查看: 6266|回复: 5
RT-Thread智能家居DIY教程连载(2)——IPC 之消息队列与邮箱实战指南
154
154
2018-11-27
30 小时
发表于 2019-8-9 18:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能家居 DIY 教程连载(2)
IPC 之消息队列与邮箱实战指南
千呼万唤始出来,智能家居 DIY 教程连载第二篇终于登场了!本文将重点给大家介绍如何将消息队列与邮箱运用到实际项目中去。一起来看看吧~
1. 第二周任务回顾
我们来回顾一下第二周安排的任务:
  • 通过 ENV 工具获取 nrf24l01软件包,并加载到 MDK 工程里面
  • 了解多线程间的通信,了解 IPC 中邮箱和消息队列的特性,并能灵活使用,实现 ds18b20 线程与 nrf24l01 线程之间的数据通信
  • 修改 nrf24l01 软件包,实现多点通信功能
上述任务的重点,是要学习去灵活运用邮箱和消息队列。
2. 软件包的获取
软件包可以通过 env 工具十分方便的获取到,并且加载到工程里面去,env 工具的下载链接可以在官网找到,env 下载链接。env 的使用方法可以查看这里进行学习。
值得注意的是,在 env 中获取软件包是需要依赖于 git 的,可以去 git 官网获得下载,git 官网链接
本周任务中,我们需要用到 nrf24l01 的软件包,只需要在 menuconfig 中选中 nrf24l01 即可:
  1. RT-Thread online packages  --->
  2. <div>    peripheral libraries and drivers  ---></div><div>        nRF24L01: Single-chip 2.4GHz wireless transceiver.  ---></div>
选中之后需要将该软件包获取到本地来,在 env 中输入 pkgs --update 命令回车即可。我们在工程目录的 packages 目录下,可以看到,nrf24l01 软件包被获取到本地来了,如下图所示:
不过该软件包现在仅仅只是获取到本地,尚未加载到 MDK 工程当中来。我们在 env 中输入 scons --target=mdk5 命令回车即可,执行完该命令之后打开 MDK5 工程,发现 nrf24l01 软件包成功加载到工程里面去了,如下图所示:
3. IPC 之邮箱实战指南3.1 为什么要使用邮箱
我们需要通过 nrf24l01 无线模块进行数据发送与接收,定义:通过 nrf24l01 发送数据的是发送节点,通过 nrf24l01 接收数据的是接收节点。(本 DIY 整个项目需要至少用到两个发送节点。)
在发送节点创建一个线程,用于无线发送数据。具体的,nrf24l01 的软件包提供了哪些 API,是如何通过这些 API 实现发送功能的,可以参考该软件包的 samples,路径为:...\packages\nrf24l01-latest\examples。
还记得第一周的任务吗?在 main 函数中创建了一个线程,用于获取 ds18b20 温度数据的。同理的,我们在 main 函数中再创建一个线程,该线程是用来通过 nrf24l01 发送数据的,线程入口函数是 nrf24l01_send_entry:
  1. int main(void)
  2. {
  3.     rt_thread_t ds18b20_thread, nrf24l01_thread;
  4.
  5.     ds18b20_thread = rt_thread_create("18b20tem", read_temp_entry, "temp_ds18b20",
  6.                                       640, RT_THREAD_PRIORITY_MAX / 2, 20);
  7.     if (ds18b20_thread != RT_NULL)
  8.     {
  9.         rt_thread_startup(ds18b20_thread);
  10.     }
  11.
  12.     nrf24l01_thread  = rt_thread_create("nrfsend", nrf24l01_send_entry, RT_NULL,
  13.                                         1024, RT_THREAD_PRIORITY_MAX / 2, 20);
  14.     if (nrf24l01_thread != RT_NULL)
  15.     {
  16.         rt_thread_startup(nrf24l01_thread);
  17.     }
  18.
  19.     return RT_EOK;
  20. }
这时候,我们的程序当中就存在了两个线程了,ds18b20_thread 线程用来获取温度数据,nrf24l01_thread 线程用来向外无线发送温度数据,那么问题来了:
  • ds18b20_thread 线程如何将温度数据给 nrf24l01_thread 线程?
  • 如果ds18b20_thread 线程采集温度数据过快,nrf24l01_thread 线程来不及发送,怎么办?
  • 如果nrf24l01_thread 线程发送数据过快,ds18b20_thread 线程来不及采集温度数据,怎么办?
