查看: 11060|回复: 10
[ALTERA] FPGA进行uart串口实验时无法接收到数据
2019-7-29
发表于 2019-8-22 09:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是按照开发指南上打的,检查了好几遍,应该没什么问题。
烧进去之后用串口助手发送数据,无法接收,如下图
波特率也跟uart_top里设置的一致。
编译后的警告如下:
上网查了后面四个警告,但有点看不懂,希望得到某大神协助。
200
839
839
2018-7-29
128 小时
发表于 2019-8-22 14:12:27 | 显示全部楼层
管脚分配错了吧。另外可以直接使用提供的源码下载测试
2019-7-29
 楼主| 发表于 2019-8-24 09:08:44 | 显示全部楼层
管脚分配检查过了,没有问题
2019-7-29
 楼主| 发表于 2019-8-24 09:09:32 | 显示全部楼层
我主要觉得那几个警告可能是问题所在
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 2019-8-25 09:09:44 | 显示全部楼层
第一个警告是某些引脚固定输出低电平或者高电平了,这个可能是程序对IO的操作不对引起的;
后面的警告是没有对时钟进行约束,一般低速的通信可以不做时序约束;
你截的图定义的波特率,不是顶层模块定义的,可以检测顶层定义的波特率是否为9600。
40
136
136
2016-11-1
24 小时
发表于 2019-8-27 10:31:50 | 显示全部楼层
看警告是sys_clk时钟问题,定位了时钟,但没有时钟输入。
118
118
2017-10-28
32 小时
发表于 2019-12-28 20:09:15 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗,我也遇到了相同的问题
2019-5-23
发表于 2020-1-10 19:45:03 | 显示全部楼层
你是不是忘记引脚设置了
45
45
2019-10-14
发表于 2020-1-30 13:57:57 | 显示全部楼层
波特率对不对,例程是115200的
55
314
314
2017-1-14
48 小时
发表于 2020-2-20 10:13:23 | 显示全部楼层
是的,昨晚刚看了uart例程,是顶层定义了115200的bps------11 parameter  UART_BPS = 115200;         //定义串口波特率
2020-3-29
发表于 2020-3-30 02:36:06 来自手机 | 显示全部楼层
有视频里的代码吗,没看见例程
GMT+8, 2026-10-23 09:19
