查看: 13369|回复: 32
[开发板通用] 潘多拉(L475)驱动OV7725,并在板载的1.3寸(240*240)屏幕实时显示图像
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
发表于 2019-9-20 18:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本实验是使用潘多拉L475 驱动OV7725,并在板载的1.3寸(240*240)屏幕实时显示图像
硬件要求:
潘多拉板子,OV7725,若干杜邦线。
硬件连接:
OV7725   潘多拉
/*信号线及电源线*/
GND         GND
VCC          3.3V
SCL          PB8
SDA         PC7
WRST      PB9
RRST       PA8
OE          PC6
RCLK      PB12
WEN       PB10
VSYNC    PB11
/*数据线*/
D0   PD15
D1   PD14
D2   PD13
D3   PD12
D4   PC2
D5   PB15
D6   PB14
D7   PB13
实验现象如图:有时候出现花屏是因为摄像头用杜邦线接的,所以有点不稳,数据传输有点干扰 花屏是正常现象 减少
花屏就是尽量选择短的杜邦线和把线绑一起固定好,后面再加一个自己画的转接板的效果图,可以比较下。转接板的效果会好很多,后面再B站在弄个视频,有兴趣的到时候可以看看比较下
效果如图:
(杜邦线接7725有时候会经常花屏)
(用自己画的转接板效果图):
实测帧率大概是一秒4帧左右,如图:
本实验是用的输入捕获来捕捉帧同步信号的,在7725的数据手册时序图中,VSYNC上升沿表示一帧数据传输完成,程序中我们可以根据
VSYNC的上升沿来判断一帧图像数据传输完成,所以当我们的捕获到上升沿的时候 就触发帧中断。
中断处理部分流程:每当帧中断到来后,先判断 ov_sta 的值是否为 0,如果是 0,说明可
以往 FIFO 里面写入数据,执行复位 FIFO 写指针,并允许 FIFO 写入,此时, AL422B 将从地
址 0 开始,存储新一帧的图像数据。然后设置 ov_sta++即可,标记新的一帧数据正在存储中。
如果 ov_sta 不为 0,说明之前存储在 FIFO 里面的一帧数据还未被读取过,直接禁止 FIFO 写入,
等待 MCU 读取 FIFO 数据,以免数据覆盖。
  1. void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)//捕获中断发生时执行  帧中断操作
  2. {
  3.   if(ov_sta==0)
  4.   {
  5.    OV7725_WRST(0); //复位写指针
  6.    OV7725_WRST(1);
  7.    OV7725_WREN(1); //允许写入FIFO
  8.    ov_sta++;  //帧中断加1
  9.   }else OV7725_WREN(0);//禁止写入FIFO
  10. }
主函数主要注意的是这个函数OV7725_camera_refresh,该函数用于读取摄像头模块自
带FIFO里面的数据,并显示在 LCD 上面
  1. void OV7725_camera_refresh(void)
  2. {
  3. u32 i,j;
  4. //u32 sta,t,cishu=0;
  5.   u16 color;
  6. if(ov_sta)//有帧中断更新
  7. {
  8.
  9.   LCD_Address_Set(0, 0, OV7725_WINDOW_WIDTH, OV7725_WINDOW_HEIGHT);         //设置数据显示区域
  10.   OV7725_RRST(0);    //开始复位读指针
  11.   OV7725_RCK_L;
  12.   OV7725_RCK_H;
  13.   OV7725_RCK_L;
  14.   OV7725_RRST(1);    //复位读指针结束
  15.   OV7725_RCK_H;
  16.   for(i=0;i<OV7725_WINDOW_HEIGHT;i++)
  17.   {
  18.    for(j=0;j<OV7725_WINDOW_WIDTH;j++)
  19.    {
  20.
  21.     OV7725_RCK_L;
  22.     color=LCD_7725DATA()&0XFF; //读数据 *(TLS_REG *)reg
  23.     OV7725_RCK_H;
  24.     color<<=8;
  25.     OV7725_RCK_L;
  26.     color|=LCD_7725DATA()&0XFF; //读数据
  27.     OV7725_RCK_H;
  28.     lcd_7725buf[j * 2] = color >> 8;  //(2)(3)高八位
  29.     lcd_7725buf[j * 2 + 1] = color;   //(2)(3)低八位
  30.    }
  31.    LCD_DC(1);            //(2)
  32.    LCD_SPI_Send(lcd_7725buf, LCD_7725Buf_Size);  //LCD底层SPI发送数据函数(2)
  33.   }
  34.   ov_sta=0;     //清零帧中断标记
  35.   ov_frame++;
  36. }
  37. }
上传B站实验视频,有兴趣可以看下:https://www.bilibili.com/video/av69245285
潘多拉_7725显示.rar
16.26 MB, 下载次数: 205
售价: 5 金钱  [记录]
啊哈~加油!!