这时候,IPC 中的邮箱(mailbox)可以很好的解决以上问题。不过这里,我们需要将邮箱与内存池(mempool)搭配一起使用。往往而言,在实际项目中,邮箱和内存池这两个 IPC 是经常需要配套着一起使用的。为什么,且慢慢看来。
3.2 邮箱工作原理举例介绍
RT-Thread 的文档中心已经有对邮箱和内存池原理上的详细讲解,请点击此链接跳转至于邮箱,此链接跳转至内存池。这里不在赘述。这里通过举一个生活中的例子,去帮助大家理解邮箱和内存池。
如今,很多人购物都是通过电商平台购买,那避免不了是要收快递的。
我们拟定一个生活场景。小区内放置有快递柜,快递柜里面有很多快递箱,快递箱里面可以存放快递,快递员把快递存放到快递箱之后,会发短信通知你过来取快递,还会告诉你编号是多少,通过编号你可以找到你的快递存放在快递柜的哪个快递箱里面。
上面这个模型中有几个名词,我们抽取出来:快递、快递柜、快递箱、快递员、你自己、短信、编号。
我们将上面这个生活场景和 IPC 中的邮箱和内存池一一对应起来:
  • 快递:采集到的温度数据
  • 快递柜:内存池
  • 快递箱:内存池里面的内存块
  • 快递员:ds18b20_thread 线程
  • 你自己:nrf24l01_thread 线程
  • 短信:邮箱中的一封邮件
  • 编号:内存块地址指针
邮箱和内存池的使用,其实和上面那个收快递的生活场景是一样的:
  • 在程度的一开始,即 main 函数中,我们创建一个邮箱和一个内存池
  • 在ds18b20_thread 线程里:
    • 首先,每当该线程采集到一个温度数据(有快递来了),就在内存池里面申请一个内存块(快递员找一个空快递箱)
    • 然后,把本次采集到的这个温度数据放到内存块里(快递放入快递箱),再把内存块的地址放在邮箱里(快递编号)
    • 最后,邮件发送出去(发短信告知用户)
  • 在nrf24l01_thread 线程里:
    • 首先,接收ds18b20_thread 线程发送过来的邮件(用户收到短信)
    • 然后,根据邮箱中的存放的地址,知道了当前温度数据存放在哪个内存块里面,也就是说,nrf24l01_thread 线程找到了(收到了)当前温度数据。(根据短信里的编号知道快递放在哪里了)
    • 最后,用完了这个内存块要及时释放掉(快递取出来了,快递箱空了)
3.3 在项目中运用邮箱
通过代码解读一下。
main 函数中创建一个邮箱和一个内存池是这么做的:
  1. tmp_msg_mb = rt_mb_create("temp_mb0", MB_LEN, RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 创建邮箱 */
  2. tmp_msg_mp = rt_mp_create("temp_mp0", MP_LEN, MP_BLOCK_SIZE);    /* 创建内存池 */<div align="left"><font color="rgb(51, 51, 51)"><font "="" face=""><font style="font-size: 16px">ds18b20_thread 线程的入口函数是 read_temp_entry,如下:</font></font></font></div>static void read_temp_entry(void *parameter)
  3. {
  4.     struct tmp_msg *msg;
  5.     rt_device_t dev = RT_NULL;
  6.     rt_size_t res;
  7. &#8203;
  8.     dev = rt_device_find(parameter);
  9.     if (dev == RT_NULL)
  10.     {
  11.         rt_kprintf("Can't find device:%s\n", parameter);
  12.         return;
  13.     }
  14. &#8203;
  15.     if (rt_device_open(dev, RT_DEVICE_FLAG_RDWR) != RT_EOK)
  16.     {
  17.         rt_kprintf("open device failed!\n");
  18.         return;
  19.     }
  20.     rt_device_control(dev, RT_SENSOR_CTRL_SET_ODR, (void *)100);
  21. &#8203;
  22.     while (1)
  23.     {
  24.         res = rt_device_read(dev, 0, &sensor_data, 1);
  25.         if (res != 1)
  26.         {
  27.             rt_kprintf("read data failed!size is %d\n", res);
  28.             rt_device_close(dev);
  29.             return;
  30.         }
  31.         else
  32.         {
  33.             /* 申请一块内存 要是内存池满了 就挂起等待 */
  34.             msg = rt_mp_alloc(tmp_msg_mp, RT_WAITING_FOREVER);
