查看: 27936|回复: 8
分享一个rt-thread 串口接收不定长度数据的历程,亲测可用
49
214
214
2014-4-30
26 小时
发表于 2019-9-28 12:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用了串口的中断轮询方式,
接收线程负责接收数据,接收完之后使用消息队列发送给数据处理线程。
注意,使用队列的接收函数时 ,这里可能是个rtthread的bug:
rt_mq_recv(&mq, &tmp, sizeof(tmp), RT_WAITING_FOREVER) == RT_EOK
当rt_mq_recv接收不定长数据时会出现,rt_mq_recv每次从mq队列里取数据后没有清除原来的数据,这样会导致下一次接收到的实际消息长度小于本次长度时,下次消息队列接收到的数据是夹杂着上一次数据的尾巴。
譬如,接收buffer大小大于7,小于消息队列单个消息长度,第一次发送消息"123456",第一次调用rt_mq_recv没有问题,第二次发送消息"111"时,第二次调用rt_mq_recv接收到的数据会变成"111456"。
解决方案:
在ipc.c中的rt_mq_recv函数
    rt_memcpy(buffer, msg + 1, size > mq->msg_size ? mq->msg_size : size);
后面加一句:
    rt_memset(msg + 1, 0, size > mq->msg_size ? mq->msg_size : size);
源代码如下:(由于是基于自己设计的开发板板,很多底层接口和驱动没办法直接用,这里就不上次整个工程了)
#include <rtthread.h>
#include <rtdevice.h>
#include <board.h>
#include <drv_log.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define PORT "uart4"
typedef struct {
    char buf[128];
    unsigned short sta;
}uart_rcv_typedef;
uart_rcv_typedef ur;
static rt_thread_t rcv_thread = RT_NULL, parse_thread = RT_NULL;
static rt_device_t dev_uart;
char gnss_cmd[] = "version\r\n";
static struct rt_messagequeue mq;
/* 消息队列中用到的放置消息的内存池*/
static rt_uint8_t msg_pool[1024];
static struct rt_semaphore rx_sem1;
static void rcv_thread_entry(void* parameter);
static void parse_thread_entry(void* parameter);
static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size)
    rt_sem_release(&rx_sem1);
    return RT_EOK;
//主函数
int app01_gnss_thread_start(void)
    rt_sem_init(&rx_sem1, "rx_sem1", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
    rt_mq_init(&mq,"mqt",&msg_pool[0], 128,sizeof(msg_pool),RT_IPC_FLAG_FIFO);/* 内存池指向msg_pool */
    dev_uart = rt_device_find(PORT);
    rt_kprintf("%s listen on\n",PORT);
//    rt_device_open(dev_uart , RT_DEVICE_OFLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX );
    rt_device_open(dev_uart , RT_DEVICE_OFLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX );
    rt_device_set_rx_indicate(dev_uart , uart_input);
    rcv_thread =
    rt_thread_create( "listen_uart4",
                      rcv_thread_entry,
                      RT_NULL,
                      512,
                      10,
                      20);
   if (rcv_thread != RT_NULL)
        rt_thread_startup(rcv_thread);
        return -1;
    parse_thread =
    rt_thread_create( "parse_data",
                      parse_thread_entry,
                      RT_NULL,
                      2048,
                      10,
                      20);
   if (parse_thread != RT_NULL)
        rt_thread_startup(parse_thread);
        return -1;
    return RT_EOK;
//线程函数
    char te[128];
   char ch;
    while (1)
        while (rt_device_read(dev_uart , -1, &ch, 1) != 1)
            rt_sem_take(&rx_sem1, RT_WAITING_FOREVER);
            ur.buf[ur.sta++] = ch;
            if(ch == '\n')
                ur.buf[ur.sta] = '\0';
                rt_mq_send(&mq, &ur.buf, ur.sta&0x7fff);
                memset(&ur,0,sizeof(uart_rcv_typedef));
    char tmp[128];
        if (rt_mq_recv(&mq, &tmp, sizeof(tmp), RT_WAITING_FOREVER) == RT_EOK)
            rt_kprintf("get:%s",tmp);
          rt_thread_mdelay(50);
INIT_APP_EXPORT(app01_gnss_thread_start);
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
发表于 2019-9-28 12:37:05 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~
63
2018-6-15
28 小时
发表于 2019-9-29 13:42:07 | 显示全部楼层
厉害了
74
74
2018-3-17
发表于 2019-9-29 14:30:31 | 显示全部楼层
58
191
191
2018-7-23
23 小时
发表于 2019-9-29 17:04:55 | 显示全部楼层
楼主具有探索性
42
42
2018-8-28
11 小时
发表于 2020-12-10 17:29:18 | 显示全部楼层
这段代码在Finsh组件中好像就有吧
86
86
2018-12-26
24 小时
发表于 2020-12-14 16:25:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
51
395
395
2019-4-25
99 小时
发表于 2021-12-17 20:25:56 | 显示全部楼层
你好,这是不定长数据吗?这里使用了 '\n' 作为结束符?如果我的数据结尾不是 '\n' 这个就不能用了吧。
  1. ur.buf[ur.sta++] = ch;
  2. if(ch == '\n')
  3. {
  4.     ur.buf[ur.sta] = '\0';
  5.     rt_mq_send(&mq, &ur.buf, ur.sta&0x7fff);
  6.     memset(&ur,0,sizeof(uart_rcv_typedef));
49
214
214
2014-4-30
26 小时
 楼主| 发表于 2023-12-6 14:07:04 | 显示全部楼层
加定时器,超时
GMT+8, 2026-11-4 02:12
