查看: 8621|回复: 6
图片显示+外部SDRAM+EMWIN+不使用外部存储器SD之类 怎么实现?
44
100
100
2019-6-28
27 小时
发表于 2019-9-15 19:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
60金钱
想利用ucos+EMWIN显示一张开机图片,动态内存不足,所有打算使用SDRAM,但是例程和找的资料都需要把图片放到SD卡才能GetData,如果不建立文件系统能不能实现呢 ?或者是不是要把图片做成一个bin文件然后在处理 望路过的大神给讲讲,最好给一个范例,谢谢!
问题解决了 ,需要重新写GetData()函数, U8 _image_buf[] __attribute__((at(0XC01f4004)));//存放图片用0XC1b40000 int Image_GetData(void * p, const U8 ** ppData, unsigned NumBytes, U32 Off) { U32 src_index,dest_index; U8* pSrc = (U8*)p; for(dest_index=0,src_index=Off;dest_index
44
100
100
2019-6-28
27 小时
 楼主| 发表于 2019-9-15 19:27:54 | 显示全部楼层
  U8* pSrc = (U8*)p;
  for(dest_index=0,src_index=Off;dest_index<NumBytes;dest_index++,src_index++)
    _image_buf[dest_index]=*(pSrc+src_index);
  *ppData = _image_buf;
  return NumBytes;
IMAGE_SetJPEGEx(IMAGE_Handle hObj,Image_GetData,_acImage_0);
发表于 2019-9-16 02:06:40 | 显示全部楼层
你的图片总得存储在一个位置,如果stm32内部flash则太小,放不了几张图片。如果放外部FLASH,则最好有文件系统,否则搞起来相对会麻烦写。
44
100
100
2019-6-28
27 小时
 楼主| 发表于 2019-9-16 07:00:01 来自手机 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2019-9-16 02:06
你的图片总得存储在一个位置,如果stm32内部flash则太小,放不了几张图片。如果放外部FLASH,则最好有文件 ...
就一张图片,内部可以放得下,把图片直接用位图转换成c文件然后编译通过只能显示头部一部分下面的都是白屏,应该是动态内存不足处理不过来,所以想用sdram,这样怎么处理呢?原子哥
44
100
100
2019-6-28
27 小时
 楼主| 发表于 2019-9-16 08:49:07 | 显示全部楼层
原子哥 我只有一张图片 内部flash可以放下 图片转化生成的c文件 编译烧录之后 显示的图片不完整 运行内存不足 所以才要用sdram  这个有什么好办法实现吗
发表于 2019-9-17 00:23:22 | 显示全部楼层
bf578021993 发表于 2019-9-16 08:49
原子哥 我只有一张图片 内部flash可以放下 图片转化生成的c文件 编译烧录之后 显示的图片不完整 运行内存 ...
如果flash可以放下,和SDRAM无关。
55
55
2024-6-5
70 小时
发表于 2024-10-10 10:05:46 | 显示全部楼层
顶顶顶
GMT+8, 2026-10-31 11:46