  35.             msg->timestamp = sensor_data.timestamp;
  36.             msg->int_value = sensor_data.data.temp;
  37.             rt_mb_send(tmp_msg_mb, (rt_ubase_t)msg);
  38.             msg = NULL;
  39.         }
  40.         rt_thread_mdelay(100);
  41.     }
  42. }
在上述代码中,该线程采集到一个温度数据之后,就会在内存池中申请内存块:
  1. msg = rt_mp_alloc(tmp_msg_mp, RT_WAITING_FOREVER);
将温度数据存放到刚刚申请到的内存块里面:
  1. msg->int_value = sensor_data.data.temp;
将这个存放着温度数据的内存块的地址给邮箱,然后发送邮件:
  1. rt_mb_send(tmp_msg_mb, (rt_ubase_t)msg);
nrf24l01_thread 线程的入口函数是 nrf24l01_send_entry,如下:
  1. static void nrf24l01_send_entry(void *parameter)
  2. {
  3.     struct tmp_msg *msg;
  4.     struct hal_nrf24l01_port_cfg halcfg;
  5.     nrf24_cfg_t cfg;
  6.     uint8_t rbuf[32 + 1] = {0};
  7.     uint8_t tbuf[32] = {0};
  8. &#8203;
  9.     nrf24_default_param(&cfg);
  10.     halcfg.ce_pin = NRF24L01_CE_PIN;
  11.     halcfg.spi_device_name = NRF24L01_SPI_DEVICE;
  12.     cfg.role = ROLE_PTX;
  13.     cfg.ud = &halcfg;
  14.     cfg.use_irq = 0;
  15.     nrf24_init(&cfg);
  16. &#8203;
  17.     while (1)
  18.     {
  19.         rt_thread_mdelay(100);
  20.
  21.         if (rt_mb_recv(tmp_msg_mb, (rt_ubase_t*)&msg, RT_WAITING_FOREVER) == RT_EOK)
  22.         {
  23.             if (msg->int_value >= 0)
  24.             {
  25.                 rt_sprintf((char *)tbuf, "temp:+%3d.%dC, ts:%d",
  26.                            msg->int_value / 10, msg->int_value % 10, msg->timestamp);
  27.             }
  28.             else
  29.             {
  30.                 rt_sprintf((char *)tbuf, "temp:-%2d.%dC, ts:%d",
  31.                            msg->int_value / 10, msg->int_value % 10, msg->timestamp);
  32.             }
  33.             rt_kputs((char *)tbuf);
  34.             rt_kputs("\n");
  35.             rt_mp_free(msg); /* 释放内存块 */
  36.             msg = RT_NULL;   /* 请务必要做 */
  37.         }
  38.         if (nrf24_ptx_run(rbuf, tbuf, rt_strlen((char *)tbuf)) < 0)
  39.         {
  40.             rt_kputs("Send failed! >>> ");
  41.         }
  42.     }
  43. }
在上述代码中,nrf24l01 软件包提供了发送数据的 API nrf24_ptx_run。
该线程接收ds18b20_thread 线程发送过来的邮件,并收到了温度数据:
  1. rt_mb_recv(tmp_msg_mb, (rt_ubase_t*)&msg, RT_WAITING_FOREVER)
将温度数据发送出去:
  1. nrf24_ptx_run(rbuf, tbuf, rt_strlen((char *)tbuf))
用完的内存块释放掉:
  1. rt_mp_free(msg);msg = RT_NULL;
还有两个问题没有解答:
这两个问题其实就是解决供过于求和供不应求的问题。
有没有留意到,申请内存块的代码上有一个 RT_WAITING_FOREVER,接收邮件的代码上也有一个 RT_WAITING_FOREVER。
这两个 RT_WAITING_FOREVER 就是用来解决上面两个问题的。
