查看: 6956|回复: 6
中断发送任务通知死机问题
64
64
2018-5-4
发表于 2019-8-5 14:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用串口空闲中断发送任务通知(模拟二值信号量),然后利用任务进行数据的处理,但是发生了死机现象,求解大神是不是遗漏了什么。
求解答
165779
165779
发表于 2019-8-6 02:13:58 | 显示全部楼层
仿真找问题,看卡死在哪里
64
64
2018-5-4
 楼主| 发表于 2019-8-6 08:01:20 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2019-8-6 02:13
仿真找问题,看卡死在哪里
进入了HardFault死循环,我查找资料进入HardFault的原因有很多。E:\
91
1107
1107
2018-12-24
114 小时
发表于 2019-8-6 09:10:29 | 显示全部楼层
64
64
2018-5-4
 楼主| 发表于 2019-8-6 09:50:53 | 显示全部楼层
小灰灰Veni 发表于 2019-8-6 09:10
相关代码贴出来看看
  1. void USART2_IRQHandler(void)
  2. {
  3.         BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken;
  4.
  5.         if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_TC) != RESET)
  6.         {
  7.
  8.                 printf("发送完成中断2\r\n");
  9.                 USART2_TX_EN=0;                        //设置为接收模式
  10.                 UART2_RX_DMA_Enable(); //使能DMA,等待接收
  11.                 USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE); //开启空闲中断
  12.                 USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_TC); //清除中断标志
  13.         }
  14.                 else if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_IDLE) != RESET)
  15.                 {
  16.                 USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_IDLE); //清除中断标志
  17.
  18.
  19.
  20.                 xSemaphoreGiveFromISR(BinarySemaphore1,&xHigherPriorityTaskWoken);
  21. //        if(Task4Task_Handler!=NULL)//接收到数据,并且接收任务通知的任务有效
  22. //
  23. //        {   vTaskNotifyGiveFromISR(Task4Task_Handler,&xHigherPriorityTaskWoken);//发送任务通知
  24. //
  25. //
  26. //
  27. //                                portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);//如果需要的话进行一次任务切换
  28. //                                printf("发送通知成功");
  29. //
  30. //        }
  31.                     printf("串口2空闲中断\r\n");
  32.                 USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE, DISABLE); //关闭空闲中断
  33.
  34.                 }
  35. }
  36. /*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  37. void Frequency_Modebus_Recive_task(void *pvParameters)
  38. {
  39.         unsigned short int FRE_RX_DATE;
  40. while(1)
  41. {
  42.
  43.         xSemaphoreTake(BinarySemaphore1,portMAX_DELAY);
  44.
  45. //      ulTaskNotifyTake(pdTRUE,portMAX_DELAY);        //获取任务通知
  46.
  47.                         printf("调用成功4");
  48.
  49.
  50.
  51.
  52.                 /* 1.读取DMA */
  53.                 USART_ReceiveData(USART2); //读取数据
  54.                 FRE_RX_CNT = DMA_Rec_Len - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel6); //接收个数等于接收缓冲区总大小减已经接收的个数
  55.
  56.
  57.                 /* 3.搬移数据进行其他处理 */
  58.                 memcpy(FRE_HANDLE_BUF, FRE_MDBS_RX_BUF, FRE_RX_CNT); //数组复制
  59.                 FRE_RX_DATE=Frequency_Modbus_Recive_Event(FRE_HANDLE_BUF,FRE_RX_CNT);//CRC校验,取出数据
  60. ////                switch(Fre_flag)
  61. //                        {
  62. //
  63. //
  64. //                                case 2:Mid_Date.Speed=FRE_RX_DATE;break;
  65. //                                case 3:Mid_Date.Voltage=FRE_RX_DATE;break;
  66. //                                case 4:Mid_Date.Current=FRE_RX_DATE;break;
  67. //                                case 5:Mid_Date.Power=FRE_RX_DATE;break;
  68. //                                case 6:Mid_Date.Freq_Temper=FRE_RX_DATE;break;
  69. //                                case 7:Mid_Date.Torque=FRE_RX_DATE;break;
  70. //
  71. //
  72. //
  73. //        default:   break;
  74. //                        }
  75.
  76.
  77.
  78.
  79. vTaskDelay(10);
  80.
  81. }
  82.         }
91
1107
1107
2018-12-24
114 小时
发表于 2019-8-6 14:21:02 | 显示全部楼层
你这里不用判断的吗
48
307
307
2016-4-9
99 小时
发表于 2019-9-3 10:46:14 | 显示全部楼层
这之前判断下  返回空  就死机
GMT+8, 2026-10-26 07:08
