUF[i]!=':')
                                        CharX[i]=USART_RX_BUF[i];
                                        idLength++;//id长度变量+1
                                        numberState=0;//数据状态未接受
                                else if(idState==0&&USART_RX_BUF[i]==':')
                                  idState=1;//表示前面id接受完毕
                                if(idState==1&&numberState==0)//numberState=0;(代表标志位的数据已经接受完)
                                        CharY[i-idLength]=USART_RX_BUF[i+1];
                                else if(numberState==0&&USART_RX_BUF[i]==':')
                                        numberState=1;
                        }printf("\r\n");
                        idState=0;
                        numberState=0;
                        USART_RX_STA=0;
                        idLength=0;
                else//如果接受到正常的字符
                  USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3F]=res;
                  USART_RX_STA++;
//        LED3=!LED3;
#endif
float * getReceive(void)
        float value[2]={0,0},*p;
        p=value;
  value[0]=atof(CharX);
        value[1]=atof(CharY);
        XN=value[0];
        YN=value[1];
        return p;
//初始化IO 串口1
//pclk2CLK2时钟频率(Mhz)
//bound:波特率
void uart_init(u32 pclk2,u32 bound)
        float temp;
        u16 mantissa;
        u16 fraction;
        temp=(float)(pclk2*1000000)/(bound*16);//得到USARTDIV
        mantissa=temp;                                 //得到整数部分
        fraction=(temp-mantissa)*16; //得到小数部分
    mantissa<<=4;
        mantissa+=fraction;
        RCC->APB2ENR|=1<<2;   //使能PORTA口时钟
        RCC->APB2ENR|=1<<14;  //使能串口时钟
        GPIOA->CRH&=0XFFFFF00F;//IO状态设置
        GPIOA->CRH|=0X000008B0;//IO状态设置
        RCC->APB2RSTR|=1<<14;   //复位串口1
        RCC->APB2RSTR&=~(1<<14);//停止复位
        //波特率设置
        USART1->BRR=mantissa; // 波特率设置
        USART1->CR1|=0X200C;  //1位停止,无校验位.
#if EN_USART1_RX                  //如果使能了接收
        //使能接收中断
        USART1->CR1|=1<<5;    //接收缓冲区非空中断使能
        MY_NVIC_Init(3,3,USART1_IRQn,2);//组2,最低优先级
#endif
float getXN()
        return XN;
float getYN()
        return YN;
2171
14594
14594
2018-8-3
1160 小时
发表于 2019-8-3 18:18:26 | 显示全部楼层
先确定下你的A是不是真的关闭了 你可以不需要关闭 直接点就是板子不给这个蓝牙发数据 看看接收方有没有接收到什么数据
779
6797
6797
2017-4-12
1262 小时
发表于 2019-8-3 20:43:24 | 显示全部楼层
做个通讯协议,并且需要周期性的心跳包,如果心跳出错,则将显示的值清零,或者显示error
GMT+8, 2026-11-24 03:18