当内存池满了的时候,再也申请不到内存块了,这时候申请内存块里面的 RT_WAITING_FOREVER 会使得 ds18b20_thread 线程阻塞,并挂起,然后 MCU 就会去干别的事情去了,不断的在 nrf24l01_thread 线程中发送存放在内存池中的温度数据,并释放掉内存块。等一有内存块可以申请了,ds18b20_thread 线程被唤醒,又会往里面塞数据了。
同理的,如果内存池是空的,里面没有数据,接收邮件里面的 RT_WAITING_FOREVER 会使得nrf24l01_thread 线程阻塞,并挂起,然后 MCU 就会去干别的事情去了,在 ds18b20_thread 线程中采集温度,并申请内存块塞数据进去,内存块一旦有数据,就会发邮箱,另外一边一有邮箱收到了,就又开始工作了。
4. IPC 之消息队列实战指南4.1 为什么要使用消息队列
在本次 DIY 中,消息队列其实也是用来解决以下问题的:
4.2 消息队列工作原理举例介绍
消息队列一般来说,不需要搭配内存池一起使用,因为消息队列创建的时候会申请一段固定大小的内存出来,作用其实和邮箱+内存池是一样的。
每个消息队列对象中包含着多个消息框,每个消息框可以存放一条消息,每个消息框的大小是一样的,存放的消息大小不能超过消息框的大小,即可以相同,可以小于。
类比生活中的例子,存钱罐,发工资了(纸币),把一张张的钱放到存钱罐里去,你自己或者你对象需要花钱了,就从存钱罐里面取钱出来用。
更多对消息队列的讲解,请查看 RT-Thread 文档中心,点此链接跳转。
4.3 在项目中运用消息队列
因为文章篇幅原因,这里不把代码放出来了,可打开工程查看。工程源码是已经开源了的,链接会在下面给出。
在 main 函数中创建消息队列:
  1. tmp_msg_mq = rt_mq_create("temp_mq", MQ_BLOCK_SIZE, MQ_LEN, RT_IPC_FLAG_FIFO);
在 ds18b20_thread 线程中转载数据并发送消息队列:
  1. msg.int_value = sensor_data.data.temp;rt_mq_send(tmp_msg_mq, &msg, sizeof msg);
在 nrf24l01_thread 线程中接收消息队列:
  1. rt_mq_recv(tmp_msg_mq, &msg, sizeof msg, RT_WAITING_FOREVER)
上面这个 RT_WAITING_FOREVER 作用是为了解决下面这个问题,原理和邮箱中的介绍一样:
即而当消息队列是空的时候,可以挂起读取线程。当有新的消息到达时,挂起的线程将被唤醒以接收并处理消息。
5. nrf24l01 的多通道数据接收
nrf24l01 的多通道数据接收与其底层驱动相关,会在后期单独写一篇文章介绍放到 GitHub 上,敬请期待。
6. 结果
file://D:/Workspace/RT-Thread/My_GitHub/DIY_projects_base_on_RT-Thread/DIY1/Second_week_mission/figures/result.jpg?lastModify=1565346905
这里只是展示三个发送节点的情况,接收节点这边代码上已经把六个节点全部支持了。手头板子够多的话,把六个发送节点全部弄出来也是OK的。
7. 开源代码
为了更进一步便于大家学习,第二周任务的代码已经开源啦~ 请点击这里查看
8. 注意事项
  • RECEIVE(stm32l475-atk-pandora) 是接收节点的工程,支持6个数据通道接收数据
  • SEND1(stm32f407-atk-explorer) 是发送节点1的工程,使用 nrf24l01 的通道0传输,消息队列 demo 工程
  • SEND2(stm32f407-atk-explorer) 是发送节点2的工程,使用 nrf24l01 的通道1传输,消息队列 demo 工程
  • SEND3(stm32f103-dofly-M3S) 是发送节点3的工程,使用 nrf24l01 的通道2传输,消息队列 demo 工程
  • SEND4(stm32f103-dofly-M3S) 是发送节点4的工程,使用 nrf24l01 的通道3传输,消息队列 demo 工程
  • SEND5(stm32f103-dofly-M3S) 是发送节点5的工程,使用 nrf24l01 的通道4传输,消息队列 demo 工程
  • SEND6(stm32f103-dofly-M3S) 是发送节点6的工程,使用 nrf24l01 的通道5传输,消息队列 demo 工程
  • SEND1(stm32f407-atk-explorer) (mailbox+mempool)是发送节点1的工程,使用 nrf24l01 的通道0传输,邮箱+内存池 demo 工程
461
2170
2170
2013-1-11
512 小时
发表于 2019-8-20 11:41:47 | 显示全部楼层
顶yige
知识是你最好的财富
回复 支持 1 反对 0
154
154
2018-11-27
30 小时
 楼主| 发表于 2019-8-16 16:38:05 | 显示全部楼层
自己顶自己
154
154
2018-11-27
30 小时
 楼主| 发表于 2019-8-20 18:31:30 | 显示全部楼层
63
2018-6-15
28 小时
发表于 2019-8-31 14:01:30 | 显示全部楼层
66666666
55
134
388
388
2018-8-7
55 小时
发表于 2019-9-2 10:53:42 | 显示全部楼层
支持楼主
GMT+8, 2026-11-4 04:47
