查看: 4563|回复: 0
[开发板通用] W601驱动OV7725实时显示到液晶屏上
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
发表于 2019-9-25 17:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*W601驱动OV7725实时显示到液晶屏上*/
图像显示在板载的1.3寸(240*240)屏幕
硬件要求:
W601板子,OV7725,若干杜邦线。
硬件连接:
OV7725   W601
/*信号线及电源线*/
GND   GND
VCC   3.3V
SCL   PA11
SDA   PB28
WRST   PA12
RRST   PB13
OE   PB4
RCLK   PB17
WEN   PB31
VSYNC   PB30
/*数据线*/
D0   PB14
D1   PB10
D2   PB23
D3   PB12
D4   PB11
D5   PB25
D6   PB24
D7   PB18
实验现象如图:有时候出现花屏是因为摄像头用杜邦线接的,所以有点不稳,数据传输有点干扰 花屏是正常现象 减少
花屏就是尽量选择短的杜邦线和把线绑一起固定好,我自己画了个转接板 转接板的效果就比较好了,效果如图:
一、杜邦线接效果:
二、自己画的转接板效果如图:
实测帧率大概是一秒1帧左右,如图:
本实验是用的帧同步信号脚 触发外部中断来触发帧中断,在7725的数据手册时序图中,VSYNC上升沿表示一帧数据传输完成,程序中我们可以根据
VSYNC的上升沿来判断一帧图像数据传输完成,所以当我们的捕获到上升沿的时候 就触发帧中断。
中断处理部分流程:每当帧中断到来后,先判断 ov_sta 的值是否为 0,如果是 0,说明可
以往 FIFO 里面写入数据,执行复位 FIFO 写指针,并允许 FIFO 写入,此时, AL422B 将从地
址 0 开始,存储新一帧的图像数据。然后设置 ov_sta++即可,标记新的一帧数据正在存储中。
如果 ov_sta 不为 0,说明之前存储在 FIFO 里面的一帧数据还未被读取过,直接禁止 FIFO 写入,
等待 MCU 读取 FIFO 数据,以免数据覆盖。
主函数主要注意的是这个函数OV7725_camera_refresh,该函数用于读取摄像头模块自
带FIFO里面的数据,并显示在 LCD 上面
上传B站实验视频,有兴趣可以看下:https://www.bilibili.com/video/av69245285
W601_7725显示.rar
2.3 MB, 下载次数: 3
售价: 5 金钱  [记录]
啊哈~加油!!
GMT+8, 2026-10-31 09:24
