查看: 5605|回复: 2
LWIP CUBEMX HAL库 上电不插网线,初始化完成后插网线无法连接的问题
96
96
2016-2-27
16 小时
发表于 2019-9-12 17:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题;
使用的探索者F4的开发板,LAN8720A 网络芯片;
使用CUBEMX 配置的网络 TCP Clinet 模式 ,非DHCP,收发、重连都没问题,但有一个问题:
重新上电或复位的时候,不插网络电缆(或网络电缆对方不通,电缆不通不是网络不通哈)时,会初始化失败,但过了初始化的时间后,再插上网络电缆会发现无法通信,查阅资料说是需要重新初始化,但CUBEMX自动在main函数内添加 MX_LWIP_Init(); LWIP初始化的函数,只能初始化这一次,如果在断线或重新初始化调用 MX_LWIP_Init(); 函数会死机,不知道怎么解决了,求解了 亲们~~~
MX_LWIP_Init(); 函数原型如下:
void MX_LWIP_Init(void)
  /* IP addresses initialization */
  IP_ADDRESS[0] = 192;
  IP_ADDRESS[1] = 168;
  IP_ADDRESS[2] = 1;
  IP_ADDRESS[3] = 56;
  NETMASK_ADDRESS[0] = 255;
  NETMASK_ADDRESS[1] = 255;
  NETMASK_ADDRESS[2] = 255;
  NETMASK_ADDRESS[3] = 0;
  GATEWAY_ADDRESS[0] = 192;
  GATEWAY_ADDRESS[1] = 168;
  GATEWAY_ADDRESS[2] = 1;
  GATEWAY_ADDRESS[3] = 254;
  /* Initilialize the LwIP stack without RTOS */
  lwip_init();
  /* IP addresses initialization without DHCP (IPv4) */
  IP4_ADDR(&ipaddr, IP_ADDRESS[0], IP_ADDRESS[1], IP_ADDRESS[2], IP_ADDRESS[3]);
  IP4_ADDR(&netmask, NETMASK_ADDRESS[0], NETMASK_ADDRESS[1] , NETMASK_ADDRESS[2], NETMASK_ADDRESS[3]);
  IP4_ADDR(&gw, GATEWAY_ADDRESS[0], GATEWAY_ADDRESS[1], GATEWAY_ADDRESS[2], GATEWAY_ADDRESS[3]);
  /* add the network interface (IPv4/IPv6) without RTOS */
  netif_add(&gnetif, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL, eernetif_init, eernet_input);
  /* Registers the default network interface */
  netif_set_default(&gnetif);
  if (netif_is_link_up(&gnetif))
    /* When the netif is fully configured this function must be called */
    netif_set_up(&gnetif);
    /* When the netif link is down this function must be called */
                 netif_set_down(&gnetif);
是不是 在重新初始化前 需要 关闭或移除某些 模块呢?
求解了
发表于 2019-9-13 02:02:33 | 显示全部楼层
95
313
313
2013-10-11
38 小时
发表于 2019-9-28 10:24:43 | 显示全部楼层
代码后增加这些
  /* Set the link callback function, this function is called on change of link status*/
  netif_set_link_callback(&gnetif, ethernetif_update_config);
  /* create a binary semaphore used for informing ethernetif of frame reception */
  osSemaphoreDef(Netif_SEM);
  Netif_LinkSemaphore = osSemaphoreCreate(osSemaphore(Netif_SEM) , 1 );
  link_arg.netif = &gnetif;
  link_arg.semaphore = Netif_LinkSemaphore;
  /* Create the Ethernet link handler thread */
  osThreadDef(LinkThr, ethernetif_set_link, osPriorityNormal, 0, configMINIMAL_STACK_SIZE * 2);
  osThreadCreate (osThread(LinkThr), &link_arg);
另外再增加回调函数
  * @brief  This function notify user about link status changement.
  * @param  netif: the network interface
  * @retval None
void ethernetif_notify_conn_changed(struct netif *netif)
  /* NOTE : This is function could be implemented in user file
            when the callback is needed,
  if(netif_is_link_up(netif))
    /* When the netif is fully configured this function must be called.*/
    netif_set_up(netif);
    /*  When the netif link is down this function must be called.*/
    netif_set_down(netif);
GMT+8, 2026-11-4 04:42
