查看: 6049|回复: 0
机器人的组成部件(第四天)
76
1029
1029
2019-5-27
142 小时
发表于 2019-9-30 17:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        经过这几天的摸索以及对机器人的拆卸,我现在进本摸清了机器人的硬件部分(嘿嘿),具体如下:
①四个直流电机和轮子(这个接上电源就能跑,具体的程序也简单)
②10个CDS5516舵机(需要用多功能调试器调试,但是调试器的驱动程序我手头上没有。。。具体操作我还不太清楚,找个时间好好看看)
③一个倾角传感模块(这个据说只能检测前后方向上的倾斜度,应该是单轴倾角传感器;中间接口是VCC、灰色外壳有个小箭头的一侧也就是右侧是GND、最后一个是数据接口;具体的还没接触)
④两个BDMC1203电机驱动模块(是步进电机,根据相关的资料我已经会连接了,这个没有问题嘿嘿)
⑤红外测距传感器(距离越近值越大,距离越远值越小,将探头对准自己,右边是VCC、中间是GND、左边是数据接口)和8个光电开关(型号是E18-D80NK;也叫红外接近传感器,无障碍为1,有障碍为0;蓝色线是GND、棕色线是VCC、黑色显示数据传输  线;背面螺丝一样的电位器可以调节检测距离)(这两个还只是知道原理,具体的应用还不清楚)
⑥一个LUBY控制器(里面的芯片是STM32F103VCT6,用来烧程序的,它可以当一个1MB的U盘来使用,其他的我再看看)
⑦一个UP-Debugger多功能调试器(用来调试,有RS232通讯模式、AVRISP下载模式、Servo舵机模式三种模式具体还不太清楚怎么用)
⑧一个标准电源(这个是7.4V的,给LUBY控制器送电的)
⑨一个电池电源(应该是7.2V的)
⑩两个灰度传感器(通过LED灯照射物体根据物体的反光来判断物体的颜色)
软件部分:
RobotServoTerminal(调试舵机的软件)
GMT+8, 2026-11-10 00:21
