查看: 6792|回复: 2
MPU6050陀螺仪误差问题~~~~~~~~
2019-8-21
发表于 2019-9-22 23:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现这么一个问题,MPU6050读取陀螺仪数据时,如果Pitch、Roll两个轴有较大的角速度时,Yaw轴即使没有角速度也会有数值输出,而且还不小
网上查了一下,说这个问题是因为三个陀螺存在非正交误差导致的,敢问各位大神是这样吗?如果说根据某些算法把这个误差补偿了,那效果怎样,能不能做到Yaw轴输出不受Pitch、Roll轴转动影响?
如果不是这个问题,还请大神们指一条明路!!
谢谢!!!
当然可以。 一般传感器使用前需要进行标定(就是传感器一些参数的校准)。主要包括零点、灵敏度、不正交角。 yaw轴产生的输出一个是零点不准确导致静止输出非零,另一个是由于不正交的原因导致其他轴输出投影到yaw轴上了。
586
586
2016-2-22
103 小时
发表于 2019-9-22 23:21:17 | 显示全部楼层
当然可以。
37
212
900
900
2019-6-6
100 小时
发表于 2019-9-27 14:21:17 | 显示全部楼层
你的欧拉角多久输出一次,5ms?
不会就要俯身倾耳以请啊,博客地址:https://blog.csdn.net/qq_39521541?spm=1001.2101.3001.5343
GMT+8, 2026-11-11 00:28
