查看: 7111|回复: 1
定时器主从模式发送固定脉冲的方式最大能做几路呢
45
45
2019-3-26
19 小时
发表于 2019-10-16 08:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
void TIM3_config(u32 Cycle)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//GPIO设置,创建结构体
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;//定时器设置结构体
    TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure; //pwm波对应设置结构体
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //开启时钟
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //开启时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; //TIM_CH1和T
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;             //复用推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1; //TIM_CH1和T
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = Cycle-1;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =71;                    //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;     //设置时钟分割:TDTS= Tck_tim
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;          //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = Cycle/2-1;                    //设置待装入捕获寄存器的脉冲值
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;      //输出极性
    TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);   //通道
    TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);   //通道
    /*///////定时器3主模式设置///////*/
    TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
    //设置或者重置 TIMx 主/从模式
    //TIMx: x 可以是 2, 3 或者 4,来选择 TIM 外设
    //TIM_MasterSlaveMode:定时器主/从模式,TIM 主/从模式使能
    TIM_SelectOutputTrigger(TIM3, TIM_TRGOSource_Update);
    //选择 TIMx 触发输出模式
    //TIM_TRGOSource:触发输出模式
    //TIM_TRGOSource_Update:使用更新事件作为触发输出(TRG
    /*///////定时器4从模式设置///////*/
    TIM_SelectInputTrigger(TIM4, TIM_TS_ITR2);//TIM3主连接TIM4,TIM_TS_ITR2
    TIM_SelectSlaveMode(TIM4,TIM_SlaveMode_External1);// 等同 TIM2->SMCR|=0x07 //设置从模式寄存器
    //   TIM2->SMCR|=0x07;
    TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //通道1使能
    TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //通道2使能
    TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //通道1使能
    TIM_OC4PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //通道2使能
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);  //使能或者失能 TIMx 在 ARR 上的预装载寄存器
/***定时器4从模式***/
void TIM4_config(u32 PulseNum)
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = PulseNum-1; //设置自动重装载周期值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =0;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
    TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
//    TIM_SelectInputTrigger(TIM4, TIM_TS_ITR2);//TIM3主连接TIM4,TIM_TS_ITR2
//    TIM_SelectSlaveMode(TIM4,TIM_SlaveMode_External1);// 等同 TIM2->SMCR|=0x07 //设置从模式寄存器
//    //   TIM2->SMCR|=0x07;
    TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,DISABLE);
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;  //全局中断
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
void Pulse_output(u32 Cycle,u32 PulseNum)
    TIM4_config(PulseNum);
    TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
    TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update);
    TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE);
    TIM3_config(Cycle);
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
void TIM4_IRQHandler(void)
    if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)     // TIM_IT_CC1
        TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update); // 清除中断标志位
        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM4, DISABLE);  //主输出使能
        TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); // 关闭定时器
        TIM_Cmd(TIM4, DISABLE); // 关闭定时器
        TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, DISABLE);
各位大神就是这上面的代码,发送的时候PA6,PA7是同时发送的,有什么办法让他们分开发送吗,我把程序分成了两份分开调用也是一起发的。还有就是这样要浪费一个定时器,可是这样的话总共能做几路呢,新手,给点提示好吗,主从模式的能做到8路吗?  还有一个问题就是定时器发送固定的脉冲走中断计数的,如果有8路,不知道用于定时计数中断上会不会程序影响很大。
发表于 2019-10-17 02:33:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 10:51
