查看: 10810|回复: 7
STC8能否用定时器4作为串口1的波特率发生器?
95
95
2019-2-11
17 小时
发表于 2019-9-21 13:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
  STC8定时器4无法作为串口1的波特率发生器?
  STC8有独立波特率发生器吗?若有怎么使用?
发表于 2019-9-22 01:22:57 | 显示全部楼层
47
680
680
2019-5-18
101 小时
发表于 2019-9-22 10:56:02 | 显示全部楼层
看手册
58
58
2017-4-24
16 小时
发表于 2019-10-2 08:56:59 | 显示全部楼层
STC的烧录软件有例程
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x04;                //独立波特率发生器时钟为Fosc,即1T
        BRT = 0xDC;                //设定独立波特率发生器重装值
        AUXR |= 0x01;                //串口1选择独立波特率发生器为波特率发生器
        AUXR |= 0x10;                //启动独立波特率发生器
47
680
680
2019-5-18
101 小时
发表于 2019-10-31 09:01:34 | 显示全部楼层
定时器/计数器 0 有 4 种工作模式:模式 0(16 位自动重装载模式),模式 1(16 位不可重装载模
式),模式 2(8 位自动重装模式),模式 3(不可屏蔽中断的 16 位自动重装载模式)。定时器/计数器
1 除模式 3 外,其他工作模式与定时器/计数器 0 相同。 T1 在模式 3 时无效,停止计数。定时器 T2 的工
作模式固定为 16 位自动重装载模式。 T2 可以当定时器使用,也可以当串口的波特率发生器和可编程时
钟输出。定时器 3、定时器 4 与定时器 T2 一样,它们的工作模式固定为 16 位自动重装载模式。 T3/T4
可以当定时器使用,也可以当串口的波特率发生器和可编程时钟输出。
2019-10-28
发表于 2019-11-22 22:08:05 | 显示全部楼层
  不能
168
570
570
2015-7-4
106 小时
发表于 2019-12-20 11:25:35 | 显示全部楼层
不行吧,一般都是串口1用的定时器1或者定时器2,还有独立波特率发生器
3883
3883
2020-3-6
267 小时
发表于 2021-5-22 08:19:39 | 显示全部楼层
STC8 串口1没有独立发生器,只能由定时器1活着定时器2作为串口1的波特率发生器
串口4可以设置定时器4作为波特率发生器
GMT+8, 2026-11-14 09:03
