查看: 6747|回复: 8
LED灯连续闪烁,不影响主程序运行
53
167
840
840
2016-8-23
116 小时
发表于 2019-8-8 09:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
所用芯片是STM8S105K4。目的:每隔10S钟LED闪烁3次。发现用下面的闪烁函数出现了问题,当执行该函数时,其他函数就不能运行了。有什么办法可以做到LED闪烁又不影响主程序的运行??
void Control_Led_Flash(u8 LEDs,int ontimes, int offtimes, int num)
  static int num2;
  for(num2 = num; num2 > 0; num2 --)
    LedOn(LEDs);
    Delayms(ontimes);
    LedOff(LEDs);
    Delayms(offtimes);
你这个肯定其他函数不执行啊,你开灯后,一直是delay函数一直在等待时间结束,结束后你又关灯,又一直在等待,他肯定不会执行其他的函数啊。 你可以在定时中断中几时,计时10S后,点亮指示灯,然后在中断中再计时灯亮的时间,时间到以后,在把灯关闭,在中断中再计时灯关闭的时间,时间到以后在闪第二次,这样正常函数的执行,又能有运行指示灯的效果
天道酬勤
79
591
591
2013-3-1
153 小时
发表于 2019-8-8 09:11:50 | 显示全部楼层
79
2525
2525
2018-10-11
298 小时
发表于 2019-8-8 14:53:23 | 显示全部楼层
用定时中断来计时,你用delay来计时程序当然执行不了别的函数了...
184
184
2019-10-21
19 小时
发表于 2019-10-21 16:34:03 来自手机 | 显示全部楼层
38
214
214
2019-10-19
16 小时
发表于 2019-10-21 19:40:03 | 显示全部楼层
学习一下
2019-5-27
发表于 2019-12-14 19:53:44 | 显示全部楼层
使用中断产生LED闪烁的动作,其他时间干别的事情
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2020-5-29 16:19:16 | 显示全部楼层
这是所有学习单片机的朋友都要遇到的一个小难关.更难的问题还在后面等着你.这个问题,只要你不使用这种类似的延时函数,改进中断定时产生一个事件来计时,就可以轻松解决.这个问题.
177
871
871
2018-12-19
178 小时
发表于 2020-6-1 12:35:25 | 显示全部楼层
不知道被谁带到坑里了,尽量不要使用延时函数,除非特殊情况,一般延时都是ms或us级别,时间很短,一个循环下来只用一两个延时
35
366
366
2019-6-3
112 小时
发表于 2020-6-6 18:27:15 来自手机 | 显示全部楼层
定时器,不要用delay
GMT+8, 2026-11-12 12:51