407
2736
2736
2019-8-14
416 小时
发表于 2019-9-20 18:23:37 | 显示全部楼层
冲冲冲,社会我大哥,人猛话不多
臭妹妹,冲冲冲
2019-9-25
发表于 2019-9-25 02:02:22 来自手机 | 显示全部楼层
摄像头设计定制
2020-6-3
发表于 2020-6-3 09:36:50 | 显示全部楼层
2020-6-3
发表于 2020-6-3 09:57:23 | 显示全部楼层
冲鸭
2020-6-3
发表于 2020-6-3 09:57:57 | 显示全部楼层
请问有转接板的详细信息吗?
2020-6-3
发表于 2020-6-3 09:58:18 | 显示全部楼层
有木有步骤学习鸭
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
 楼主| 发表于 2020-6-3 15:05:40 | 显示全部楼层
pxk 发表于 2020-6-3 09:57
请问有转接板的详细信息吗?
具体步骤就是看7725的资料哦 我就是参照的原子7725的资料的, 转接板的话 你需要的话 可以加我Q 我发你PCB 你去打样就行了   Q:571487086
啊哈~加油!!
51
51
2020-6-21
发表于 2020-6-21 10:07:35 | 显示全部楼层
厉害,正在学习这个做图像识别
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
 楼主| 发表于 2020-6-22 12:30:08 | 显示全部楼层
Liebesleid 发表于 2020-6-21 10:07
厉害,正在学习这个做图像识别
啊哈~加油!!
160
160
2020-7-21
57 小时
发表于 2020-8-1 22:02:49 | 显示全部楼层
学习一下
2022-5-1
发表于 2022-5-1 10:34:31 | 显示全部楼层
大佬,强强强
2022-5-2
发表于 2022-5-2 14:12:18 | 显示全部楼层
厉害 啊
2022-5-5
发表于 2022-5-5 10:52:52 | 显示全部楼层
2022-5-6
发表于 2022-5-6 10:19:01 | 显示全部楼层
大佬66666666
2022-5-7
发表于 2022-5-7 14:27:43 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666
2022-5-7
发表于 2022-5-7 14:29:38 | 显示全部楼层
2022-5-7
发表于 2022-5-7 14:31:47 | 显示全部楼层
2022-5-7
发表于 2022-5-7 14:35:48 | 显示全部楼层
666666666666666666
2022-5-7
发表于 2022-5-7 14:48:08 | 显示全部楼层
请问有原代理嘛
38
38
2022-5-7
发表于 2022-5-7 16:58:07 | 显示全部楼层
厉害,正在学习怎么接摄像头
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
 楼主| 发表于 2022-5-8 22:26:04 | 显示全部楼层
2534989 发表于 2022-5-7 14:48
请问有原代理嘛
有的 q: 571487086
啊哈~加油!!
2022-5-6
发表于 2022-5-9 09:35:51 | 显示全部楼层
66666666
2022-5-6
发表于 2022-5-9 09:36:27 | 显示全部楼层
66666666
2022-5-6
发表于 2022-5-9 09:37:24 | 显示全部楼层
6666666666
2022-5-9
发表于 2022-5-9 12:36:13 来自手机 | 显示全部楼层
有用这些东西做人脸识别的源码吗
2022-5-10
发表于 2022-5-10 19:51:24 | 显示全部楼层
up主厉害厉害
2022-5-7
发表于 2022-5-11 17:12:58 | 显示全部楼层
想问一下  你用的是HAL库,那用RT编写 ,怎么实现呢
808
2158
2158
2021-7-17
672 小时
发表于 2022-5-11 17:21:04 | 显示全部楼层
666666666666666
2024-4-3
发表于 2024-4-3 19:58:07 | 显示全部楼层
EVahl 发表于 2019-9-20 18:23
冲冲冲,社会我大哥,人猛话不多
支持,我从b站来的
2023-12-21
发表于 2024-5-16 22:39:53 | 显示全部楼层
太感谢了
2024-5-17
发表于 2024-5-17 14:34:58 | 显示全部楼层
2025-5-30
发表于 2025-6-3 14:18:37 | 显示全部楼层
11111111
GMT+8, 2026-10-30 20:09
