查看: 4173|回复: 0
ESP8266 系列模组专题以及设置 MAC 地址问题
232
275
951
951
2018-4-16
85 小时
发表于 2019-8-10 11:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
 ESP8266 系列模组是友商开发的一系列基于乐鑫ESP8266的超低功耗的UART-WiFi模块的模组,可以方便地进行二次开发,接入云端服务,实现手机3/4G全球随时随地的控制,加速产品原型设计。
  模块核心处理器 ESP8266 在较小尺寸封装中集成了业界领先的 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,带有 16 位精简模式,主频支持 80 MHz 和 160 MHz,支持 RTOS,集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA,板载天线。支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议,完整的 TCP/IP 协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。
  ESP8266 是高性能无线 SOC,以最低成本提供最大实用性,为 WiFi 功能嵌入其他系统提供无限可能。
  特点
  • 802.11 b/g/n
  • 内置Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,主频支持 80 MHz 和160 MHz,支持 RTOS
  • 内置10 bit高精度ADC
  • 内置TCP/IP协议栈
  • 内置TR 开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络
  • 内置PLL、稳压器和电源管理组件,802.11b 模式下+20 dBm的输出功率
  • A-MPDU 、 A-MSDU 的聚合和 0.4 s的保护间隔
  • WiFi @ 2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式
  • 支持AT远程升级及云端OTA升级
  • 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式
  • 支持 Smart Config 功能(包括 Android 和 iOS 设备)
  • HSPI 、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO
  • 深度睡眠保持电流为 10 uA,关断电流小于 5 uA
  • 2 ms 之内唤醒、连接并传递数据包
  • 待机状态消耗功率小于1.0 mW (DTIM3)
  • 工作温度范围:-20℃- 85℃
    ESP8266 无需设置 MAC 地址,芯片出厂时自带 MAC 地址,并保证其唯一性。
    但是有部分客户不想使用原厂的 MAC 地址,希望自定义 MAC 地址,因此原厂提供了接口 wifi_set_macaddr。
    这个接口的设置不会保存到 Flash,开发者如有需要,需自行保存到 Flash。如果自定义 MAC 地址,需自行保证其唯一性。
    如有疑问可以留意,互相解答分享需求供应。
GMT+8, 2026-11-11 01:39
