查看: 7507|回复: 5
求助串口数据控制定时器时间
29
96
96
2019-9-29
19 小时
发表于 2019-9-29 17:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用串口接收到的数据控制定时器时间,实验时单片机对串口接收有反应,但不能有效控制,有什么方法吗
#include<reg52.h>
#include <stdio.h>
unsigned int num;
static unsigned int i;
sbit led0=P1^0;
//IP=0X10;
void main (void)
                IP=0X10;
    TMOD=0x21;
          EA = 1;
    TH0 = 0x0FC;
    TL0 = 0x66;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
          TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
                                if(num==i)
                                                        num=0;
                                                        led0=~led0;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
    TH0 = 0x0FF;
    TL0 = 0x9C;
    num++;
void UARTInterrupt(void) interrupt 4
    if(RI)
                                i=SBUF;
        RI = 0;
发表于 2019-9-30 03:25:32 | 显示全部楼层
29
96
96
2019-9-29
19 小时
 楼主| 发表于 2019-9-30 18:00:18 | 显示全部楼层
问题应该出在定时器这块,可以返回正确数据
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint num;
uint i[1];
uchar flag;
sbit led=P2^0;
/*void delay100us(void)
    unsigned char a,b;
    for(b=1;b>0;b--)
        for(a=47;a>0;a--);
void main (void)
                IP|=0X10;
                TMOD|=0x21;
                EA=1;
    TH0 = 0x0FC;
    TL0 = 0x18;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xE6;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
        while(1);
                        if(num==i)
                                num=0;
                                led0=~led0;
    TH0 = 0x0FC;
    TL0 = 0x18;
    num++;
        if(num==i[0])
                num=0;
                led=~led;
        uint j;
    if(RI)
        RI = 0;
        j=SBUF;
                        i[0]=j;
                        SBUF=i[0];
    if(TI)
        TI = 0;
发表于 2019-10-4 01:18:30 | 显示全部楼层
47
680
680
2019-5-18
101 小时
发表于 2019-10-19 21:37:24 | 显示全部楼层
while循环在判断串口接收数据与num相等后,先关闭定时器,再修改num的值,修改完成后再开启定时器
  1. while(1)
  2. {
  3.           if(num==i)
  4.           {
  5.                        TR0 = 0;
  6.                        num=0;
  7.                        led0=~led0;
  8.                       TR0 = 1;
  9.           }
  10. }
42
297
297
2019-4-24
78 小时
发表于 2019-10-22 23:02:23 来自手机 | 显示全部楼层
这是不是对num有函数重入的意思?在whil中正在调用num,这个时候中断又调用了,导致错误,暂时关闭中断就是要避免这个错误的发生?在以后的程序中也要避免在中断中使用的数据在其他函数中只读取不修改这样行吗?
GMT+8, 2026-11-14 09:16
